Nyt on 16"vanteet
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
laitoin eilen 16" stilauton 4x4:set alle... sopii tuomon saabiin niinku nenä päähän... valitettavasti renkaat on peräisin tonnarista, ja siksi hiukan liian isot...
muokkaantuu se takapuskuri oikeaan muotoon... siis niiltä osin kun se on sielä pyöränkotelossa...
onko kellään kokemusta akselin siirrosta...??
Subonaattori
Viesti Kirjoittaja Subonaattori »
Tässä ne nyt sitten on
ylipaine=ylivoimaa!
SAAB 9-5 Wagon Automatic BioPower MY02
#2269
TurboJanne
Viesti Kirjoittaja TurboJanne »
No voi Venäjä! Toihan on muutenkin ihan sairaan nätti Saabas!
Oletko maalannut sen, vai onko tosiaan säilynyt noin hyvin?
Mikä vuosimalli ja paljonko kilometrejä?
Cool!
900S
Viesti Kirjoittaja 900S »
Ja mikäs tuollainen putki on? Tuosta nyt ei kovin hyvin selvää saa, mutta ei taida ässän vakioputki olla?
9-5 2,3t Wagon `06 x 2
Make
Viesti Kirjoittaja Make »
Hieno peli! Lisää tällaisia :D
Saab 900T Airflow
Lexus GS 300
Subonaattori
Joo on se maalattu subarun 389 Blue mica matallic on väri!
Vuosimalli on -92 ja kilometrejä 312000.
Putki on ite tehty simonssi!
Jos kiinnostaa nii tuossa on vielä sisustan kuva!
Kuva[/url]
ylipaine=ylivoimaa!
#2269
t8
Viesti Kirjoittaja t8 »
Vanteet on Stilauton 17"/7,5", et 35 ja renkaat 215/45-17. Tiukkaa tekee mutta sopivat juuri ja juuri pyörimään. Eivät tule takaa koteloista yli, vaikka kuvassa siltä näyttääkin. Saavat olla tuossa combissa sen aikaa, kunnes saan tuon allekirjoituksen C:n liikenteeseen.
Hiace
Dodge Dart Custom -70
Chevy van -98
Make
Siis onko tuo ylläoleva saabi tuo sama kuin tuo tumman sininen? Vai mitäkä?
Saab 900T Airflow
Lexus GS 300
t8
Make kirjoitti:Siis onko tuo ylläoleva saabi tuo sama kuin tuo tumman sininen? Vai mitäkä?
Jos tota mun laittamaa kuvaa ihmettelet, niin ei oo sama. Lykkäsin sen vaan tähän samaan lirpakkeeseen näytille, kun sattu silmiin. 8)
Hiace
Chevy van -98
hessu75
Viesti Kirjoittaja hessu75 »
Jesh,
Sininen on magee.
Nuo 17" vanteet vaativat sen 40- sarjalaisen nakin vähintään, ettei tule isossa töyssyssä pohjakosketusta. Ainakin silloin jos on madallus-satsi.
Omassa on näin ja toimii hyvin...
-H-
Make
t8 kirjoitti:
Menikö sulla noi 7,5 tuumaset heittämällä alle? Joku mulle sanoi, että 7" on maksimi, mikä satkun alle menee :D
Saab 900T Airflow
Lexus GS 300
t8
Make kirjoitti:
t8 kirjoitti:
Aika rauhallisesti pitää ajella, ettei ota kiinni. Jousi on edessä lähimpä parin millin päässä, jos kääntää ratin ihan linkkuun niin ottaa vähän kiinni. Takana ei ole ongelmia, tiedä sitten kuormattuna.
Hiace
Chevy van -98
rälläkkä
Viesti Kirjoittaja rälläkkä »
t8 taisikin tulla tänään ylivieskassa op:n kohdalla vastaan... :?:
t8
rälläkkä kirjoitti:t8 taisikin tulla tänään ylivieskassa op:n kohdalla vastaan... :?:
Niin taisin. Hämäriä muistikuvia on että samalla kohdalla tuli vastaan musta tonnari.
Hiace
Chevy van -98
HARTSA
Viesti Kirjoittaja HARTSA »
Mulla tonnarissa Advanti S326 205/55/16" ofset 20.
Komeat on vanteet,mutta tuo ofset on liian pieni. Tulevat hiukan liikaa ulospäin, herkemmin "hakee" ja terävässä kuopassa raapasee jonnekkin :x .Autossa orgis alusta...iskaritkaan eivät enää ykköstä.
9000 Aero -94.
Audi A6 2.0 TDi. Avant
