No entäs penkin lämmitin?
Vesa Pohjalainen
- "Saabisti"
Nyt kun käsijarru / sisävalohässäkkä toimii, pitäisi löytyy syy lämppärin valojen toimimattomuuteen. Eli mionkä sulakkeen takana ne ovat ja mistä niille virta tulee. Polttimot on uusittu ja ehjiä, mutta valoja ei vain tule. Pelasi aiemmin, mutta nyt ei enää. Miten se tupakin sytytttimen valo olisi viisain vaihtaa? purkaa koko kojelauta vai????
Viimeksi muokannut Vesa Pohjalainen, Ti Tammi 13, 2009 23:01. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
# 419 Vesa Pohjalainen
Re: edelleen kojatalun valot?
tupakkisytkärin valon vaihdoin itse radioaukosta, vähän siinä hipiä kärsii kun piti käpälä työntää niin syvälle mutta kyllä se onnistuu. polttimonkannan takaisintyöntäminen sinne kojelaudan reikään on haastavinta mutta sen verran se sinne taisi mennä että hyvin valaisee.
Jos jaksaa polvisuojan irrottaa, niin kojelaudan valojen ropaus helpottuu aikalailla.
Ville Jouppi #1780
Vesa Pohjalainen
- "Saabisti"
Mistä noille lämppärin säätimille, tupakinsytkälle ja tuhkikselle lähteelinja?
Luulen, ettei virtaa tule, mutta en hirvennyt ulkona märässä alkaa paljoa konttaamaan. Pitää tutkia asiaa huomenna tallin lämpimissä.
Jos kuvista jotain ymmärsin niin sulakkeen numero on 23 ja siitä tulee 29-napaisen punaisen liitinkappaleen(sijaitsee sähkökeskuksessa moottoritilassa vasemman pyöräkotelon luona ja liittimiin pääsee käsiksi matkustamon puolelta) kautta vihreä johto reostaatille(himmennin). sieltä ruska/valk. johto jatkaa yhdistelmämittarin, tuhkakupin, savukkeensytyttimen ja lämmönsäätimien valaistukselle.Vesa Pohjalainen kirjoitti:Mistä noille lämppärin säätimille, tupakinsytkälle ja tuhkikselle lähteelinja?
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Vesa Pohjalainen
- "Saabisti"
Re: edelleen kojataulun valot?
Kiitos taas kovasti, eiköhän näillä päästä valaistuneeseen tilaan.
Vesa Pohjalainen
- "Saabisti"
Missä ja minkälainen tämä kyseinen liitin on?Mimmi kirjoitti:Himmentimeltä. Mittariston jälkeen on kutistehaaroitin, josta ko. laitteille lähtee johto. Samasta haaroituksesta lähtee radiolle valaistuksen johto (virtaliittimen pinniin 8 ).
Virtaa ei tule, polttimot ovat ehjät. Varsinaisen mittariston valot pelaavat, mutta ainakin -88 mallissa niiden liitin on siellä mittariston toisessa päässä se iso liitin.
Polvisuoja on pois, mutta mittariston taakse ei oikein pääse vieläkään, pitääkö purkaa koko hässäkkä pois?
Hitsi vieköön, nyt olisi sähkökuva tarpeen
Siis toimiiko mittariston "tausta"valaistus ja jos toimii niin säätyykö mittaristossa olevasta himmennin nupista?
Jos kaikki toimii tuohon saakka niin luulisi mittaristosta lähtevän ruskea/valkoisen johtimen olevan irti tai poikki, koska se haarautuu vasta myöhemmin noille savukkeensytyttimelle ja muille.
Vesa Pohjalainen
- "Saabisti"
white9-5 kirjoitti:Siis toimiiko mittariston "tausta"valaistus ja jos toimii niin säätyykö mittaristossa olevasta himmennin nupista?
Joo varsinaisen mittariston valot toimivat ja himmenevät, samoin valokatkaisijan ja penkinlämmittimen. Tupakan sytkälle tulee virta, muttei sen lampulle, kuten ei lämppärin hanikoille tai tuhkakupille.
Tupakansytytinkin pitäisi olla samassa sarjassa. Toki onhan sitä joku voinut tuunata esim. jatkuvaksi.
Laita mulle s-posti osoite vaikka YV:nä niin laitan muutaman kuvan, jos vaikka helpottas.
Vesa Pohjalainen
- "Saabisti"
Joo, olen nyt siinä, missä se tuhkiksen naru erkanee nipusta, puran satsia eteenpäin. Tupakan sytkälle taitaa tulle eri naru.Mimmi kirjoitti:Kaiva se haaroituskohta esiin.
Vesa Pohjalainen
- "Saabisti"
No niin löytyi!
Katkoksen aiheutti vasemman puoleinen mittariston polttimo. Siihen tuli valo, mutta ilmeisesti oli jotenkin "kantillaan" ja esti siten virran kulun muille valoille. Oikeastaan ihan loogista, kun saman himmentimen kauttahan niillekin virta menee. No taas opittiin uutta.
Kiitokset hyvistä neuvoista joka tapauksessa. Täältä saa aina apua.
Edit:
Jos vielä joku viitsii neuvoa, mistä metsästän kuskin penkin lämmittimen virrat. Eli mikä sulake ja onko mahdollisesti jokin muu vikakohde. Se sitä säädettää mallia.
Edit:
Jos se rele naksuu siellä potikan takana kun sitä säätelee mut persaus ei lämpene (sähköisesti siis) niin todennäköisesti on vastuslanka poikki (istuimesta) oikean pakaran kohdalta. Jos relekään ei naksu niin sulake löytyy takapenkin alta ainakin 2.1 -93 combi-mallista.
900 2.1i 16V -93
9-3 SC 1.8T -06
9-3 SC 1.8T -06
Vesa Pohjalainen
- "Saabisti"
Re: No entäs penkin lämmitin?
Kiitos tiedosta, enhän minä edes muistanut, että paukkuja on siellä takapenkin alla, kun entiset ovat noita karvalakkisatkuja, joissa kaikki paukut on samassa nipussa.
Voisi olla ihan vaan sulakevika.
Toi takapenkin alla oleva reletaulu tulee vasta vuosimalliin 1991, siksi ei varmaan tullut joka autossa vastaan.Vesa Pohjalainen kirjoitti:Kiitos tiedosta, enhän minä edes muistanut, että paukkuja on siellä takapenkin alla, kun entiset ovat noita karvalakkisatkuja, joissa kaikki paukut on samassa nipussa.
Ville Jouppi #1780
