The Space Banana: Ajokuntoon 2019?
Re: Kajakki projekti / Hifistelyä....
Topcoatilla voi peittää pieniä virheitä, tuli huomattua yhdessä projektissa. Jäi pieni kuoppa jonne unohdin hartsia laittaa vaikka niin oli tarkotus tehä, laitoin topcoatia ja lopuks hioin tasaseks.
Joo... tota voisi kokeilla sitähän myydään ihan motonetissäkin...liteFun kirjoitti:Topcoatilla voi peittää pieniä virheitä, tuli huomattua yhdessä projektissa. Jäi pieni kuoppa jonne unohdin hartsia laittaa vaikka niin oli tarkotus tehä, laitoin topcoatia ja lopuks hioin tasaseks.
Eikös sen voi levittää ihan pensselillä?
Kotelot on nyt kitattu kahteen kertaan:
Kun maalasin kotelot hiontapohjamaalilla esiin tuli tosi paljon huokosia jotka vaatii vielä kittauksen, muuten alkaa näyttää hyvältä...
Menee varmaan ensi viikonloppuun kun saan nuo valmiiksi, sitten alkaakin armoton asennusurakka.
Asennan samantien nuo kotelot ja erillissarjan sekä vahvistimen yms. että saan nämä toimimaan, sitten aloitan seuraavan vaiheen projketista...
Joo mutta pensseliä ei paljoa sen jälkeen käytetä mihinkään kun pensseli kovettuuSaab.96 kirjoitti:Joo... tota voisi kokeilla sitähän myydään ihan motonetissäkin...liteFun kirjoitti:Topcoatilla voi peittää pieniä virheitä, tuli huomattua yhdessä projektissa. Jäi pieni kuoppa jonne unohdin hartsia laittaa vaikka niin oli tarkotus tehä, laitoin topcoatia ja lopuks hioin tasaseks.
Eli kannattaa ettiä sitte sellasia pieniä pensseleitä joita saa pussissa jonku 10kpl ja maksaa euron kaks.
Pensselillä levitys on kuitenkin huomattavassti parempi, mutta itse olen tyytynyt levittelemään kartonginpaloilla ja muovirasioista leikatuilla paloilla kun täällä ei ole löytynyt sopivia pensselipusseja (ei viitti ostaa noita missä tulee 1.5-3" leveitä pensseleitä, niitä ois pian hyllyt täynnä ja käyttöä ei kovin usein löydy).
Itse silloin kun pensseleillä levittelin (ennen siirtymistä halvempaan ratkaisuun jossa pinnasta tulee huonompi mutta hiomalla saa senkin kuntoon) käytin 0.5" -1" leveitä pensseleitä. 0.5" leveä pensseli, eli noin 1.25cm leveä, on erittäin hyvä pienempiin juttuihin, noihin sun koteloihin koittaisin 1" (2.5cm) leveällä pensselillä.
Pienellä pensselillä joutuu sutimaan enempi, mutta saa tasasemman pinnan, isommalla pensselillä levittää topcoatin laajemmalle alueelle mutta jää helpommin uria pensselin harjaksista. Pienemmällä voi vähän "vispata" ettei uria jää.
Yhden kokeilun tein kesällä, olin muovikitistä leiponut sopivan palan joka sitten onnistuikin kulmasta murtumaan kun pyöristelin kulmaa. Pala paikalleen, murtui niin sopivasti että sai pysymään paikallaan murtumisesta aiheutuneitten piikkien avulla, levitin topcoatia muovikitin päälle ja seuraavana päivänä menin jatkamaan kulman pyöristämistä niin pysyi hienosti pala kiinni.
Toisen kokeilun tein sellaisen että hioin alumiiniteipin pintaa jollain 600 paperilla, länttäsin teipinpalan kiinni kokeilukappaleen reiän päälle, ja siihen päälle topcoatia. Tuli kova pinta, mutta hätiköidysti kokeiltu juttu ja topcoat jäi epätasaiseksi pinnaksi teipin päälle enkä jaksanut alkaa pientä 3x3cm aluetta hiomaan vaan kittasin sitten kevyen hionnan päälle. Kokeilu kuitenkin onnistui, mitä nyt kokeilukappaleen seinämän takapuolelle jäi alumiiniteippi keräämään roskaa
Pelkkä topcoat vaikuttaa mun kokeilujen perusteella loistavalta aineelta muovisten pienoismallien ehjäilyyn/muokkaamiseen.
Nyt karkaa mopo? pistin FK:n kuppipenkit tilaukseen, ja sain vision etupään erkkasarjojen asennukseen. Teen toisen kotelon vielä kickpaneeleihin toiselle erkkasarjalle ja peilikolmioihin asennan diskantit vielä kun keksisi konkalle jonkun hienon paikan.... Eli sisusta muuttuu aika paljon talven aikana...
Halavatun papoilla on hienoja biisejä, esim. Miten kaavas mopolla piäsöö...
Kun alkaa mopo keulia, on hyvä hetki hieman rauhoittua ja mietiskellä ja samalla laittaa soimaan halavatun pappoja.
Eihän sitä valmista ole tullut hyvästä yrityksestä huolimatta ;D Mutta pientä edistystä kuitenkin..
Oon saanut alulle diskanttien asennuskotelot peilikolmioihin...
Paljon on uusia kuvia ja juttua taas myös tuolla omilla nettisivuilla -> http://www.kolumbus.fi/toni_koskinen/sa ... ektit.html
Lisäksi oon tilannut tällaiset penkit:
Jotka saan toivon mukaan tammikuun puolenvälin tienoolla...
Pientä edistystä taas...
Vaativat vielä paljon kittiä ja hiontaa ja kittiä ja hiontaa....
Lisää -> http://www.kolumbus.fi/toni_koskinen/sa ... _hifi.html juttua ja kuvia...
Muuten projektii etenee hiljalleen, hommia hidastaa talonrakennusprojekti jonka aloitin 20 lokakuuta 2008... Talon rakennan vanhemmilleni..
Ensi kesänä sen pitäisi olla aikalailla valmis jonka jälkeen alan rakentaa taloa itselleni ja vaimolleni...
Kuvia:
http://www.facebook.com/album.php?aid=2 ... 1197884017
Kuvia:
Tässä muun ohessa sain lopultakin käsiini mitoilla olevat piirrustukset spacereistä jotka muuttavat kuupan jaon 5 x 110 mm jaoksi, eli näilla saa 9-3 / 9-5:sen vanteet kajakkiin alle. Vielä pitää löytää joku joka nuo suosttuisi kohtuu budjetilla tekemään....?
Tossa kuvat joissa mitat spacerreista.
tommis billetillä voi teettää tommosia itellä makso 166 rahteineen.
Vahvarit on nyt asennettu...
Tässä hinta Tommi´s Billetilta:sami_hifi kirjoitti:tommis billetillä voi teettää tommosia itellä makso 166 rahteineen.
Aine maksaa 36.60/kpl ja tuohon menee noin 1,5-2h/kpl tekemisseen eli noin 1 työpäivä = 6h-270.- 8h-360.-
Eli yhteensä neljälle tulee hintaa himpun verran yli 500 Euroa!!!
rakentelun vuoksi joutuu joskus kärsimään
mites joku muu nyrkkipaja noita tekis, joku paikallinen koneistamo vois olla halvempikin..
96 GL V4 Super -80 *Juhlis*, 95L -75, 900i 2.1 16v Classic -93, 99 turbo -79 & 99 Finlandia -77
Katso kuuppapuoli,ja ilmoita mahdollinen kiinnostuksesi.Neuni kirjoitti:rakentelun vuoksi joutuu joskus kärsimäänmites joku muu nyrkkipaja noita tekis, joku paikallinen koneistamo vois olla halvempikin..
///M
