SID ja moni muu laite pimeni?
Tõnza
Viesti Kirjoittaja Tõnza »
Elikäs... ajelimpa tuossa tänään ja puolen tunnin ajon jäkeen huomasin, että SID oli pimeänä. Ei pelkästään taustavalo vaan ei siis toimi alkuunkaan.
Tähän huomion kiinnitettyäni huomasin myös vaihteiston (tomaatti) kaavion valojen sammuneen.
Tämän jälkeen pisti silmään mittaristo josta kilometri -ja trippi mittarin valot olivat kirkastuneet huomattavasti.
Loppujen lopuksi kun kerran ajamassa olin niin täydyin kääntyäkkin jossain vaihheessa... tällöin huomasin, että vilkun äänet (tik-tak) olivat kadonneet. Mittaristossa syttyivät vihreät suuntamerkit ja muutenkin toimivat ok mutta ääni on kadoksissa?
Non niin... Kellään ideoita? Kaikki siis toimi liikkeelle lähdettäessä. Konehuoneen sulakkeet katsoin mutta siellä ei ollut kuin noihin ajovaloihin liittyvää.
Gothika
Re: SID ja moni muu laite pimeni?
Viesti Kirjoittaja Gothika »
Luulishan ton sieltä sulakerasiasa löytyvän ton onkelman
900 T8 Special
Tõnza
Mimmi kirjoitti:Katsoithan myös kojelaudan vas. päädyn sulakkeet?
ahaa... minä etsin sitä jalkatilasta. ei ihme kun ei löytynyt =) Täytyy vielä ne katsoa
Tõnza
Mimmi kirjoitti:Käyttöohjekirjakin tietää ko. paikan kertoa.
no se on hukassa taas... =) mutta mutta, vaihdoin sen sulakkeen ja minuutin päästä poltti uudestaan. Vaihdoin uudestaan ja kesti noin puolituntia. Elikäs ideoita nyt kaivataan mikä sen sulakkeen polttaa? joku anturi kenties?
Tõnza
Mimmi kirjoitti:Sulakkeen 8 takana on SID, puhelimen asennusvalmius, sisävalaistus.
Tämänkin olisit löytänyt käyttöohjekirjasta.
no juurikin sitä sulaketta se polttelee. Mikähän siinä sisä valossa tai sid issä voi sitten olla. Puhelinta kun ei ole asennettu?
