Automaatti-ilmastointi --kyssäri
900i
Re: Automaatti-ilmastointi --kyssäri
Viesti Kirjoittaja 900i »
Kyllä pitäis alhaalla lukea onko auto vai econ tila päällä. Juurikin tuossa ala kuvan tapauksessa.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
ballantine
Viesti Kirjoittaja ballantine »
900i kirjoitti:Kyllä pitäis alhaalla lukea onko auto vai econ tila päällä. Juurikin tuossa ala kuvan tapauksessa.
Ne eivät ole vaihtoehtoisia tiloja. Toinen voi olla päällä ilman toistakin, tai yhtäaikaa, tai ei kumpikaan päällä.
Saab 9-3 SE 2,0i '98
ysikolme
Viesti Kirjoittaja ysikolme »
Mimmi kirjoitti:Et sitten näemmä lukenut käyttöohjekirjaa kunnolla, kun kysyt asiaa, joka selostetaan käyttöohjekirjassa.
ACCsi toimii ihan oikein.
Voi olla, että jotain jää nyt huomaamatta mutta kyllä tuo käyttöohjekirja on luettu nyt niin moneen otteeseen ja vieläkään en löydä vastausta, miksi nuo tekstit "Auto" tai "Econ" eivät ilmesty ACC- näyttöön.
ballantine kirjoitti:
Jos nyt oikein muistan niin aikaisemmin ainakin nyt talvella näytössä on lukenut sekä "Auto" että "Econ" yhtäaikaa, kun on konetta käynnistetty ja liikkeelle lähdetty.
Siis auto-nappulaa painaessa pitäisi aina syttyä auto-teksti, joka toisella näppäyksellä katoaa muut symboolit.
Silloin tuo alempi näyttö on normaali jos vaikka auto tilanteessa on säädetty manuaalisesti vaikka puhallinnopeutta.
sabatti 96
tuli tänään huomattua parkkihallissa ettei toi mun ilmastointi lyö päälle.
onkos se niin että, jos kylmäaineet on loppu niin kompurakaan ei lyö päälle :?:
missä ajassa voi kompura mennä jumiin jos sitä ei käytetä/ei lyö päälle :?:
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
sabatti 96
Mimmi kirjoitti:
sabatti 96 kirjoitti:tuli tänään huomattua parkkihallissa ettei toi mun ilmastointi lyö päälle.
On, koska silloin alipainekytkin ei anna kompressorille jännitettä.
Jäätymissuojakin vaikuttaa asiaan, eli oliko autosi riittävän kauan hallissa (useita tunteja)?
Ei ainakaan talvi riitä jumittamiseen.
Ok elikkä ei pitäisi olla pelkoa että menisi juntturaan ku ilmastointi pelas vielä syksyllä...
auto oli yli tunnin parkkihallissa...
pitää viel kokeilla vaihtaa relettä, sitä kun neuvottiin tässä samassa topicissa.
Fordson super dexta
sabatti 96
ahaa... vois huomenna kokeilla uudestaan (sulatella) pidemmän aikaa, sillä aikaa vois vaikka laitta penkkeihin nahanhoitoainetta :wink: sun muuta pientä sisustan puunausta.
ilmastoinnin huollosta mulla ei ole mitään tietoa millon viimeeks tehty...
Fordson super dexta
ysikolme
Pikapesun jälkeen tänään kokeilin tuota kompuraa/ilmastointia lämpimässä parkkihallissa. Puolisentoista tuntia lämmittelyä noin riitti. Käynnistä auto ja anna käydä muutama minuutti tyhjäkäyntiä(mikäli esim. parkkihallin muut asiakkaat sen sallivat..) Kompura hyppää käyntiin kyllä, ajovalot himmenee ja kierrokset laskee(hyvin hetkellisesti).
sabatti 96
niijoo tänään pidin sitä joutokäynnillä varmaan jonku 10min... mutta konepelti auki. pelti kiinni lämpenee varmaan paremmin... :roll:
Fordson super dexta
ysikolme
Kaksi tuntia auto lämpimässä tilassa, acc- valinta: AUTO (vaikka 22 astetta), muutama minuutti, vaikka sitten kymmenen tyhjäkäyntiä ja toivottavasti kompura ilmottaa olemassaolostaan.
sabatti 96
joo ei se reilu tunti näköjään riitä.
kahen tunnin seisotus 17 asteisessa hallissa ja johan lähti flektit pyörimään ja rupes kajuuttaan tuleen kylmää ilmaa.
kiitos mimmi ja ysikolme valaistuksesta
Fordson super dexta
nd4spd
Viesti Kirjoittaja nd4spd »
nd4spd kirjoitti:Mulla sama homma. Tulin siihe tulokseen, että aineet on loppu. Pitää katella joku täyttötarjous jostai liikkeestä.
Kevät tuli ja uudet kujeet. Eikun vanhat.
Ei näemmä tälläsessä vanhassa vessassa kestä aineet talven yli :lol:
MazdaSpeed6
Mike Hunt
Viesti Kirjoittaja Mike Hunt »
Kyllästyin (tai vaimo kyllästyi) kuumailmapuhaltimeen eli rikkinäiseen automaatti-ilmastointiin. Itselläkin alkoi olla tukalat oltavat näillä helteillä ja lisäksi huomasin että rikkinäinen, pelkkää kuumaa ilmaa puhaltava "ilmastointi" rasittaa auton muitakin paikkoja kuten SID:n näyttöjä. Alempi näyttö oli todella lämpöinen/ kuuma pitkähkön reissun jälkeen ja nyt siitä on puolet pikseleistä tippunut tien poskeen.
Aloin etsimään vikaa oikein tosissani ja mahdollinen vianaiheuttajakin löytyi: Jumittava askelmoottorin runko ja vivusto. Vivusto piti sirittävää ääntä. Korjaus menee suurinpiirtein näin:
1. Ottaa hanskalokeromuovisysteemin pois. N. kuudella torksiruuvilla ja yhdellä pultilla kiinni (10mm hylsy). Irrota varovasti jos et halua rikkoa hanskalokeron valoa. Irroita myös siis valon kaksi johtoa.
2. Ottaa vänkärin jalkotilasta muovisen suojalevyn pois. Mulla oli vain yhdellä torksiruuvilla alhaalta kiinni. Ruuvi on hiukan piilossa siellä verkkosta kyhätyn säilytysjutun luona. Lähti nätisti kun hiukan vääntelee ja repii rystyset verille.
3. Nyt pitäisi näkyä automaatti-ilmastoinnin askelmoottori ja siihen liittyvät vivut.
4. Tässä vaiheessa on hyvä testata onko vika jumittavassa askelmoottorivivustossa vai jossain muualla.
Testaus tapahtuu seuraavasti:
4.1. Irroita askelmoottori metallivipuineen. Se on kiinni kahdella pienellä torksiruuvilla. Älä irroita pelkkää moottoria vielä.
4.2. Askelmoottorisysteemistä lähtee metallinen vipu, joka ohjaa kahta muovista vipua. Irrota varovasti metallinen vipu muovisista vivuista vääntämällä varovasti jäykkää muovista lukitusnipsua. Nipsu näkyy kuvassa.
4.3.Kun olet saanut vivustot erilleen niin käynnistä auto ja laita ilmastointi päälle.
4.4. Säädä muovivivustosta ilmastointia kylmemmälle eli muovivipuja ylöspäin. Jos ilmastointi alkaa puskemaan kylmää niin ilmastointi on tod.näk ehjä. Vivustoa alaspäin säätämällä alkaa puskemaan kuumaa.
5. Jos ilmastointi tuottaa kylmää niin testaa seuraavaksi askelmoottorisysteemin toimivuus.
5.1. Anna auton olla käynnissä ilmastointi päällä ja säädä kojelaudasta ilmastointia kylmemmälle. Jos askelmoottorisysteemin metallivipu liikkuu niin askelmoottori on ehjä.
6. Kokeile muovivipujen/ säätimien toimivuus. Omassa autossa alempi säädin oli jäykän oloinen joten otin koko alemman vivun pois ja silikonisprayta perään ja jätin torksiruuvin hiukan löysälle. Ruuvi näkyy kuvassa. Nyt vipu tuntuu liikkuvan herkemmin.
7. Irroita seuraavaksi itse askelmoottori rungostaan. Kannataa merkata vivun asento ennen irroitusta. Irroita myös liitin.
8. Nyt kun itse askelmoottori on irti niin se runko-osan metallivipu pääsee liikkumaan paremmin. Omassa vipu liikkui kankeasti. Rasvaus ei auttanut. Jos vipu laskeutuu omalla painollaan ja liikkuu muutenkin ilman nytkähdyksiä niin sitten voit alkaa kasaamaan pakettia kasaan.
9. Askelmoottorin rungon toisella puolella näkyy kolme muovitäppää jotka pitävät metallikannen kiinni rungossa. Veistele vaikka puukolla muovit pois niin että kansi pääsee hiukan raolleen.
10. Raota kantta vähän/ varovasti ja kokeile missä kohtaan vipu alkaa liikkumaan kevyesti. Vivun pitäisi laskeutua omalla painollaan. Tuo on sellaista kokeilua ja vivun liikuttelua ja takakannen oikean kohdan etsimistä.
11. Kun oikea "säätö" tuntuu löytyvän ja metallivipu liikkuu omalla painollaan, liimaa tai kolvaa kolme muovista takakannen kiinnikettä niin että takakansi ei pääse enää liikumaan.
EDIT: PELKKÄ KOLVILLA SULATTAMINEN EI RIITÄ. VAATII PIENET RUUVIT ETTÄ TAKAKANSI PYSYY KIINNI
12. Ruuvaa askelmoottori takaisin runkoon. Katso että metallivipu jää samaan asentoon kuin se oli irroitettaessakin. Muista kytkeä sähköt.
13. Askelmoottori ja sen rungon toimivuus kannattaa kokeilla vielä tässä vaiheessa. Eli käynnistä auto ja laita ilmastointi päälle.
14. Sitten vain kasaamaan vivustot ym.
15. Kun kaikki vivut ym on kiinni niin testaa taas ilmastointi. Nyt pitäisi puskea kylmää ja askelmoottorin pitäisi liikkua kun lämpötilaa nostaa ja laskee. Myös sirityksen pitäisi olla pois.
Työkaluina oli
Näillä ohjeilla omalla vastuulla. Ja mun Saab on siis vm 2000 2.2tid 9-3:nen.
Toivottavasti joku saa ohjeista selvän ja mukavaa jos joku muukin saa ilmastointinsa toimimaan. Mulla toiminut jo viikon :D
t.mika
Viimeksi muokannut Mike Hunt, Ti Elo 03, 2010 09:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-3 1.8 farkku -09, 900 aero T16-SLM/2520" -84 kesäpirssi
Suappi9-3
Viesti Kirjoittaja Suappi9-3 »
Kiitos hra Huntille ohjeista!
Viikonloppuna, kun kerrankin lämpöä oli 27 C, ilmastointi päätti olla toimittamatta kylmää 8O Illan sitten viiletessä, vastaavasti lämpöä ei tullut. Ennen ei ollutkaan temppuillut.
No, hanskalokeroa irti ja tutkimaan. Kohdan 6 tein just samoin, kuin Mike. Muutapa ei tarvinnutkaan. Ilmeisesti vuosien mittaan vaan kertyy pölyä, ym. likaa, joka tahmauttaa osat. Heti, kun suihkautin silikonia akselille, sisäkalut "putosivat alas". Alunperin, ruuvin ollessa vielä kiinni, vipu oli aika jäykkä. Moottori ja metallivipu tuntuivat pyörivän kevyesti ja voimaakin oli tallella.
Just, kun sain systeemin testattua, alkoi satamaan. Ei siinä viitsinyt pihalla perse pystyssä jäädä kastumaan. Ehtiihän tuon lokeron huomennakin laittaa takaisin.
Halpa remppa: puoli tuntia pyllistelyä :lol:
Saab 9-3 2,0T SE -2001 Stage X - Oikein. Hyvin. Kulkeva.
Saab 9-3 2,0T Sport -2000. Steg1 + Eibach Pro-Kit + Pro Dampers
Honda CBR1000F - Se. Oikea. Menopeli.
LIMB home = nilguta kotiin...
renner
Viesti Kirjoittaja renner »
Arz kirjoitti:Kysytään tähän omakin kysymys automaattisesta ilmastoinnista. Nyt on ollut talven tultua sellainen ongelma että jos pitää hi asennossa ja puhallusta täysillä niin tulee ruutuun 00 ja ei toimi vähään aikaan puhallus. Mikäs tämä homma on?
Sama vika, mikähän ois ratkaisu ?
