kyssäreitä saab 99
Re: kyssäreitä saab 99
eli jatketaas noista keltaisista huomiovaloista...aika liki asettuvat jos noin ne laitan:
http://i195.photobucket.com/albums/z83/ ... kti098.jpg
eli orggis paikoille joissa kierteet valmiina....saako olla vai laitetaanko myyntiin!!!
seuraava kysymys koskee eturekisterikilven telinettä. miten sen saa kiinni puskuriin.... toisen puskurin purin palasiksi ja siellä oli lattarauta jossa kierteet. tässä joka paikallaan ei näy kierteitä...onko ne siellä? miten ne saa ongittua kohdalleen.....
http://i195.photobucket.com/albums/z83/ ... kti099.jpg
Sivummalla on niitä isoja peltiruuveja pari päällekäin. Itse laitoin niihin sumuvalojen kannakelatat ja hyvin pysynyt.
Tuon kilpitelineen kanssa ei auta muuta kuin purkaa puskuri auki ja koittaa jotenkin laittaa sinne jotain johon saa kierrettyä pultin tai ruuvin kiinni.
näin arvelinkin......hmm pitkä pora ja läpireikä hmmm....
Toimii varmasti tuokin. Mulla meni jengat yhdestä kilpitelinettä fiksatessa. Tai no, joku pala irtosi jostain jossa jengat oli.
joo itse kilpiteline tulee puskuriin 2+2 pulteilla kiinni....ja kilpitelineessä on korimutterit johon itse kilpi kiinnitetään. löyty tupliksen takaluukusta 100% ruosteeton sellainen....taisi ola ihan uusi...hih.....
lisää pohdintaa kellään asennettuna tupliksen valoihin kiviverkkoja? mihin ne jouset sais sattumaan .....yritin pyöritellä niitä mut loppu mielikuvitus kesken
en löytäny 99:sin kiristysmomentteja esim jarrusatuloille ja pallonivelille. voinko hyödyntää bentleyn og900 kirjan antamia arvoja....
kiristelin ne 0g900 momentteihin...mennään näillä.
seuraavaksi pohditaan kesärenkaita...rekisteriotteen mukaan saan laittaa 155 ,175 tai 185 renkaat..... uskaltaisko pussihousuistua ja ajatella noita 155 renkaita....meneekö ne us-turboille.....vahvoilla tällä hetkellä 175/70 R 15 koko...
ai niin ja kilvetkin tähän pitäis tilata...
valkopohjainen auton kilpi pitkä118x397mm
vai
valkopohjainen auton lyhyt kilpi 118x338mm
kestääkö saabin kaasari sitruunakylvyn jos hapottais
vai
Uusissa kesärenkaissa ja useimmilla merkeillä myöskin talvirenkaissa kapein 15" rengas on juurikin tuo 185/65R15. 5,5" leveälle laitettuna se on oikein hyvä. US turbo -vanteet on muistaakseni 5,5" leveät.
hyviä vinkkejä minne voi tuplikseen piilottaa cd-boksin--takapenkin alustaa pohdin heti siinä jalkatilan alla ois aika pop...muita ideoita...
entä mites takaluukun pahviverhoilut...voisko niihin huitaista mattamusta maalin pintaan...
Verhoilu varmaan kannnattaa ennen maalausta harjata jollain karkealla harjalla eroon kaikesta irtotöyhkästä. Toki, jos siulla on joku romutuplis, niin siihenhän voi kokeilla johonkin kontin verhoilunpalaan käläkälän suihkimista ja kokeilla, lähteekö suunnilleen pyyhkäisemällä irti.
CD-boksin melkein pulttaisin kontinpuolelta hattuhyllyyn alapuolelle kiinni tai sitten tekisin kannen kontinpohjan lokeroon jostain vanerista ja boksi sinne alle, jos mahtuu vaan. Tai sitten soitin, johon sopii USB-muistitikku, niin ei tarvia boksien kanssa leikkiä
sori huonosti ilmaisin asiani.,...tarkotus maalata ne pahviset sivusuojat takaluukusta....
joo boksin sijoitusta pitää pohtia---ääh jotku mp3 tikut sun muut liian uutta hömppää....tarviihan tupliksessa kasettiakin kuunnella aina välillä....
Jaa ne paffit vain, eiköhän siihen perus Mastoni käy ihan hyvin, vähän pyyhkäisee puhtaaksi jollain tinnerillä ja maalia niskaan. Ja helppohan niitä on sitten korjailla, jos sattuu joku esine kontissa kolahtamaan.
Boksin kyllä laittaisin konttiin, takapenkin alla on toki ne kolot molemminpuolin, mutta istuimen pohjavaneri ei kummoinen ole, etenkin jos joku hehtaariperse sattuu boksin päälle istahtamaan tai isokenkäinen kengällä kolauttamaan.
Eikös jokin suht. nykyaikainen cd-boksi menisi ihan kevyesti siihen uudempaan, nopan pystympään keskikonsoliin?nalleolut kirjoitti:sori huonosti ilmaisin asiani.,...tarkotus maalata ne pahviset sivusuojat takaluukusta....
Ja maalaa ihmeessä ne pahvit, ja nimenomaan kiiltävällä mustalla, ainakin minun omistani tuli tosi rumat mattamustalla maalattuina.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
kiitos....boksilla on kokoa sen verran että taidan ihan suosiolla asentaa sen takaluukkuun pohjavaneriin kiinni..
mattamusta purkki tuli hankittua suihkitaan sillä ja jos ei miellytä ni maalataan uusiksi...harrastus tää vain on...
