Motonetin lyhtyjen lasit
Re: Motonetin lyhtyjen lasit
Tää nyt tulee pikkasen myöhässä mutta kuitenkin....
Ostin omaan ysikolmoseeni Motonetistä uudet ajovalojenlasit n. vuosi sitten. Tuolloin oli kahta eri valmistajaa tarjolla, toinen oli joku kiinan malli ja toinen oli Valeo. Hintaeroa noilla ei ollut. Muistaakseni en saanut ensin kuin jommankumman puolen lasin ja toinen puoli tilattiin erikseen koska Valeon linssejä ei ollut kuin toiselle puolelle tarjolla. Sanoin tilausvaiheessa vielä että tilatkaa sitten Valeo ja kaveri myötäili että joo, onnistuu. Sain kun sainkin sitten Valeot molemmille puolille, hintaa noilla tais olla joku vajaa neljäkymmpiä kappale.
"Punainen lokakuu" 9-3 1.8t Sentronic Sportcombi 2007
ex: "musta kostaja" 9-3 2.0 coupe 1998
Pimeällä ajaessa vaikuttaa, että valoissa on epätasainen valokeila. Ei ole mielestäni tarpeeksi kirkkaat. Olen ajatellut lasien vaihtoa ja ehkä myös tarvike xenoneita. Apukuskin puoleisessa lasissa on särö ja pieni reikä, miten paljon tuo vaikuttaa valokuvioon?
Avasin myös kyseisen umpion ja heijastinpinta oli muuten hyvässä kunnossa, mutta tuon yläosassa pieni haalistunut/murtunut kohta:
http://dl-client.getdropbox.com/u/25577 ... 010715.jpg
Nyt kun asensin umpion takaisin autoon, niin joku sirinä kuului tästä samasta lyhdystä, kun virrat on päällä mutta auto ei. Mistähän se tulee, laitoinko jonkun piuhan huonosti?
Tossa vielä kuva tiivisteestä, en tiedä miten on tolleen mennyt. On ollut alunperin noin ostaessani auton.
http://dl-client.getdropbox.com/u/25577 ... 010709.jpg
Alkuperäinen Valeo maksaa tingattuna noin 45 euroa kappale. Kyselin hintaa jälkikäteen. Tarvikelasi oli 35 euroa varaosaliikkeessä. Ihan hyvin nuo tarvikelasitkin toimii, mutta tiivisteitä ei kyllä tullut mukana. Ehkä noissa alkuperäisissä olis nekin.
Kahan jälleenmyyjiltä saanee Valeon kamaa...
http://www.kaha.fi/kahaweb/default.php?id=44
900i16 3d 1989, 9000 CS 2,0t 1997
Omassa näyttää toinen umpio jokseenkin samalta kuin Poy:llä.
Toinen ehkä hiukan parempi.
Sirinästä huomasin, ettei tullutkaan lampusta (olisko ollut magneettiventtiili tai joku siinä lähellä). Varmaan aika kallista vaihtaa koko lyhty, kun ei taida erikseen pystyä vaihtamaan heijastin osaa. Tai sitten laitan ne xenonit, kun niillä muutenkaan ei ole tasainen valokuvio.Mimmi kirjoitti:Em. viat vaikuttavat aika paljonkin valokuvioon. Sirinä voi johtua huonosta maakontaktista polttimon maadoituksessa.
Molemmat heijastimet olivat samalla tavalla hapettuneet polttimon yläpuolelta. Valoteho parani kuitenkin merkittävästi lasinvaihdolla, koska alkuperäiset lasit olivat todella huonossa kunnossa.Poy kirjoitti:Avasin myös kyseisen umpion ja heijastinpinta oli muuten hyvässä kunnossa, mutta tuon yläosassa pieni haalistunut/murtunut kohta:
Kuskinpuoleisen ajovalon hiejastinpinta on niin pahasti (pieneltä alueelta) lohkeillut pois, että parin metrin päästä seinästä ei tule olleenkaan selvää valojuovaa (verrattuna apukuskin puoleiseen). Eivätpä ole kuitenkaan katsastuksessa antaneet huomautusta tai joskus meinasi että voisi korkeussäätää paremmin.
Onko Saabin ja Speedpartsin ajovaloilla minkälainen laatu/kirkkaus ero (onko kellään siis kokemusta)?
Saab:
http://www.elkparts.com/product_info.ph ... ts_id/1320
Speedparts:
http://www.elkparts.com/product_info.ph ... ts_id/1322
Saabin liikkeessä nykäsevät tuohon alkuperäiseen 160€ enemmän hintaa.
Saab:
Speedparts:
Onko kellään kokemusta noista speedpartsin umpioista? Hintaero alkuperäisiin saabin kilkkeisiin on vain kaksinkertainen, n. 99e/kpl (vs saabin umpiot n. 200e/kpl).
Tai muuten vain tietoa, mikä on se suurin ero? Eli onko esim. lasi yhtä laadukas jne?
Entäs trollin kautta trolli.nu
Valeo ajovalo vasen 6186932
Valeon vasen ajovalo
Hinta 160,00 eur kpl
Valmistaja Valeo
Samaa valokuviota jos haluaa niin paras valinta valeo eli orkkis.
Valmistaja Valeo
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
#1015
Mulla on tulossa trollilta klubi hintaan Valeonin umpiot eli jotain yli 140€/kpl + pk. elkpartsissa orkkikset olis maksanut yli 200€ ja Åströmillä 360€ kappale
. Paljon ei enää jäänyt hintaeroa Speedpartsin ja Valeoniin, niin valinta oli helppo. En nyt tiedä laittaako Valeon eri versiot tarvike myyjille ja Saabin tiskille, kun hinnat heittelee noin paljon.
Meidän avoon on maahantuonnin yhteydessä laitettu motonetin umpiot ja voi kyllä ihan valehtelematta sanoa, että valokuvio ei ole lähelläkään alkuperäisen tasoa. Ja näiden kahden tarvikeumpionkin välillä on aika paljon eroa, kuvio ihan erilainen. Lisäksi toista ei tahdo millään saada säätöihin, apumiehen puolen kuvio on ihan liian alhaalla ja vasemmalla, vaikka säädöt on jo tapissa.
Ja eräs kummallinen piirre on se, että valojen sävykin on erilainen, vaikka polttimot ovat taatusti samanlaiset ja olen kokeillut vaihtaa ne puolelta toiselle. Toisen umpion sävy on paljon sinisempi kuin toisen, eli ilmeisesti lasin värisävyissä on heittoa aika rankasti. On varmaan sattunut eri tehtaiden tuotantoa tuohon pariin...
Poy kirjoitti:Mulla on tulossa trollilta klubi hintaan Valeonin umpiot eli jotain yli 140€/kpl + pk. elkpartsissa orkkikset olis maksanut yli 200€ ja Åströmillä 360€ kappale. Paljon ei enää jäänyt hintaeroa Speedpartsin ja Valeoniin, niin valinta oli helppo. En nyt tiedä laittaako Valeon eri versiot tarvike myyjille ja Saabin tiskille, kun hinnat heittelee noin paljon.
TjK #1480
Nyt: Volvo C70 cab, Ford S-max
EXät: Saab x 17, Caddy SRX 4.6, Camaro Z28 Conv, Mitsubishi Pajero 3,2 DI-D, Volvo S802.5T, Volvo S80T6, Jeep G-C x 3, OpelVectra, MB300E, BMW750i, BMW540i + jokunen skoda, joissa VW/audi -merkit.
Onko kyse nyt siis pelkistä laseista vai koko umpioista? Noista motonetin laseista olen nimittäin tässä samaisessa threadissa lukenut vastaavaa ennenkin. Lähinnä ero speedpartsin ja saabin omien välillä kiinnostaa.TjK kirjoitti:Meidän avoon on maahantuonnin yhteydessä laitettu motonetin umpiot ja voi kyllä ihan valehtelematta sanoa, että valokuvio ei ole lähelläkään alkuperäisen tasoa. Ja näiden kahden tarvikeumpionkin välillä on aika paljon eroa, kuvio ihan erilainen. Lisäksi toista ei tahdo millään saada säätöihin, apumiehen puolen kuvio on ihan liian alhaalla ja vasemmalla, vaikka säädöt on jo tapissa.
Tosin ensimmäisenä pitää varmaan tarkistaa noi johtimet, sen verran villiä show'ta piti eilen kun tarkastelin kuvioita seinää vasten.
Kyseessä koko umpiot Motonetista.
TjK #1480
Meinasin itsekin erehtyä Motonetin laseihin, 40e/kpl ja TYC kiinavalmistetta tarjoiltiin. Paketissa luki jo pahaenteisesti "Interchangeable with Original".
Kun paketin avasi niin olihan siellä referenssiluvut 17,5 laseissa. Saivat jäädä hyllyyn.. Yritin kysellä olisivatko saaneet hommattua Valeon laseja mutta eipä tuntunut onnistuvan.
AD-tarvikeliikkeestä sitten löytyi, 45e/kpl jäi hintaa aidolle Valeolle. Ja selvästi oli laadukkaampaa kamaa, mukaanlukien kaikki klipsut ja kunnon tiivisteet sitä alakumia myöten jota vasten ajovalonpyyhin lepää.
Onneksi tuli lueskeltua täältä ennenkuin tyydyin noihin kiinavalmisteisiin, kyllä olisi harmittanut "säästää" 5e/kpl.
