Pissapoika tulee liian myöhään
Tomsson
Viesti Kirjoittaja Tomsson »
En tiedä miksen ole mokomaa aikaisemmin huomannut, mutta puuttuuko kolkista kokonaan pissitysominaisuus, eli vaan vähän viiksestä vetämällä saisi nestettä lasille ennen kun pyyhkijät lähtevät liikkeelle?
Eka pyyhkäisy ehtii aina menemään loppuun asti kuivalla lasilla, kunnes vasta neste lasille asti lennähtää. Ei kiva, jo ihan pyyhkijöidenkään kannalta. Nesteen määrä säiliössä ei vaikuta... tai siis melkoisen täynnä se nyt on.
Ominaisuus jos on niin sitten saapi olla.
Jos kyseessä on vika, niin mistä katsis alkaa etsimään?
agapemissio
Re: Pissapoika tulee liian myöhään
Viesti Kirjoittaja agapemissio »
Vuotaisko pissapojan letkun takaiskuventtiili(t)...?
Ainaki omassa autossa (NG900) 2 kpl,kummallekin suuttimelle omansa.
Linkki kuvaan:
http://www.aijaa.com/v.php?i=3496038.jpg
9-3 SS 2.0t -03
agapemissio@gmail.com
050-3324049
Klubin jäsen #4753
Tomsson
Jaa siellä on oikein venttiilitkin. Aattelin, että tiivis pumppu pitäis letkun täynnä.
Pitää tsekkailla letkulinjat päästä päähän, jospa löytyis takaiskun näköistä palikkaa.
agapemissio
No yleensä on,kun letku laskee sisältönsä säiliöön niin hetki kyllä menee ennenku tuulilasille ruiskuttaa. Pumpun pitävyydestä en osaa kyllä sanoo...
9-3 SS 2.0t -03
050-3324049
Klubin jäsen #4753
RacerX
Viesti Kirjoittaja RacerX »
Takaiskut todennäköisesti selvät, mulla kahessa SAABissa auttanu vaihto em ongelmaan. Myös lampunpesimillä on takaaiskut mutta niitä en ole ikinä vaihtanu. Takaiskuja saa varmaan kaikista varaosapuljuista.
Saab Aero SS 2005 BioPower , BMW 520d X-drive 2016
Past: FIAT Ducato 2011 Multijet 160 retkeilyauto, Saab 9-3 TiD 1999 nahkamäntä, Saab 9-3 Aero 2001, Saab NG 900 1998
#2613#
Tomsson
No olisko vielä jotain selventävää pikavinkkiä mistäpäin letkulinjaa takaiskut löytyvät? WIS ei puhunut mitään asiasta ja olis vähän helpompaa huomenna kenties kun asiaa tutkailen.
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Mites kun mulla on tossa kuvassa ympyrällä osoitetussa kohdassa ylimääräinen takaiskuventtiili. Muuten ei paljon kiinnostaisi, mutta kun mokoma vuotaa vähän... Onko sillä joku funktio vai onko jälleen kerran joku raneratkaisu?
Liekö syytä korvata uudella vai ostaa uusi letkunpätkä tuolle matkalle tai pistää perus L-pala tilalle?
mursu
Viesti Kirjoittaja mursu »
Mimmi kirjoitti:Suuttimien vierestä.
Ihan näin järjellä ajateltuna eikö takaiskun kannattaisi olla linjan alussa, heti pumpun jälkeen?
Jos takaisku on suuttimen vieressä, pääsee loput linjasta takaiskulta pumpulle asti valumaan tyhjäksi :?:
Azanovix
Saako ng:n suuttimia varaosana esim. merkkiliikkeestä tai muualtakaan?
teemumm
Viesti Kirjoittaja teemumm »
Azanovix kirjoitti:Mites kun mulla on tossa kuvassa ympyrällä osoitetussa kohdassa ylimääräinen takaiskuventtiili.
Ei kai noille suuttimille muuta takaiskuventtiiliä ole kuin tuo ympyrällä osoitettu. Ainakin itselläni tuossa ympyrän osoittamassa kohdassa on T-haaralla varustettu takaiskuventtiili josta menee suoraan letkut suuttimille.
Azanovix
teemumm kirjoitti:
Oikeaoppisesti niitä ti-venttiileitä on kaksi kappaletta, molempien suuttimien alapuolella. Tuossa mun osoittamassa paikassa ei pitäis olla muuta kuin letkua.
Mahtaakohan tuohon olla oikeeta vastausta.
Kattelin epc:sta mitä omaan kolkkiin sanottais niin siinä tarjottiin haaroittaja takaiskua josta lähtee suoraan letku kuskin suuttimelle ja hantin puolella on oma takaiskunsa.
-94 NG:lle näyttäis olevan pelkästään toi keskimmäinen haaroittaja/takaisku.
Pääasia kai että linjassa on takaiskuja jotka on kunnossa, merkkiliikkeestä oon viimeeksi hakenu noin vuosi sitten moisen ja silloin se oli jonkun sentin halvempi mitä tarvike.
EDIT: L- ja T-mallin yhteishinta merkkiliikkeestä tänään 7.4e
EDIT2:unohtu mainita että ainakin tuolla kombinaatiolla suihkutus on viiveetön.
mursu
Mimmi kirjoitti:
mursu kirjoitti:Ihan näin järjellä ajateltuna eikö takaiskun kannattaisi olla linjan alussa, heti pumpun jälkeen?
Sinulla on vääriä uskomuksia asiasta.
Asian voit kokeilla vaikka pillillä, jonka imet täyteen limonadia ja suljet sitten vaikka kielellä pillin yläpään. Ihme ja kumma tapahtuu, kun pilli ei valukaan tyhjäksi.
Se riippuu aikapaljon pillin halkaisijasta ja aineen viskositeetista. Ainakin omissa (tarkkuutta vaativissa) duuneissa on hyvä käyttää suuttimilla omia takaiskuja sekä pumpun jälkeen vielä omaansa. Veden pintajännitys katoaa kun siihen sotkee sopivasti kemikaaleja, ja pillinkin saa valumaan tyhjäksi...
Miksi muuten bensapumpun takaisku on pumpulla? Eihän sen pitäisi valua tyhjäksi? :)
Mutta eipä tuolla paljon auton pissapojassa merkitystä ole tuleeko vesi viiveellä vai ei. Saabin "pistesuuttimet" on jokatapauksessa perseestä :)
Onko kukaan kokeillut rakennella vaahdottajia/viuhkasuuttimia?
agapemissio
mursu kirjoitti: Mutta eipä tuolla paljon auton pissapojassa merkitystä ole tuleeko vesi viiveellä vai ei.
No sen verran luulis olevan merkitystä et pidempi viive veden/pesunesteen tulolla on pidempi aika kuivana pyyhkimistä.
Tai jos ei oo merkitystä ni voihan sen lasin pyyhkiä hiekkapaperillaki puhtaaksi.
Autojobbarit tmv. ei varmaan oo moisista viiveistä kiinnostunu ku ei oo tarkotuskaan pitää autoa mut käyttöauton omistajaa ja itse kulunsa maksavaa pissapojan toiminta saattaa kiinnostaaki.
Ja vikahan tuo viive pesulaitteen toiminnassa on.
9-3 SS 2.0t -03
050-3324049
Klubin jäsen #4753
mursu
agapemissio kirjoitti:
Niinkuin sanoin, niin noilla Saabin pistesuuttimilla on aivan sama vaikka nestettä tulisikin heti, puolet lasista on kuivana jokatapauksessa ensimmäisen liikkeen. Eikä se yksi tai puolikas kuivana pyyhkiminen niin paljoa naarmuta, kuin paskaiset sulat ja jatkuva hinkkaaminen... samat likapartikkelit sielä pyörii mukana, oli se sitten kuivaa tai märkää :)
Eikä tuota lasia muutenkaan tule kuivana pyyhittyä, kun yleensä silloin sataa kun pyyhkimiä käytetään. Oma maa mustekala jos pitää persiissä roikkua :)
