SID -näyttö puoliksi pimeä
Jurkkis
Viesti Kirjoittaja Jurkkis »
Ilmeisesti poltin tms. palanut näytöstä, kun vasen puoli näytöstä tummana. Ennen kuin alan repimään tuota pois, niin kiinnostaisi tietää, että onko vaihto hankalaa?
Ja auto on 900 vm.95, jos sillä on merkitystä.
#4992
baasenar
Re: SID -näyttö puoliksi pimeä
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Jurkkis kirjoitti:Ilmeisesti poltin tms. palanut näytöstä, kun vasen puoli näytöstä tummana. Ennen kuin alan repimään tuota pois, niin kiinnostaisi tietää, että onko vaihto hankalaa?
Siellä ei käsittääkseni polttimoita ole. Olisko tuosta apua: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... id+korjaus
En vaan osannut laittaa tuota klikattavaan asuun.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Kyllä siellä on polttimoita kaikenkaikkiaan 3 kappalta ja sen verran erikoisen kokoisia että varaudu hintashokkiin jos haet marmoritiskiltä. Kun lamppu on palanut niin se oranssi sävy ikäänkuin himmenee sinne pimeän lampun suuntaan mennessä.
Näyttöyksikkö tulee reunoista kangottamalla varovasti ihan pullauttamalla ulos, tai jos alta saa radion tms helpommin irti niin kädellä takaapäin työntäen.
Lamput muistaakseni näkyi sitten heti SIDiä takaapäin katsottaessa.
Jurkkis
Kiitos neuvoista!
Pitää kattoo, jos vaikka tänään jaksaisi vielä näpertää tuon kanssa.
#4992
Pola
Viesti Kirjoittaja Pola »
Joo, se on ihan muutaman sekunnin operaatio tuo sidin irroitus. Runttaa ruuvarin sivusta sisään jä kääntää niin irtoaa nätisti. Oikean kokoisella meisselillä jopa täysin jälkiä jättämättä. Sitten vaan töpseli irti ja askartelemaan. Ite en nimittäin saanut tota radiota irti että olis päässy sieltä työntämään :D
#3272
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
ostin ite tollasii lamppuja paikallisest opel liikkeest ja oiskoha ollu jtn 3e kpl. et ei mtn ryöstöö.
9-3SS 1.8t Vector -08
Nokisaapas
Viesti Kirjoittaja Nokisaapas »
Espoon Länsi-Autolla nuo polttimot maksoivat järkyttävät 9,95 euroa kappale. :o Itse en noita mistään muualta löytänyt, kun syksyllä yhden polttimon vaihdoin.
#4035
Saab 9-3 SC 1.9 TTiD Griffin 2012
Jurkkis
Joo, ei sitten jaksanu enempää etsiä polttimoita, niin marssin sitten AutoEekoon ovesta sisään sille kuuluisalle marmoritiskille...
Tosiaan 9.95€ kipale moisesta ledistä...
#4992
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Kannattaa huomioida, että siitä muovikannasta saa polttimo-osan irti. Pelkkiä lasipolttimoita sitten löytyy vaikka Motonetista alle eurolla, polttimo painetaan jalkaan ja kietaistaan johdot kannan ympärille. Tehoa en tosin ulkoa muista, joku kertokoot.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
