kulutusmittari
knub
kulutusmittari
Viesti Kirjoittaja knub »
hei,
Ostin juuri -03 9-3ss 2.2tid:n. Muuten kelpo peli, mutta kulutusmittari ja D.T.E ei toimi sid:ssä. ruutuun tulee vain ---- . Missä mahtaisi olla vika?
apu,apupoika
Re: kulutusmittari
knub kirjoitti:hei,
Oletko siis kokeillut vielä nollata painamalla clear nappia tarpeeksi pitkään?
Kuuluuko piippaus ääntä??
knub
Re: kulutusmittari
olen kokeillut ja piippaus kuuluu
HorGrath
Re: kulutusmittari
Viesti Kirjoittaja HorGrath »
saattaisi auttaa myös akun piuhat irti n. puoleksi tunniksi.
//EX\\ 9-3 1.8t SS vm.03 + BSR-Stage2 [Catback W/O resonator + Optiflow] //EX\\
Mazda 3 MPS N61
ysi-3
Re: kulutusmittari
Viesti Kirjoittaja ysi-3 »
Toimiiko eberi? Jos sulake on palanut tai otettu pois niin se vaikuttaa ainakin tohon kulutusmittariin.
knub
Re: kulutusmittari
polttoainemittari toimii ihan normaalisti. Eberiä ei tästä autosta löydy, koska on tuontiauto. Ajotietokoneen sulakkeen (nro14) irrotin ja laitoin takaisin noin 1/2 tunnin päästä. Siitä ei ainakaan ollut apua. Kulutustieto tulee ilmeisesti moottorinohjausyksiköltä. Jos tietäisi mitä piuhaa pitkin tieto tulee, voisi tarkastaa mahdolliset liittimien hapettumat yms.
