cd boksin asennus ohjeet
myllypa
Viesti Kirjoittaja myllypa »
eli olisin kiitollinen jos joltain löytyisi 95:seen cd boksin asennus ohjeet lähinnä kuvat tai ohjeet kiinnitysrautojen paikoista...
JKen
Re: cd boksin asennus ohjeet
Viesti Kirjoittaja JKen »
Insignia A ja B
myllypa
sori kun jätin mainitsematta että autoni on farmari malli mutta kyllä noista kuvista jo kiinnitysrautojen järjestys tuli hyvin esille pitikö muuten paikkansa että jos on käytetty boksi niin pitää olla irroitettu techillä tai muuten pitää tietää vin numero autosta josta se on otettu?? tämä on käytetty boksi.
pimilia
Viesti Kirjoittaja pimilia »
Juu tulee ongelmia molemmille osapuolille, jos ei irroiteta oikein techillä. Ostin -04 farkun ja siitä on joku edellinen poistanut cd boksin tosta vaan (varmaan ajatellu laittavansa sen uuteen autoon) niin nyt kun techin kytkee kiinni se herjaa koko ajan että ei saa yhteyttä cd vaihtajaan ja sen vuoksi ei sitten oikein pääse eteenpäin sääteleen mitään. Täytyis varmaan käydä metrolla kysymässä voiko ne kuitata sen pois olevaks.
#572
Saab 9-5 Wagon -04, Saab 900 Cab -97
myllypa
mulla tuo boksi oli oikein irroitettu ja eilen se ohjelmoitiin taas minun autooni ja toimii tästä kuuluu kiitos valveutuneelle ja asiasta ymmärtävälle saab klubilaiselle.
