saab 900 t8 vikaa
aksu69
saab 900 t8 vikaa
Viesti Kirjoittaja aksu69 »
moi mikähän mahta olla vikana saab ottaa täydet kierrokset paikallaan mut ajossa ei ota ku 4000 ilman ahtoa saa täydet kitkutettuu ajaessa mut heti ku tulee ahtoa ni kierrokset putoo neljääntonniin
tomaatti
Re: saab 900 t8 vikaa
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Katseles että on kaikki ahtoletkut kunnolla kiinni.
aksu69
kaikki ahtoputket on kiinni mut ei vaan toimi kunnolla
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Sytkäpääteaste? Löytyy lokasuojasta.
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
aksu69
vaihdoin sen sytytys hommelin mut ei ollu mitään hyötyä joku sanoi et joku ylipaine anturi on rikki missähän semmonen mahtaa olla
Suabisti
aksu69 kirjoitti:vaihdoin sen sytytys hommelin mut ei ollu mitään hyötyä joku sanoi et joku ylipaine anturi on rikki missähän semmonen mahtaa olla
Onkohan tässä tarkoitettu ylipainekytkintä.
Se löytyy kabiinista, kuskin jalkotilasta. Jos se on hajalla, niin pitää pientä suhinaa ja ei ei meinaa ahtaa kunnolla.
#3628
aksu69
se voi olla rikki heti kun rupee enemmän ahtaamaan ni joku rajotin lyö päälle eikä ota enää kierroksia ahdot pitäis olla ihan vakiot
aksu69
moi mikähän vikana ku ei ota ahtoja ku 0,2 sit joku rajotin estää menon max kierrokset vieläkin ajossa 4000 kierrosta kaikki ahtoletkut on kiinni kunnolla
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Hukkiksen tanko irti?
Ville Jouppi #1780
aksu69
on hukkiksen tanko kiinni mut ei vaan millään anna ahtojen nousta yli 0,2
