Takalasin ikkunannostimen moottori rikki ?
Eli mittailin tossa yksinkertasella sähkökynällä että tulee sähkö sinne. ja kun painaa ylös tai alas nappia muuttuu moottorille menevien piuhojen välinen jännite 12 voltiksi. tarkoittaako tämä että moottori olis kaput ?
900 T8 Special
Re: Takalasin ikkunannostimen moottori rikki ?
Ja kun moottorin repii irti siis lopusta mekanismista niin kyllähän sekin pyörii... oisko ehdotuksia että mikä jumittaa
900 T8 Special
Oliko moottori kytkettynä kun mittasit jännitettä moottorin liittimestä? Jos matkan varrella keskikonsolista ovipilarin liittimen ja oven johtosarjan ja ovessa olevan kytkimen välillä on huonoja kontakteja, voi olla että kuormittamattomana jännite näyttäisi olevan OK, mutta kuormitettaessa moottorilla jännite notkahtaakin.
Tarkista keskikonsolissa olevat kytkimet, ovipilariliitin, ja ovessa oleva kytkin.
Lasinnostinmekanismia voi ahdistaa esim. vaijerin kuoren päädyissä jousien sisällä olevat muoviholkit. Jos holkki on poikki, vaijeri kiilautuu holkinpätkien väliin kun pätkien päät eivät pysy päittäin. Jos katkos on ihan moottorikotelon juuressa, sen katkenneen nysän voi ottaa sieltä pois kunhan löysää ensin vaijerin.
Ei kannata repiä sitä mekanismia, murtuu ne vaijerikuoret jos tähän mennessä olivat vielä ehjät.
"hups" taisin heilutella kyllä sitä mekanismia :s nyt ei mee moottori sinne loppumekanismiin enää sisään
mut kyllä ikkuna liikku ku käsin vetää ylös ja alas sen.
900 T8 Special
Jahas, taas ymmärsin sinut väärin, luulin että olit irrottanut ruuvit, joilla hissimekanismi kiinnittyy lasin alareunalistaan ja ajellut sitten hissiä ylös alas lasin pysyessä paikallaan.
Ilmeisesti irrotitkin moottorin siitä hissin vaijirinpyörityskotelosta, vedit/pyöritit spiraalipyörän ulos sieltä.
Voi olla että sen saa takaisinkin sinne samaan tyyliin, liikutat ikkunan puoliväliin, sitten tarjoat moottorin spiraaliakselia sinne samalla kun liikutat ikkunaa ylös (tai alas) niin että vaijeripyörän hampaat vetävät akselin sisään. Jos tämä ei onnistu, pitää varmaan ruuvata se hissimekanismi irti ovesta, avata kotelon kansi ja liittää se moottori paikalleen vaijerin ollessa löysättynä.
Tuolla on ohjetta lasinnostinnappien putsaamiseen:
http://www.fixmysaab.com/900_repair/win ... &nointro=1
Re: Takalasin ikkunannostimen moottori rikki ? SELVIS
joo kerkesin jo repii sen raivoissani ulos sen mekanismin... Siellä oli kaikki liikkuvat osat ihan totaalisen jumissa kun oli jostain päässy "pikkukiviä" väliin. vähä crc ja paineilmaa ja uudet rasvat sekaan ja taas toimii
900 T8 Special
