jep tuommosen ihmeellisyyden teki. Eli kaikki vilkkulamput palavat (eivät siis vilku) vaikka virrat on poissa ja avaimet taskussa? Hälykös tuon tekee? Kellään käynyt samaa?
V-M
Vilkut jää päälle?
Vilkut jää päälle?
Re: Vilkut jää päälle?
Mulla lähes sama vika.. Vilkku oikealle ei toimi aina, joskus on jäänyt päälle kun oon kakesta lukinnut ovet.
Vilkkureleen tienoilla se ongelma lienee, kojelaudan kanteen läppäisemällä alkaa vilkku toimimaan ja myös päälle jäänyt vilkku sammuu.
Harkitsin jo korjauksen aloittamista, mutta oogeen vilkkurele ei sovi tuohon paikkaan, eikä taivaasta tipahtanut sopivaa syliin.
Ville Jouppi #1780
Ei auttannut paukuttelu eikä sulakkeiden irrottelu. Akun kenkä oli 3h pois ja kun laitoin takas. Ei ollut enään valot päällä... taitaa tuo häly tehdä omiaan...
V-M
V-M
Firges9000
- "Saabisti"
Ettei vain olis DefaV-M kirjoitti:Ei auttannut paukuttelu eikä sulakkeiden irrottelu. Akun kenkä oli 3h pois ja kun laitoin takas. Ei ollut enään valot päällä... taitaa tuo häly tehdä omiaan...![]()
V-M
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
ku oliskiFirges9000 kirjoitti:Ettei vain olis DefaV-M kirjoitti:Ei auttannut paukuttelu eikä sulakkeiden irrottelu. Akun kenkä oli 3h pois ja kun laitoin takas. Ei ollut enään valot päällä... taitaa tuo häly tehdä omiaan...![]()
V-M
masa
Sitten se taitaa tosiaan olla hälyssä vika. :-/
Ville Jouppi #1780
