900ng / 9-3 Pakettiautoksi rekisteröinti
Eli otsikkohan asian jo kertoo.
Tullut huomattua, että esim. Opel Corsia on leimattu pakuiksi poistamalla takapenkit normaalista mallista sellä edellytyksellä, että auton mallista ei ole farmaria saatavilla. Näin ollen pitäisi myös onnistua saabiinkin, mutta onko joku kenties toteuttanut?
Yksin ajellessa kolmatta sataa päivässä, ei oikein ole mitään järkeä maksella käyttövoimaveroa.
Kaikki kommentit tervetulleita.
Re: 900ng / 9-3 Pakettiautoksi rekisteröinti
Joku vuosi sitten kysyin inssiltä, ei kuulemma onnistu.
Sen kummemmin en ole asiaan perehtynyt
Näinhän tätä tosiaan on toitoteltu, mutta luulen että inssikin on tässä tapauksessa jokseenkin ulapalla, sillä tosiaan esim. Opel Corsia on katsastettu pakuiksi, samoin näemmä uudempia Ford Fiestoja, siis malleja joista korimallina ei löydy farmaria.snuggles kirjoitti:Joku vuosi sitten kysyin inssiltä, ei kuulemma onnistu.
AKE sanoo näin :
Jos kerran näiden todella pienten autojenkin luukku riittää penkit poistettuna tähän koko vaatimukseen, ei saabissa pitäisi olla mitään ongelmaa?AKE kirjoitti:2. Henkilöauton muuttaminen pakettiautoksi
Saanko tehdä Opel Astrasta pakettiauton?
Henkilöauton voi muuttaa pakettiautoksi seuraavin edellytyksin:
autosta on pakettiautoksi luokiteltu rinnakkaismalli tai
auto on luokiteltu farmariksi tai tila-autoksi tai
auto täyttää tavaratilasta autoverolaissa asetetut vaatimukset
Katso AKEn ohje Istuinten hyväksyminen pakettiauton ja kuorma-auton ohjaamoon tai kuormatilaan katsastuksessa
edit:
Tuoltahan tuo Finlexistä löytyi, eli :
Täyttääkö ng900 / 9-3 ehdon?Autoverolaki kirjoitti:
2) avoimen tavaratilan 3 momentin mukaisesti määrättävä pituus on vähintään 1,75 metriä tai avoimen tavaratilan pinta-ala on vähintään 2,25 neliömetriä; tai (29.12.2006/1450)
Viimeksi muokannut ihottuma, Pe Helmi 06, 2009 12:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Siinäpä se, kun Corsasta ainakin taitaa olla ns. pakettiauto-rinnakkaismalli olemassa. Taitaa Saabeista olla ainoastaan nuo farkkumallit (lähinnä 9-5), mitkä saa pakuiksi rekattua.ihottuma kirjoitti: Jos kerran näiden todella pienten autojenkin luukku riittää penkit poistettuna tähän koko vaatimukseen, ei saabissa pitäisi olla mitään ongelmaa?
Mutta viimeisen sanan saat konttorilta/AKE:lta, eli kannattaa sieltä kysellä.
Mä olen kyllä täysin kujalla näistä pakettiautoluokituksista. Mitta on mitta, mutta kaupungilla liikkuu näitä viistoperäisiä rullalautoja, joissa on takasivuikkunoissa pelti. Jos tämä sitten on rinnakkaismalli, millä ihmeen lihaksella ne on luokiteltu pakettiautoksi, kun asiaan vaikuttavien asetusten mukaisesti niitä sellaiseksi ei saa rekisteröityä?
Jos kysymys on siitä, että jotain pullakuskeja varten Barcelonassa on tehty vaikkapa laatuautosta Seat Ibiza rinnakkaismalli "Paska", sillä perusteella mistä hyvänsä saman korimallin auton irvikuvasta saa vääntää pakettiauton. Saabilla rinnakkaismalleja ilmeisesti ei ole. Jos vaikkapa Ruåtsin postilla löytyy 9-3 jakelupakuja, eikun hakemus sisään.
Tavaratilan pituusvaatimuksen vuoksihan on jopa maahantuoja aikoinaan jatkanut Subarun pickuppeja ja muutama koomikko hitsannut Camarosta avolavan rättikatteella. Näin aikoinaan jenkeissä muutaman huomattavasti paremman näköisen viritelmän kyseisestä autosta. Ilmeisesti Suomi-versio oli peltisepän mielestä nätimpi tai helpompi tehdä.
Samoihin aikoihin yritimme huumorimielessä rekisteröidä limusiiniraadon pakettiautoksi vääntämällä takajakkaran 90 asteen kulmaan ohuilla pehmusteilla, väliseinä ohjaamon ja matkustamon välillähän jo oli olemassa. Silloin ei mennyt läpi, mutta aikaakin on kulunut yli 20v.
Kulkuvälineenä enää maastopyörä (vaikka ajokortti on taskussa)
Tosiaan, eli tuon autoverolain mukaan tosiaan tuo 1,75 on pakun sisämitassa minimivaatimus, mutta toteutuuko se, jos ng900 / 9-3 poistetaan takapenkit?
Tonnarissa menee heittemällä yli tämän mitan, mutta miten on näissä?
Toteutuu! Itse kuljetan 185cm pitkää kajakkia penkit käännettynä ja hyvin mahtuu ja varsinkin jos penkit ei ole aivan taka-asennossa. Jos koko takapenkkien rakenteet mukaanluettuna se palkki poistetaan täyttyy tuo 175cm varmasti helposti.ihottuma kirjoitti:Tosiaan, eli tuon autoverolain mukaan tosiaan tuo 1,75 on pakun sisämitassa minimivaatimus, mutta toteutuuko se, jos ng900 / 9-3 poistetaan takapenkit?
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
#2570
Nonni, eiku topikin aloittaja rohkeasti vaan katsastusasemalle mittanauha ja pakettiautoksi rekisteröitävää ajoneuvoa koskevat säädökset mukanaan insinöörin kanssa penkkejä taittelemaan ja mittailemaan. Jos alkaa urputtaa, niin pyydä mustaa valkoisella pykälistä, joihin kieltonsa perustaa.hz81 kirjoitti: Toteutuu! Itse kuljetan 185cm pitkää kajakkia penkit käännettynä ja hyvin mahtuu ja varsinkin jos penkit ei ole aivan taka-asennossa. Jos koko takapenkkien rakenteet mukaanluettuna se palkki poistetaan täyttyy tuo 175cm varmasti helposti.
Kannattaa muuten sitten muistaa, että kun kerran pakuksi henkilöauton rekisteröi, niin paluuta ei käytännössä ole. Tai siis on, mutta maksaa paperirahaa, kun saa maksaa autoveron uudestaan
Avoin tavaratila = ei katettu.Autoverolaki kirjoitti:
Tuota, ainakin näissä muissa vehkeissä, missä tuota käyttövoimaveroa yritetään kiertää, voi auton katsastaa takaisin ihan normaalilla muutoskatsastuksella, sillä autosta on jo hankittaessa maksettu se ajoneuvovero.V.J.S kirjoitti:Nonni, eiku topikin aloittaja rohkeasti vaan katsastusasemalle mittanauha ja pakettiautoksi rekisteröitävää ajoneuvoa koskevat säädökset mukanaan insinöörin kanssa penkkejä taittelemaan ja mittailemaan. Jos alkaa urputtaa, niin pyydä mustaa valkoisella pykälistä, joihin kieltonsa perustaa.hz81 kirjoitti: Toteutuu! Itse kuljetan 185cm pitkää kajakkia penkit käännettynä ja hyvin mahtuu ja varsinkin jos penkit ei ole aivan taka-asennossa. Jos koko takapenkkien rakenteet mukaanluettuna se palkki poistetaan täyttyy tuo 175cm varmasti helposti.
Perustuiko tämä johonkin faktaan, kun tuossa lain kohdan muissa momenteissa puhutaan samasta tilasta aivan selvästi sisätilana, esim. kiskojen / saranoiden yms. osalta?Risto kirjoitti:Avoin tavaratila = ei katettu.Autoverolaki kirjoitti:
edit.
Taitaakin tosiaan Risto olla oikeassa kun ajatuksen kanssa tuota läpi luin.
Mitenkäs sitten tämä ensimmäinen ehto? :
Autoverolaki kirjoitti: 1) yhtenäisen tavaratilan 2 momentin mukaisesti laskettava tilavuus on vähintään 3 kuutiometriä;
Jos Opel sorsalla koko v...u kabiinin tilavuus on 3 m³, hyvin menee. Kaiken muun ymmärrän, paitsi nämä alikokoiset vaihtoehdot. Toisaalta rek. ote ei ole ollut kourassa.Autoverolaki kirjoitti: 1) yhtenäisen tavaratilan 2 momentin mukaisesti laskettava tilavuus on vähintään 3 kuutiometriä;
Viimeksi muokannut Zomm, La Helmi 07, 2009 13:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Alikokoisista maksetaan täysi autovero, koska autoverolaissa olevat mittavaatimukset eivät täyty.Zomm kirjoitti:Jos Opel sorsalla koko v...u kabiinin tilavuus on 3 m³, hyvin menee. Kaiken muun ymmärrän, paitsi nämä alikokoiset vaihtoehdot. Toisaalta rek. ote ei ole ollut kourassa.
Sorsat, fiaskot jne on valmistaja tyyppihyväksyttänyt (vai miksi sitä kutsutaan) pakettiautoiksi, siksi onnistuu.
Tätä tuli joskus pengottua ja näytti siltä että paras vaihtoehto olisi lähteä vänkäämään retkeilyautoksi
edit: http://www.ake.fi/AKE/Katsastus_ja_ajon ... luauto.htm
Ettei tarvitse turhaan älähtää niin autoverovapaus ja pienempi käyttövoimavero(vaimikäsenyton) on kaksi eri asiaa. ts. dieselveron saa pienemmäksi vaikkei olisikaan katto korkealla jne.
Veronkierto on aina ollut lähellä sydäntäni, mutta ajoneuvojen suhteen se on pirun työlästä ja riskialtista. Nykyään puolieestiläisyyden harvoja hyviä puolia on ajoneuvoverottomuus ja käyttömaksuttomuus. Se vähäkin ilo häviää kaikkien mahdollisten käyttöaikarajoitusten muodossa. Nykyinen auto ei ole käynyt Suomen maaperällä. Matkailuauto, pakettiauto, työkone, hautausauto!!. Elämä on.
Ainakin itsellä oli mielessä nimenomaan säästää tuossa käyttövoimaverossa, mikä saabinkin kokoisessa autossa lähentelee 500 € / v, kun pakettiautolla se on hieman maltillisempi 48 € / v.
Yrityskäyttöön ostetuissa toki asia on eri, jolloin hankintavero saadaan kyllä vähentää, mutta maksamaan sen joutuu kuten kaikki muutkin kansalaiset.
Eli kuten jo tässä mainitut käyttövoima- & hankintavero ovat kaksi eri asiaa.
