Lucas CU14 vianetsintä
666
Re: Lucas CU14 vianetsintä
Viesti Kirjoittaja 666 »
Mun autossa juuri tommoinen liitin kuin kuvassa 347 takapenkin alla. Löytyyköhan se kelta-valkoinenkin edestä? Mä kun etsin sieltä jotain 3-napaista liitintä.
jus kirjoitti: EDIT: Tuollakin testiliitin takapenkin alla, vm 89-90 kirja, vuosimalli ei täsmää kysyjän autoon:
http://townsendimports.com/Web/electric ... 078-83.jpg
#2951
Saab 9-5 TiD -08 (KA), Saab 9-3 SC TiD -08
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
jus kirjoitti:Ai niin, sinäkään et ymmärrä kuin suomea. Minusta tuolla
http://faq.saabnet.ru/_900og/lucas/83.htm oleva teksti
347 diagnostic comiector, under rear seat
viittaisi takapenkin alla olevaan testiliittimeen, vaikka onkin tekstintunnistuksessa keksinyt siihen kirjoitusvirheen. Tuo sivu myöskin sattuu olemaan ainoa englanninkielinen sivu tässä setissä, joten voi olla kotoisin jostain muualtakin kuin tästä ohjeistosta. Jonkun lucaksen osia siinä kuitenkin on lueteltu otsikosta ja suutinten etuvastuksesta päätellen.
Tuolla olevassa kuvassa näyttäisi olevan testiliittimessä 347 neljä johtoa kytketty: http://faq.saabnet.ru/_900og/lucas/57.htm
Vähältä piti ettei mennyt turhaksi jankkaamiseksi, mutta epäilit ettei missään manuaalissa tunneta Lucaksen testiliittimiä tai sijaintia. Tässä nyt ikään kuin olisi yksi sellainen manuaali. Siitähän kuitenkaan ei ole mitään apua jos se ei täsmää minkään vuosimallin auton kanssa.
Englantia osaan ihan riittävän hyvin, venäjää en lukusanoja pidemmälle ja saksaakin vaan tärkeimmät... Vaan eipä silti sattunut tuo väärinkirjoitettu silmään kun hain sanalla 'connector' ja löysin '391 diagnostic connector, blinking code' ja skippasin kaikki muut sen jälkeen. Nyt näin myös sen pari riviä ylempänä olevan "cmioeaftorin" minkä perässä luki kyllä rear seat.
Townsendin linkki olikin sitten jo aika selkeä.
Kyllähän tämä turhan jankkaamiseksi meni kuitenkin.
No sanoinpa myös että: "No ei, onhan näissä vuosimallieroja ja kaikkia kummallisuuksia."
Mulla on siis vuosimallin mukaan testiliitin takapenkin alla. Harmi kun testiliitintä en nähnyt mutta relekannan kyllä. Testiliitin on tainnut olla kiinni niissä neljässä johdossa mitkä nyt makaa penkin alla katkottuina (?). Edelliselle autoa hoitaneelle sähkömiehelle kiitokset...
f-19
666 kirjoitti:Mun autossa juuri tommoinen liitin kuin kuvassa 347 takapenkin alla. Löytyyköhan se kelta-valkoinenkin edestä? Mä kun etsin sieltä jotain 3-napaista liitintä.
Eikös lopputulos ole että tässä threadin alkuperäisessä autossa se töpseli löytyy sieltä etulokarin kupeesta. 89-90 autoissa pistoke on penkin alla, 91-> etulokarissa, raitisilman boxin vieressä ???? :?: :?: :idea:
Takapenkin alla on myös muitakin johtoja, kuten sisävalon viivereleen relekanta ja/tai sähkölasien automatiikkareleen kanta? En ole varma mitä on tai kuuluisi olla koska tuntuu vaihtelevan vähän miten saattuu.
Seuraavaksi sitten uusi monisivuinen ketju miten niitä vikakoodeja luetaan ja millainen kytkin väliin pitää laittaa... :D:D:D:D:ASdasdasdas
JuHem
Viesti Kirjoittaja JuHem »
f-19 kirjoitti: Eikös lopputulos ole että tässä threadin alkuperäisessä autossa se töpseli löytyy sieltä etulokarin kupeesta. 89-90 autoissa pistoke on penkin alla, 91-> etulokarissa, raitisilman boxin vieressä ???? :?: :?: :idea:
Eipäs nyt lopeteta hyvää ihmettelyä ja kinastelua heti alkuun :lol: Eli eriävä mielipide tuohon lopputulokseen.
Siirsin -92 satkuun vm-90 CU14 tekniikan ja siinä oli tosiaan takapenkin alle tuo pistoke, mutta, mutta, niin on myös vm-91 CU14.1:ssä jonka siirsin tuohon -88 projektiin. Äkkiseltään en muista, että onko kummassakaan, vai onko molemmissa, lokasuojassa olevaa pistoketta. En ole vielä koskaan tarvinnut diagnostiikka ja johtosarjat siirtäny sellaisenaan, joten ei ole silloinkaan tullu niin tarkkaan tutkittua. Todennu vain, että "ei ollu mihinkään liitettynä, joten ei tarvi nytkään liittää..."
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
f-19
Ei kyllä loppujen lopuksi mitenkään yllätys että kaikki johtosarjojen variaatiot eivät mene orjallisesti vuosimallien mukaan, vaan säännöllisen satunnaisia poikkeuksia löytyy.
666
Nyt on kyllä kaikista mahdollisista paikoista yritetty sitä CE valoa saada vilkkumaan, mutta tuloksetta, ensimmäiseksi kokeilin yhtä piniä, siitä takaistuimen alla sijaitsevasta liittimestä, niin kuin se Autodatan kuva kertoo, sitten yritin vielä yhtä liitintä keltavalkoisen kaapelin päässä sulakekotelon takaa, taas ei tulosta. Tää on yksi viimeisistä Trollhättanissa valmistetuista OG900-sta, lähtenyt tehtaalta joskus lokakuussa -93. Ehkä tätä autoa pystyy koestamaan vain jollain ISAT-illa tai Tech-illä. Ruiskuboxikin kantaa nimeä Lucas Cu14X. Ehkä joku voi suositella, kenen puoleen voisi täällä pääkaupunkiseudulla kääntyä. Tämän Saabin ongelma on se, että se kylmällä käynnistyy ja käy erinomaisesti, vasta tyhjäkäynnillä, kun moottori on lämmennyt, hetken nykii ja pudottaa kierrokset johonkin 600 rpm ja nostaessa ne takaisin sytyttää CE-n. Kovilla pakkasilla taas voi ajaa pitkään ilman että merkkivalo syttyisi. Olen kolunnut Kaikki Haynesit sun muut, muttei tästä löydy edes oikeanlaista sähkökuvaa.
#2951
har/mus tai kel/mus on johdon väri takapenkin alla olevassa isoliittimessä.
kuvat hämää...esim:bentleyn kirjassakin väärin kohdistettu tuo nasta josta katsotaan vikakoodit. nimim.5a sulakekärähti testeristä ku väärästä nastasta koitin....
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Eikö mitään reaktiota, kun maadoitat johdon? Onhan CE-valon polttimo ehjä ja paikallaan?
Osittain ot: OG:n tuotanto Trollhättanissa päättyi jo loppukeväästä '93. 2,1 Classicia tehtiin varastomalliksi, koska tehtaalle piti ajoissa raivata tilaa NG900:a varten, jonka sarjatuotanto alkoi kesälomien 1993 jälkeen.
Ainoat kesälomien jälkeen valmistetut OG:t olivat Uudessakaupungissa valmistettuja mallivuoden 1994 rättikattopelejä, peltikattoisesta ei ollut olemassa mallivuotta 1994. (Mallivuosihan vaihtuu tehtaalla kesälomien yhteydessä.)
666
Ei mitään ja se syttyy kivasti ajaessa. Tän auton historia on sen takia kiinnostava, että se oli entisen omistajan enolla joka oli Saabin tehtaalla insinöörinä, tehdasautona siellä, eikä sillä 3 v ajettu edes tehtaan rajojen ulkopuolelle. Kaveri itse kertoi, että lokakuussa -93 kasattu. VIN dekooderi sanoo esim näin:
VIN: YS3AD55S4P2009355
Model: Saab 900
Model Year: 1993
Body type: 5-door (5CK)
Engine: B202S 4-inline, Turbo, PETROL, TURBO (B202 S)
Gearbox: 5-speed manual / Front wheel drive
Plant: Trollhattan, Sweden, line B (900 / 9-3)
Market: Internal use only
Serial number: 009355
VIN Checksum: Valid
Juha96 kirjoitti:Eikö mitään reaktiota, kun maadoitat johdon? Onhan CE-valon polttimo ehjä ja paikallaan?
#2951
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
666 kirjoitti:Tämän Saabin ongelma on se, että se kylmällä käynnistyy ja käy erinomaisesti, vasta tyhjäkäynnillä, kun moottori on lämmennyt, hetken nykii ja pudottaa kierrokset johonkin 600 rpm ja nostaessa ne takaisin sytyttää CE-n. Kovilla pakkasilla taas voi ajaa pitkään ilman että merkkivalo syttyisi. Olen kolunnut Kaikki Haynesit sun muut, muttei tästä löydy edes oikeanlaista sähkökuvaa.
Minulla teki -88 Aero tuota samaa risalla ilmamassamittarilla. Tuosta saadaankin sitten seuraava kinastelun aihe - tämä -88 Aero oli lucas jo tehtaalta lähtiessään.
666
Lucas on täkin, pitääpi koettaa jostain lainata kokeeksi ehjää ilmamassamittaria.
suorsa kirjoitti:Minulla teki -88 Aero tuota samaa risalla ilmamassamittarilla. Tuosta saadaankin sitten seuraava kinastelun aihe - tämä -88 Aero oli lucas jo tehtaalta lähtiessään.
#2951
Juha96
666 kirjoitti:Ehkä joku voi suositella, kenen puoleen voisi täällä pääkaupunkiseudulla kääntyä.
Ainakin Bosch-ruiskujen tuntijana Alppilan Autohuoltoa olen kuullut kehuttavan. Miten sitten on Lucas-osaamisen kanssa, sitä voisi ehkä heiltä itseltään kysyä.
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Voisi olla hyvä käydä saabin huollossa katselemma koodit isat:illa.
Tuskin edes maksaa hirveästi.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
hankkii vaan olla nykyään niin etti enään läheskään jokaisessa saab huollossa ole vehkeitä noin vannhoihin autoihin...
jos käyttää autoa tyhjäkäynnillä paikallaan kauemman aikaa niin nyykähtääkö tyhjäkäynti jonkun ajan kuluttua ja CE syttyy?
tähän on useimmiten syynä lambaada, niinkuin itsellänikin, ja lisäksi oli vielä immukin rikki joka sytytti CE, mutta tuo em korjaantui lambaadalla..
045-6302071
jäsenyys hankittu
jupe.ko
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja jupe.ko »
666 kirjoitti:Nyt on kyllä kaikista mahdollisista paikoista yritetty sitä CE valoa saada vilkkumaan, mutta tuloksetta, ensimmäiseksi kokeilin yhtä piniä, siitä takaistuimen alla sijaitsevasta liittimestä, niin kuin se Autodatan kuva kertoo, sitten yritin vielä yhtä liitintä keltavalkoisen kaapelin päässä sulakekotelon takaa, taas ei tulosta. Tää on yksi viimeisistä Trollhättanissa valmistetuista OG900-sta, lähtenyt tehtaalta joskus lokakuussa -93. Ehkä tätä autoa pystyy koestamaan vain jollain ISAT-illa tai Tech-illä. Ruiskuboxikin kantaa nimeä Lucas Cu14X. Ehkä joku voi suositella, kenen puoleen voisi täällä pääkaupunkiseudulla kääntyä. Tämän Saabin ongelma on se, että se kylmällä käynnistyy ja käy erinomaisesti, vasta tyhjäkäynnillä, kun moottori on lämmennyt, hetken nykii ja pudottaa kierrokset johonkin 600 rpm ja nostaessa ne takaisin sytyttää CE-n. Kovilla pakkasilla taas voi ajaa pitkään ilman että merkkivalo syttyisi. Olen kolunnut Kaikki Haynesit sun muut, muttei tästä löydy edes oikeanlaista sähkökuvaa.
Itsellä teki samanmoisia temppuja viime talvena 900S -90. Onnekseni vika oli niinkin pieni että vain yksi alipaineletku imusarjan alta oli halki. Kannattaa tutkia ennen kuin suurempia tekee.
