Lucas CU14 vianetsintä
666
Viesti Kirjoittaja 666 »
Osaako kukaan sanoa mistä löytyy OG900-lla se 3-pin liitin, mitä kautta ne vikakoodit saadaan? Auto on 900 S matalapaineturbo vm -93 B202 moottorilla.
#2951
Saab 9-5 TiD -08 (KA), Saab 9-3 SC TiD -08
jkuisma
Re: Lucas CU14 vianetsintä
Viesti Kirjoittaja jkuisma »
Tarkoitat sitä diagnostiikkaliitintä, jonka pinnit yhteen kytkemällä saa Check Engine -valon vilkuttamaan? Se on takaistuimen alla, auton koriin hitsatussa "liitinpidikkeessä", musta moninapaliitin kytkinpinnit ylöspäin.
Jäsen #745 - 900 TurboS vm. 1993 sekä 900 TurboS cabriolet vm. 1994: viimeisiä valmistettuja, molemmat museoitu ja kauniin sään ajossa. http://www.kuisma.net/saabcabrio/
666
Jep, sitä mä juuri etsin, joku sanoi, että se sijaitsee edessä jossain akun lähellä, mutten sieltä löytänyt mitään vastaavaa. Kiitokset!
jkuisma kirjoitti:Tarkoitat sitä diagnostiikkaliitintä, jonka pinnit yhteen kytkemällä saa Check Engine -valon vilkuttamaan? Se on takaistuimen alla, auton koriin hitsatussa "liitinpidikkeessä", musta moninapaliitin kytkinpinnit ylöspäin.
#2951
Frostwind
Väittäisin kyllä, että se koetusjohto löytyy siitä raitisilmasuodattimen tienoilta, ainakin tuossa omassa -91 turbossa se on siellä. Ja johdonhan väri on keltainen.
Vanhemmissa, bosch -ruiskun omaavissa, se lienee tuolla takapenkin alla?
Edit: Ei siis ole mikään 3-pin, vaan ihan yksittäinen johto, mihin taisi sopia urospuolinen abiko suoraan kiinni.
Saab 9-3 Turbo Sport -99 RE85
Saab 900 turbo16 -91
#3158, T5 ja T7 ohjelmoinnit
666
Löytyi yksi musta moninapaliitin takapenkin alta, erillisessä liitinpidikkeessä, 3 piniä ylöspäin. Huomenna rupean kokeilemaan. Ihme, ettei korjausoppaat kerro siitä mitään.
#2951
666
Löysin tämmöisen kinnostavan dokumentin netistä: http://members.home.nl/volvoforlife/ove ... 20B202.pdf
#2951
Frostwind
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
Joo on se jännä ettei manuaaleissa kerrota mitään Lucaksesta ja tuosta penkin alta löytyvästä liittimestä :P. No ei, onhan näissä vuosimallieroja ja kaikkia kummallisuuksia.
Yhdestä ässästä Lucaksen koodeja luettiin niin se tapahtui tuolta raitisilmaboxin kupeesta löytyvästä liittimestä. Se oli kyllä muistaakseni 3-napainen liitin.
f-19 kirjoitti:Joo on se jännä ettei manuaaleissa kerrota mitään Lucaksesta ja tuosta penkin alta löytyvästä liittimestä
Tässä manuaalissa ainakin kerrotaan takapenkin alla olevasta Lucaksen testiliittimestä 347: http://faq.saabnet.ru/_900og/lucas/83.htm
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Ja mun korjaamokäsikirja (1:5 diagnoosi ja vianetsintä 86-93) väittää että lucaksessa ei ole takapenkinkin alla tuota liitäntää. :D
Niin tai näin,omassa -90 se on moottoritilassa oikealla.
f-19
jus kirjoitti:
Komea linkki, sivuilla paljon tekstiä ja jänniä merkkejä, käytetävyys lähestyy nollaa :). Kysyttyä tietokaan en ainakaan vielä löytänyt tuolta, millä sivulla ko. info on?
Pistokkeen etsintää jatkaisin lokasuojan kieppeiltä.
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Hmmh, mun M90-T16:ssa oli takapenkin alla testitöpseli, tosin se oli tuollainen moninapainen. En nyt yhtäkkiä muistakaan, että oliko joutavia kolminapaisia lokasuojan päällä, mielestäni kuitenkaan ei.
Se T16 josta tuo lucas on oli kolmiovinen.
Ville Jouppi #1780
f-19
Auto mistä itse löysin pistokkeen lokarista oli vuosimallia -91, 3D.
Omasta -90 ässästä en löytänyt vielä pistoketta ollenkaan, en lokarista, en takapenkin alta, 5D.
f-19 kirjoitti:Komea linkki, sivuilla paljon tekstiä ja jänniä merkkejä, käytetävyys lähestyy nollaa :)
Ai niin, sinäkään et ymmärrä kuin suomea. Minusta tuolla
http://faq.saabnet.ru/_900og/lucas/83.htm oleva teksti
347 diagnostic comiector, under rear seat
viittaisi takapenkin alla olevaan testiliittimeen, vaikka onkin tekstintunnistuksessa keksinyt siihen kirjoitusvirheen. Tuo sivu myöskin sattuu olemaan ainoa englanninkielinen sivu tässä setissä, joten voi olla kotoisin jostain muualtakin kuin tästä ohjeistosta. Jonkun lucaksen osia siinä kuitenkin on lueteltu otsikosta ja suutinten etuvastuksesta päätellen.
Tuolla olevassa kuvassa näyttäisi olevan testiliittimessä 347 neljä johtoa kytketty: http://faq.saabnet.ru/_900og/lucas/57.htm
Vähältä piti ettei mennyt turhaksi jankkaamiseksi, mutta epäilit ettei missään manuaalissa tunneta Lucaksen testiliittimiä tai sijaintia. Tässä nyt ikään kuin olisi yksi sellainen manuaali. Siitähän kuitenkaan ei ole mitään apua jos se ei täsmää minkään vuosimallin auton kanssa.
EDIT: Tuollakin testiliitin takapenkin alla, vm 89-90 kirja, vuosimalli ei täsmää kysyjän autoon:
http://townsendimports.com/Web/electric ... 078-83.jpg
Viimeksi muokannut jus, To Tammi 22, 2009 23:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Mulla on '93 vuosimallin 900 S:ssä (siis sama auto kuin aloittajalla) juuri samanlainen kelta-valkoinen koetuspiuha lämppärin ilmanottokotelon vieressä kuin Frostwindin kuvissa.
Mutta on siinä myöskin sellainen rasia takapenkin alla.
En nyt muista, kumpaa käytin, kun pari vuotta sitten siitä koodin luin. Ehkä sama koetusvirta tulee molempiin?
