Sorvaamo PK-Seudulta?
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Onko kenelläkään klubilaisella mitään yhteyksiä mihinkään sorvaamoon Pk-Seudulla?
Pitäisi teettää kuuppaan spaceerit jotka muuttaa pulttijaon 5 x 170 mm -> 5 x 110 mm. Mullla on piirretty skissi spacerista jossa on mitatkin. Ongelma on että ei oikein tunnu löytyvän ketään jota kiinnostaisi tehdä tuollaiset kohtuullusella kustannuksilla... Materiaali voi olla teräs tai jonkilainen alumiini?
axp102
Re: Sorvaamo PK-Seudulta?
Viesti Kirjoittaja axp102 »
voitko skannata kuvat ja laittaa mulle spostiin?
en lupaa että onnistuu mutta voin kysyä yhdestä paikasta.
9-3 Cabriolet 2009
9-5 Aero 2011
9-4X 2011
axp102 kirjoitti:voitko skannata kuvat ja laittaa mulle spostiin?
Tottakai! laita mulle vielä sähköpostisi...
axp102
Huomenna pitäis selvitä, onnistuuko tehdä.
Ihan mielenkiinnosta, eikö noita ole valmiina millään varaosakauppiaalla vai tekeekö kaikki ne itse?
9-3 Cabriolet 2009
9-5 Aero 2011
9-4X 2011
axp102 kirjoitti:Huomenna pitäis selvitä, onnistuuko tehdä.
Kuuppaan sopivia ei saa mistään kun tekemätä itse. 5x 170 mm pulttijoko on tiettävästi täysin uniikki automaailmassa...
axp102
siis jos nää onnistuu niin klubikauppa saa uuden tuotteen hyllyyn...
9-3 Cabriolet 2009
9-5 Aero 2011
9-4X 2011
axp102 kirjoitti:siis jos nää onnistuu niin klubikauppa saa uuden tuotteen hyllyyn...
Nyt on täky vedessä niin monella suunnalla että tää ei voi epäonnistua! Jos klubikauppa on kiinnostunut niin kun saadaan eka prtotyyyppi valmiiksi ja todettua toimivaksi niin klubikaupan vetäjä voinee päättää ottaako tuotteen "hyllyyn"...
axp102
ukolla oli tänään niin kiirus ettei kuulemma ehtinyt vielä syventyä aiheeseen. toivottavasti ei ole päivästä kiinni.
informoin heti kun viisastun.
9-3 Cabriolet 2009
9-5 Aero 2011
9-4X 2011
axp102
niin siis oikea sanamuoto olisi ollut "saanee".
9-3 Cabriolet 2009
9-5 Aero 2011
9-4X 2011
axp102 kirjoitti:ukolla oli tänään niin kiirus ettei kuulemma ehtinyt vielä syventyä aiheeseen. toivottavasti ei ole päivästä kiinni.
Ei ole päivästä kiinni...
axp102
terve Saab.96!
oletko kuulolla?
pari kysymystä. oletko varma, että laippa (spacer) kestää pulttikiinnityksen jos se on alumiinia?
sorvaajakaveri oli sitä mieltä että se korkkaa liian helposti.
vastaa a.s.a.p., tuo velikulta on tänään kylässä!
9-3 Cabriolet 2009
9-5 Aero 2011
9-4X 2011
Minuteman
En nyt halua saivarrella, mutta nyt on ilmeisesti kait kyse pulttijaon muutoskappaleista eikä ns. spacereista?
Pelkkä levittävä spacerihan minun tietääkseni asennetaan vain alkuperäisen pyörännavan ja vanteen väliin kuitenkin alkuperäisellä pulttijaolla ja niin että pultit kulkevat sen läpi.
Jos nyt olette tekemässä sellaisia muutoskappaleita jossa muutoskappale kiinnitetään vaikkapa Kuupan napaan alkuperäisellä jaolla, ja tähän muutoskappaleesen taas kiinnitetään jonkun muun jaon vanne toisella jaolla, niin älkää nyt hyvät ihmiset mistään alumiinista niitä tehkö!
Alumiiniseoksiakin on pelkästään perusaineen luontaisen pehmeytensä lisäksi niin montaa sorttia, "vanhennettua" ja käytössä "vanhenevaa" ja monia muita nimenomaan muuttuvia ominaisuuksia sisältävää (Mitälie T- luokituksia..) että jos sellaisen muutoskappaleen pyörännapaan tekee tai teettää niin on todellakin syytä tietää mistä materiaalista ne tekee, ja mieluummin ei alumiinista vaan kunnollisesta työkalu- tai nuorrutusteräksestä ehdottomasti oikeine lämpökäsittelyineen tai varmoine koneistajan tietoineen lämpökäsittelemättä jättämisestä teräslaadusta riippuen.
Ja todellakaan tarkoitukseni ei ole torpata kenenkään hankkeita tai harrastuksia, tai bisneksiä mutta... Ei kai varoituksen sana venettä kaada?
Minuteman kirjoitti:En nyt halua saivarrella, mutta nyt on ilmeisesti kait kyse pulttijaon muutoskappaleista eikä ns. spacereista?
Olet varmasti oikeassa. Ja oikea sana on Vanteen pulttijaon muuttava adapteri
axp102
ei missään tapauksessa kaada.
axp102 kirjoitti:oletko varma, että laippa (spacer) kestää pulttikiinnityksen jos se on alumiinia?
enkä missään tapauksessa halua järjestää kenellekään mitään hengenriistovehkeitä.
itsellä on tuo materiaalioppi nuiden metallien osalta hyvin hatara, ja juuri siksi kysyin asiaa metalleista huomattavasti minua enemmän tietäviltä.
so there are no peas in my nostrils.
siis teräksestä kuulemma onnistuu, hinta tarkentuu pikapuoliin.
laitan hintaa yyveellä kun viisastun.
9-3 Cabriolet 2009
9-5 Aero 2011
9-4X 2011
Loistavaa!
