og900 asiaa
suorsa
Re: og900 asiaa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Juuri noin.
Sapetti
Re: og900 asiaa
Viesti Kirjoittaja Sapetti »
Kiitokset neuvoista!
Tarjosivat tiskiltä väärää osaa, mutta ostin tuon täällä kerrotun. Nyt osa vaihdettu, vaikuttaisi toimivan taas.
Vain 22 astetta pakkasta osanhan vaihdoin kylläkin hallissa
E: Vinkiksi jos vaihdat tuon puhaltimen kytkimen, laita paisuntasäiliöön lähelle max-kohtaa nestettä. Ota vanha osa pois ja laita uusi nopeasti tilalle -> ei valu paljoa nestettä hukkaan. Paisuntasäiliöön paljon seosta, jottei hörppää ilmaa.
½miljoonan projekti 900c -88, ajossa 900i -90, löytyy myös varaosa 900c -89
99 GL
Re: og900 asiaa
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Elikkä satkussa kuuluu moottorin ollessa kylmä laturin suunnalta rahinaa/hankaavaa ääntä joka loppuu muutaman kilometrin päästä kun kone lämpenee. Onko siellä laturista joku laakeri menossa? Onko vaikeaa vaihtaa vai ostanko suoraan motonetista uuden laturin?
Re: og900 asiaa
99 GL kirjoitti:Elikkä satkussa kuuluu moottorin ollessa kylmä laturin suunnalta rahinaa/hankaavaa ääntä joka loppuu muutaman kilometrin päästä kun kone lämpenee. Onko siellä laturista joku laakeri menossa? Onko vaikeaa vaihtaa vai ostanko suoraan motonetista uuden laturin?
Oletko kokeillu irroittaa hihnaa että pääsis vähän kuulosteleen että onko laturi vai esim. vesipumppu.
Täältä löytyy uusi vaihtoehto verrattuna motonetin tehdaskorjattuun.
99 GL
Re: og900 asiaa
Joo tosiaan huomenna vois kokeilla ilman hihnoja niin näkee onko laturi vai vesipumppu
e: uusi laturi ja vesipumppu löytynyt
99 GL
Re: og900 asiaa
Noniin, kokeilin ilman hihnoja ja laturi vinkuu myös käsin pyöriteltäessä. ei kuitenkiin takertele tai mitään, uskaltaako vielä ajella jonkunaikaa?
Kipe_9000
Re: og900 asiaa
Viesti Kirjoittaja Kipe_9000 »
Ihan omalla vastuulla :!:
Jos hyvin käy nii laakeri voi kestää kuinka kauan vaan, mutta jos huono tuuri niin leipoo jumiin huomenna...ja sit :x
ihan tuuri peliä
99 GL kirjoitti:Noniin, kokeilin ilman hihnoja ja laturi vinkuu myös käsin pyöriteltäessä. ei kuitenkiin takertele tai mitään, uskaltaako vielä ajella jonkunaikaa?
saab 9-3 -02
kesäauto: saab 99GL -83 (8T IC)
rata-auto: 900i -92
Re: og900 asiaa
Siis laturihan voi vinkua käsin pyörittäessä ihan hiilien takia. Jos siis haluaa laakereita testata, niin säätäjä pitää irroittaa ja sitten pyörittää sitä käsissä. Laakerit eivät saa jurista. Sellainen vienoinen kohahdus toki laakereista voi kuulua hyväkuntoisinakin. Tämä vaatii jonkinlaista perstuntumaa valitettavasti...
99 GL
Re: og900 asiaa
ahaa, tuota en tiennytkään.
Mutta epäilen silti että laturista tuo vinkuminen johtuu, nimittäin auton ostaessani joku edellinen rane oli vetässy hihnat hirmu kireelle ja epäilen että laturi on tästä ottanut itseensä. Mulle on uus laturi nyt tulossa joten kohta selviää onko vika siinä.
Kaveri sano että toi kuulostaa siltä ku ois iso lintuparvi sirittämässä pellin alla :lol:
Re: og900 asiaa
99 GL kirjoitti:Kaveri sano että toi kuulostaa siltä ku ois iso lintuparvi sirittämässä pellin alla :lol:
Kaada vettä tjsp. remmeille, kun auto käy. Kerran ihmettelin samaa ja Drive-innillä suihkauttivat jotain öljyä spraypullosta remmeille. Se oli halpa laturiremontti josta remmeillä selvisin.
Niin, kuluneen laakerin tuntee sormiin vaikkei laakerikaan pitäisi vielä pahemmin ääntä. Laturit tosin on sen verta paskassa aina, että väljää ja hiljaista laakeria ei taida laturista löytyä.
99 GL
Re: og900 asiaa
Tuota pitänee kokeilla vielä jossain vaiheessa.
Tänään kun on ollut pakkaspäivä niin on tuo äänikin kadonnut jonnekkin :?
Re: og900 asiaa
99 GL kirjoitti:Tänään kun on ollut pakkaspäivä niin on tuo äänikin kadonnut jonnekkin :?
Materiaali kutistuu pakkasessa ==> osista lähtee löysät pois.
99 GL
Re: og900 asiaa
Noniin,
mikäköhän nyt ois ongelma, nimittäin oireet ovat seuraavat: Kun autolla lähtee aamulla liikenteeseen, käynnistyy ok ja toimii muutenkin normaalisti. Ajan 5km päähän kauppaan, ja viivyn n. puoli tuntia siellä. Kun olen lähdössä ja laitan moottorin käyntiin, auto ei käy tyhjäkäyntiä ollenkaan vaan sammuu jos ei itse paina kaasua hieman mutta tyhjäkäynti palautuu kun olen lähtenyt liikkelle ja pysähdyn ekoihin liikennevaloihin jolloin auto toimii taas normaalisti. Mielestäni tätä esiintyy vain pakkasella, plussan puolella auto toimii normaalisti.
Autona siis og900S
Ei tuo itseäni niin haittaa kun olen oppinut painamaan kaasua ettei heti sammu, mutta kun autoa käyttää myös satunnaisesti muutkin jolloin tuo on hieman ongelmallista
Sapetti
Re: og900 asiaa
Lienee aika vaihtaa 900i vm -90 uusi ilmanpuhdistin... Taas tarvitaan apua Motonetin listojen tulkinnassa.
http://www.motonet.fi:
"Ilmansuodin Saab 16V/Turbo16
SAAB 900 79->93
900-Turbo16 2,0/2,3 85->93 (korkeus 23cm, Bosch-ruisku) [1985->1993]
11.50 €
Ostoskoriin
16-1774
Ilmansuodatin Saab 75->90
SAAB 900 79->93
900S-2,0 89->93 (Lucas-ruisku+matalapaineturbo, 15cm kork.) [1989->1993]
5.50 €
Ostoskoriin
16-9097
SAAB 900 79->93
900i 2,0-16 89->93 (korkeus 23cm, Bosch-ruisku) [1989->1993]
11.50 €
Ostoskoriin
16-6893
Ilmansuodin Saab900 2,1 16V
SAAB 900 79->93
900i 2,1-16 91->93 (korkeus 10cm) [1979->1993]
9.25 €"
Re: og900 asiaa
se on tuo 23cm korkee malli. eri numeroil vaan turbo malliin...
