Koni FSD
sininen aero
- "Kaasari"
Koni FSD
Onko kokemuksia Koni FSD iskareista?
Soveltuvatko -30mm alustan kanssa?
Tuo FSD:n lupaama ajomukavuudesta tinkimättömyys kiinnostaa, koska pintakovaa en halua.
Tarkoitus on hankkia samalla eibachin jouset (-30mm)
Saab 9-5 Aero wagon 2003
Re: Koni FSD
Ilmeisesti ehkä toimii. Jostain lueskelin, että ei toimisi juuri ja juuri sallituissa rajoissa. 40mm alentavilla jousilla meinisi jo rajan yli (millä alueella iskari toimii suunnitellusti). Tästä syystä itsekin olen vilkuillut vähemmän alentavien jousten perään. Originaali Aero-jouset maksaa maltaita, mutta Hirschin jouset ovat sekä edullisemmat että madaltavat 'vain' 20-25mm (lähteestä riippuen). Eli nämä voisivat toimia paremmin. Varmaa tietoa taitaa löytyä vain itse testailemalla...
9-3SS Aero 2005
sininen aero
- "Kaasari"
Re: Koni FSD
Kallista tuo testaaminen, kerralla saisi luvan onnistua...
Taitaa mennä Koni sportin ostoksi. Sitä on kuitenkin kovasti kehuttu.
Onko jollakin -30mm alustan kanssa noita Konin FSD iskareita?
Re: Koni FSD
Tuolla ameriikanmaalla (saabcentral) on ollut myönteisiä kokemuksia. Kuten myös varoituksia siitä, ettei saisi madaltaa. Ovat kokeilleet myös 40mm madaltavilla ja niillä homma ei vaan pelitä FSD:n kanssa.
9-3SS Aero 2005
Re: Koni FSD
helvetin hyvin toimii.
konin sportti kitti on yhtä jämäkkänä paljon pintakovempi. ei kiiku eikä tärise, suosittelen
FSD + eibach -30mm
FSD + eibach -30mm
Janne #2769 stcf #40
Re: Koni FSD
Itsellä oli A4 B6:ssa FSD/Eibach eikä todellakaan mitään huonoa sanottavaa! Progressiiviset jouset ja iskun mukaan säätyvä tiukkuus iskarissa teki mielestäni täydellisen kompromissin perheautolle, jolla harrastettiin hiukan urhellistakin ajoa
Ainut outo ilmiö oli katsatuksessa iskareiden mittauksessa kun joka nurkka tarjosi reilusti eri arvot iskareiden kunnosta vaikka tolpat oli uudet. Liekkö johtunut kun suoraan n.-15C pakkasesta testerille
Re: Koni FSD
Nua iskuritesterit on niin syvältä ku voi olla. Vaihdettiin aivan loppuunkuluneet iskurit uusiin, samoilla jousilla. Silti näytti samaa tulosta.
VW transporter 2.5tdi vm.99
sininen aero
- "Kaasari"
Re: Koni FSD
Päädyin tuohon FSD + Eibach yhdistelmään. Posti toi ulkomailta. Kiitos punnan huonolle kurssille. Varastossa odottaa tällä hetkellä Eibach jouset ja Koni FSD iskarit
Alle menevät huhtikuun alussa.
Tuosta iskaritesteristä meinasinkin jo aikaisemmin kysyä, koska tuo FSD:n toimintaperiaatehan poikkeaa tavanomaisesta iskarista. Se testerin tasainen edestakainen tärinä voi eri taajuuksilla saada FSD:n toimimaan eri tavoilla. (tai jopa niin, ettei iskari "toimi"/anna vastusta ollenkaan?) Tavallinenhan iskari toimii aina samalla tavalla / samalla virtauksella. En siis yhtään yllättyisi, jos tuo katsastusaseman testeri näyttäisi FSD:lle todella huonoja prosentteja.
Re: Koni FSD
ihan hyvin meni iskarit läpi testistä.sininen aero kirjoitti:Päädyin tuohon FSD + Eibach yhdistelmään. Posti toi ulkomailta. Kiitos punnan huonolle kurssille. Varastossa odottaa tällä hetkellä Eibach jouset ja Koni FSD iskaritAlle menevät huhtikuun alussa.
