cd soittimen vaihto
rauta5
cd soittimen vaihto
Viesti Kirjoittaja rauta5 »
Mitenkäs onnistuu ´03 ss:n alkuperäisen cd soittimen vaihto -> normi din kokoseen soittimeen? Joutuuko siinäkin koodailemaan jotain, ja onko aukko normi din kokoinen vai saako siihe hommattua jotain kehystä?
tsaarela
Re: cd soittimen vaihto
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Aukko on normi DIN. Soitin on optisella liitännällä kiinni ja pahimmillaan saattaa olla, ettei auto lähde edes käyntiin, kun tuon soittimen irroittaa. TechII:stakaan ei ymmärtääkseni ole apua tähän. Tuolle optiselle liitokselle pitää ranettaa loopitus. SaabCentralin sivuilta löytyy lisää tietoa.
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
Twarrior
Viesti Kirjoittaja Twarrior »
Loopittamalla vanhan CD-soittimen ja asentamalla sen tilalle normi soittopelin saat rakennettua autoosi hyvän äänentoiston. Näitä tiedän muutamia tehdyn ja onnistuneen myös. Hintaakaan ei koko hommalle tule kovin paljoa.
EDIT: tuon aukon DIN soveltuvuus sillä poikkeavuudella että pienet lisäpeitelevyt joutuu tekemään normi soitinta varten, koska alkuperäinen CD-soitin on viisto reunoistaan...
BMW 325i E90 MysticBlau, BMW 116i E81 Alpinweiss
Ex. Baijer 330dT E91, 325iA E90, 316ti E36;Ex. SAAB 95STW, 93 SportSedan MY05
#3261
rauta5
ööh..eli kuitukaapelille pitää saada ns.peili jotta optinen väylä pysyy hereillä...?
Jonkunverran tullut puljailtua noitten hifien parissa, mutta tää kuulostaa kyllä aika eksoottiselta. :D
Jos joku asiaa hieman syvemmin pohtinut vois valasta tätä hommaa lisää, niin kiitoksia jo etukäteen.
Twarrior
No ei varsinaisesti peiliä vaan suljettu silmukka ettei optinen linja katkea ja järjestelmä luulee kaiken olevan ok. Itse en tuota loopitusta ole tehnyt, mutta kuvat olen nähnyt. Kaveri ruotsissa teki sen niin että purki CD soittimen mekaniikan pois ja irroitti sisällä olevan piirikortin jossa oli optiset liittimet. Teki siihen korttiin suoraan lenkin. jätti sen keskikonsolin sisälle (tietenkin pitää suojata oikosulkujen takia)ja asensi uuden Alpinen DIN aukkoon. Tällä toimenpiteellä autoon jäi toimimaan alkup navi (koska sen soitin on peräkontissa) ja alkup radio etukaiuttimiin. Ovet ja taka-kaiuttimet toimivat uuden soittimen kautta sekä subi, eikä tarvinnyt TECHittää CD soitinta pois. :wink:
#3261
uusi93
Viesti Kirjoittaja uusi93 »
Loopituksen voi tehdä ilman kikkakolmosiakin ihan autossa olevilla osilla. Autoa pystyi tilaamaan myös ilman tuota cd-soitinta (ja niitä on Suomessakin jostain syystä useita liikenteessä), joten tuon audiojärjestelmän optisessa väylässä on reititys valmiiksi ilman looppia cd-soittimeen. Pitää vain vaihtaa oikeat optiset piuhat oikeista liittimistä, siten ettei cd-soitin ole mukana loopissa. WIS:n mukaan cd-soitin sijaitsee O-väylässä ICM:n ja EHU:n välissä, joten ne voidaan yhdistää suoraan toisiinsa ja O-väylä toimii edelleen normaalisti ja cd-soitin ei ole enää järjestelmässä. Tämän lisäksi pitää cd-soitin poistaa myös Tech2:lla järjestelmästä. ICM on radion käyttöpaneeli eli ns. "näkyvä" osa ja EHU on varsinainen radio-osa, joka on piilossa ilmastoinnin käyttöpaneelin takana.
Cd-soittimen jälkiasennukseen on olemassa selkeä kuvallinen ohje Saabilla, jonka avulla uskoisin helpoiten tuon cd-soittimen poistamisenkin onnistuvan. Tuo ohje varmasti löytyy jostain internetin syövereistä ja jos ei löydy niin voin sen kaivaa jostain esiin.
Toivottavasti selostus ei ole liian sekava, tarkennusta voi toki pyytää...
lyttii
Viesti Kirjoittaja lyttii »
Moi!!! ajattelin ottaa ton alkuperäisen cd:n pois ja laittaa tilalle sellaisen soittimen jossa on kääntyvä näyttö.Sais samalla peruutuskamerankin laitettua.
Onnistuuko koko äänentoisto tämän uuden laitteen kautta(ehkä myös uusi vahvistin+subbari,myös olis tarkoitus vaihtaa kaiuttimet 3-tie erillissarjaan)
mitä luulet,onnistuuko??? tiedätkö oisko jossain suomessa tehty jotain tän tyylistä?? kiitos etukäteen vastauksesta.
uusi93
Koko äänentoiston voi toki rakentaa erillisen din-kokoisen radion kautta. Ihan kaikkia nykyisen audiojärjestelmän osia ei kannata poistaa, koska muuten ei varoitusmerkkiääniä tai vilkun ääntä kuulu ollenkaan. Tokihan noille äänille riittää esimerkiksi kojelaudan kaiuttimet tai keskikaiutin. En nyt muista tuleeko keskikaiuttimesta nuo äänet myös (tai onko sitä kaiutinta autossasi), mutta ainahan toisen kojelautakaiuttimista voi loopittaa keskikaiuttimen paikalle, jos nuo kojelautapaikat haluaa käyttää uuden järjestelmän kaiuttimille.
Mä en tiedä minkälaisia järjestelmiä Suomessa ovat rakentaneet, olen yhden 9-3 SS:n nähnyt Suomessa, jossa oli normaali din-kokoinen cd-soitin alkuperäisen cd-soittimen paikalla, mutta ko autosta en tiedä sen enempää. Twarrior yllä kirjoitti että vastaavia on rakenneltu. Mulla ei siis omakohtaisia kokemuksia ole tälläisestä, kun mun makuun auton sisusta saa näyttää siltä kuin se näyttää alkuperäisosilla.
hezee
Viesti Kirjoittaja hezee »
Moro
Olisko tähän aiheeseen tullut mitään uutta tietoa, miten soittimen laitto on onnistunut? Onko peitelevyjä myynnissä vai tehty itse? Ja miten cd soitin käytännössä otetaan pois että kaikki toimii normaalisti?
lyttii
Moi kaikille!!
on jäänyt vähän huonoksi nämä tiedotteet,sorry!!!!!
eli,alkuperäinen cd pois huollossa(tech2,n.140e).
samaan reikään uusi soitin(oli muuten vähän hommaa.että sai kaiken paikoilleen
ahdas paikka varsinkin takaosasta.)
kojelaudalle kulmiin 3,5"(ei ole 4" paikka suoraan) elementit.
varoitusäänet siirsin keskikaiuttimelle.Ei ole muussa käytössä.
erilliset diskantit koteloineen kojelaudan päälle lähelle keskareita.
oviin laitoin uudet 6,5" midbassot myös johdotus uusiksi.
etubokseille(3-tie erillissarja,siis) oma vahvistin
erillissubbarille(takakontissa) oma vahvistin
lisäksi laitoin hanskalokeroon jakosuotimet ja erillisen digitaalisen dsp/taajuuskorjainyksikön.
kyllä on soundi muuttunut ja vielä muuttuu ku käyn säädättämässä kaikki varmasti
oikein.hesassa on yks putiikki joka tekee autosäätöjä.
ai niin,laitoin myös etuoviin,takaoviin,takapenkin alle lisä äänenvaimennusta!!
kyllähän siinä duunia oli,mutta suosittelen.
tsaarela
lyttii kirjoitti: eli,alkuperäinen cd pois huollossa(tech2,n.140e).
Vissiin taisivat ihan fyysisesti poistaa sen CD:n ja kytkeä piuhat uusiksi tuon Techin käytön lisäksi, kun noin suolaisen laskun saivat aikaiseksi?
Saabiton
#621
hezee
lyttii kirjoitti:Moi kaikille!!
No on kyllä tosiaan todella suolainen hinta, jos on vaan piuhan päässä kytketty cd soitin pois järjestelmästä... :?: Pitää käydä vähän kyselemässä tarkempia hintoja tuolle projektille... Miten hoidit mankan peitelevyt ja tarvitseeko niitä yleensä tehdä ollenkaan?
lyttii
soittimen etulevyn kanssa on ollut vähän ongelmia ja
toistaiseksi on ilman etulevyä.Ei se kyllä pahemmin häiritse.
Soundiin oon kyllä tyytyväinen!!
hezee
Pitää laittaa soitin tilaukseen ja sit askartelemaan :D
hezee
uusi93 kirjoitti:Loopituksen voi tehdä ilman kikkakolmosiakin ihan autossa olevilla osilla. Autoa pystyi tilaamaan myös ilman tuota cd-soitinta (ja niitä on Suomessakin jostain syystä useita liikenteessä), joten tuon audiojärjestelmän optisessa väylässä on reititys valmiiksi ilman looppia cd-soittimeen. Pitää vain vaihtaa oikeat optiset piuhat oikeista liittimistä, siten ettei cd-soitin ole mukana loopissa. WIS:n mukaan cd-soitin sijaitsee O-väylässä ICM:n ja EHU:n välissä, joten ne voidaan yhdistää suoraan toisiinsa ja O-väylä toimii edelleen normaalisti ja cd-soitin ei ole enää järjestelmässä. Tämän lisäksi pitää cd-soitin poistaa myös Tech2:lla järjestelmästä. ICM on radion käyttöpaneeli eli ns. "näkyvä" osa ja EHU on varsinainen radio-osa, joka on piilossa ilmastoinnin käyttöpaneelin takana.
Moi! Löytyskö sulla vähän tarkennusta/kuvia miten se käytännössä tapahtuu. Käytin oman auton huollossa ja ne yritti melkein kolme tuntia ottaa soitinta pois mutta ei onnistunut???
