"Check Engine" valo vilkkuu
ptpjok
Viesti Kirjoittaja ptpjok »
"Check Engine" valo vilkkuu ja toisinaan palaa jatkuvasti. Ajoittain meno nykivää. :evil: Sytytystulppien vaihto ei auttanut, eikä liioin stegi 1 softan vaihto orkkikseen. Olisko kellään Treen seudulla testeriä ongelman paikannukseen :?:
Olisko vapaavirtaussuodatin aiheuttanut jotain? Vaihdoin sen alkuperäiseen ja
tietenkin uudella suodattimella.
93SS_1.8t_BSRstage1<-900i2.3_Talladega<-900i16<-900<-xxx<-96V4<-xxx
apu,apupoika
Re: "Check Engine" valo vilkkuu
Tuossa http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=77532 topicissa viimeksi oli varoittelua tuosta vapaavirtaussuodattimesta ja Saabcentral.com:sta lisää.
Koita varovasti putsata ilmamassamittari jollakin eletrocleaneri aineella, mutta ÄLÄ rämmi sitä lankaa.
Jos Treen lähistöllä liikut, niin saadaan luettua ainakin vikakoodi.
ptpjok
apu,apupoika kirjoitti:Koita varovasti putsata ilmamassamittari jollakin eletrocleaneri aineella, mutta ÄLÄ rämmi sitä lankaa.
Putsasin ne 2 PTC-anturilankaa ilmamassa-anturista varovasti CONTACT CLEANERillä ja pienellä puhtaalla pensselillä. Mokoma moottorinkuva lamppu senkun killittää ja kone käy vähän väliä epätasaisesti. :(
Niin asun kyllä ihan Tampereen kupeessa, jos jollain ystävällisellä olisi diagnoosilaite, (tuo takuukin kun loppui lähes 2v. sitten). 8O
tv. klubilainen nro 2552
ptpjok
ptpjok kirjoitti:
apu,apupoika kirjoitti:Jos Treen lähistöllä liikut, niin saadaan luettua ainakin vikakoodi.
NO, NYT NÄYTTÄÄ HYVÄLTÄ :lol: Sain apua Treen seudulla nimim."apu,apupoika" ystävälliseltä 93SS-Saabistilta :!: Diagnoosi oli: P0103=Ilmamassamittari vika, ja vaihtamalla uuden Ilmamassamittarin ja sen jälkeen Resetoimalla P0103 Errorin
homma oli OOKOO :D
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Oliko se vapaavirtaussuodatin kenties mallia öljyttävä?
9000 Aero -97 RE85
9-5 Aero -01 Biopower
ptpjok
j0ne kirjoitti:Oliko se vapaavirtaussuodatin kenties mallia öljyttävä?
Ensinnäkin se oli mallia Biltema "Performance". Oli suodattimen mukana ohje, että voi öljytä varovasti/vähän. En öljynnyt yhtään ja oli 93ss:ssä n. puoli vuotta. Ehkäpä esim.BSR:n vapaavirtaussuodattimet ovat tiheämpiä. :? Suodattimen reiästä katsoen näkyy valoa vasten katsoen hieman verkon läpi. :evil: Imuäänet oli kyllä mahtavat, kivat "tsupsautukset" :mrgreen: ..., mutta ainakin biilteeman virtaussuodattimen kanssa syytä olla varaosana mukana ilmamassa-anturi ja pidemmän päälle varmaan ei ole hyväksi hienojakoinen hiekkapöly turbolle, bypass-venttiilille, yms. monille imu/ahtopainesysteemin laitteille, eikä myöskään männille, venttiileille... :idea:
ptpjok
Noo, tosin häiriö palautui vielä:
Oli vietävä 93ss yhteensä 4 kertaa paikalliseen
saab huoltoon,(MetroAuto,Tre).
Lopullinen syy oli "5 sentin" hintainen eli
huono johdinliitos sylinteri 1:n puolan johtosarjassa
jommassa kummassa päässä!
Meni siinä ennen oikean vikapaikan löytymistä
saabihuollon roskikseen ehjä ionisointiyksikkö,
kun en ymmärtänyt etukäteen vaatia
vaihdettuja osia ittelle, vähän siksi harmittaa,
lasku oli kummiski yli 600euroo
Elikkä kannattaa ainakin vähänkin epäselvissä
häiriötapauksissa pyytää ittelle vaihdetut
osat
ptpjok
ehkä tää kannattaa katsoa opiksi käyntihäiriö huolloissa :saab:
ptpjok
Kiitoksia kaikille klubilaisille, jotka auttoivat tämän probleeman
selvityksessä! Ehkäpä hommaan ittelle kanssa sopivan PC - Diagnoosipistoke
kaapelin ynnä mahdollisimman hyvän softan, (obd-crazy -softa ei pystynyt tarpeeksi tarkkaan diagnoosiin).
HorGrath
Viesti Kirjoittaja HorGrath »
Eikö bsr:llä pysty lukemaan vikakoodit? ainakin omassani löytyy "read fault codes" tai jtn siihen suuntaan. En tosin ole testannut ominaisuutta...
//EX\\ 9-3 1.8t SS vm.03 + BSR-Stage2 [Catback W/O resonator + Optiflow] //EX\\
Mazda 3 MPS N61
