og900 i 16 ei jaksa käydä
oireet alkoivat puutumisella ja tehon puuttumisella.tänä aamuna lähtee käyntiin käy 5 sek,ei kestä kierroksia ja sammuu.
vaihdettu tulpat,pyörijä ja kansi. toista immuakin testattu. missä vika.
autolla ajettu 404tkm.
Re: og900 i 16 ei jaksa käydä
toimiiko pensapumppu. joskus pumppu loppuu pikkuhiljaa toisinaan kerrasta poikki.
-99 Turbo 1979-
-99 1969-
-99 1969-
900 I 16 Kat
Vanha on niin väsynyt...nalleolut kirjoitti:oireet alkoivat puutumisella ja tehon puuttumisella.tänä aamuna lähtee käyntiin käy 5 sek,ei kestä kierroksia ja sammuu.
3v sitten vaihdettu motonetin pumppu
2v sitten vaihdettu bensasuodatin.
paljonko pakkasta...? suodatin jäässä, moton pumppu kokenut kiina-ilmiön...
pakoputki tukossa, imusarjan tiiviste vuotaa, tankki ei saa korvausilmaa, öljyntäyttökorkki ei ole tiivis, p-a-pumpun rele kypsä....
Tässä muutamia arveluksia...
-------------------------8<----------->8--------
#1395
#1395
+4 lämmintä.ajn kirjoitti:paljonko pakkasta...? suodatin jäässä, moton pumppu kokenut kiina-ilmiön...
todella lähtee käyntiin, hetken vastaa kaasuun,sit ei enään ja lopuksi sammuu....haiskahtaa kyl bensapuolen vialta.... eli moton bensapumppu ois kestäny 55tkm..........
Kuulostaa oikein kestävältä yksilöltä. Bensanpainemittari vaan kiinni tai sitten kokeile toisella pumpulla.nalleolut kirjoitti:eli moton bensapumppu ois kestäny 55tkm..........
onneksi ei oo painemittaria prkl.....sellainen on pitäny tehdä jo viidettä vuotta...
Siellä teillä päin taitaa olla melko suuri kauppa nimeltään Biltema.Nykyään sieltä löytyy myös bensanpaineen mittaukseen soveltuvia laitteita,eikä ole kovin pahalla hinnallakaan pilattu.
miten tuollainen bilteman polttoainepaineen mittari kytketään...tuo kun näyttää olevan samalla myös muuhun mittaukseen pystyvä...ei tuota ainakaan suoraan voi jakotukkiin kytkeä----
Tuli vain mainittua asiasta koska kirjoitit suunnitelleesi jo viidettä vuotta mittarin tekemistä.Eiköhän sopivia liittimiä löytyne samasta kaupasta,erilaisia putkiliittimiä ja jatkoja kun on myynnissä.
juu juu....luulisi kerta kaupataan kyseiseen tarkoitukseen sopivaa työkalua et se ois suht bolt on... t-haara ja tuo biliksen mittari korkeintaan kaasarisaabin paineita katselisin....
otettiin vikakoodit ja lambdan koodia herjasi...kaveri vaihtaa huomenna tutkitaan sitten lisää.
motonetin lambda 10cm johdoilla ei tuonu ongelmaan ratkaisua. miksi hitossa siinä on niin lyhyet piuhat...
900 I 16 Kat
ECU-sökönalleolut kirjoitti:motonetin lambda 10cm johdoilla ei tuonu ongelmaan ratkaisua. miksi hitossa siinä on niin lyhyet piuhat...
