Keskuslukko ei aukea
- "Viggen"
Kuskin ovesta, auto 9-3 diesel SE-varustuksella. Onko tietoa, onko tuota 99-mallista ollut ilman kauko-ohjausta, kuten autoni ostaessa oli. Vika on siis sellainen, että avain ei edes käänny aukiasentoon, vaikka on voideltu jne, kiinniasentoon kääntyy nätisti.
- "Aero"
Re: Keskuslukko ei aukea
On kai sitä ollut jos autosi kerran ostaessa ilman kauko-ohjausta oli. Ja on muutenkin ollut.Fred Scuttle kirjoitti:Kuskin ovesta, auto 9-3 diesel SE-varustuksella. Onko tietoa, onko tuota 99-mallista ollut ilman kauko-ohjausta, kuten autoni ostaessa oli.
Saab 9-3 SE 2,0i '98
- "Viggen"
Auto on ostettu käytettynä.ballantine kirjoitti:On kai sitä ollut jos autosi kerran ostaessa ilman kauko-ohjausta oli. Ja on muutenkin ollut.Fred Scuttle kirjoitti:Kuskin ovesta, auto 9-3 diesel SE-varustuksella. Onko tietoa, onko tuota 99-mallista ollut ilman kauko-ohjausta, kuten autoni ostaessa oli.
- "Viggen"
Eikö kellään ole korjausvinkkejä/ sattunut samalla laillla?
Joo itellä sama homma 180 tuhatta ajetussa tidissä. Ei muutakun uusi lukkosylinteri niin homma helpotti. Itellä kans sama onkelma kun ovia ei saanu auki kun apparinpuolen keskuslukituksen avulla, koska kaukohallinta kapulaa ei oo. Sylinteri itessään sellasen 60 ja asennus, mutta on vaan niin v*****mainen asentaa mitä vierestä seurasin kun saabin asentaja sitä laitteli.
- "Viggen"
tuge kirjoitti:Joo itellä sama homma 180 tuhatta ajetussa tidissä. Ei muutakun uusi lukkosylinteri niin homma helpotti. Itellä kans sama onkelma kun ovia ei saanu auki kun apparinpuolen keskuslukituksen avulla, koska kaukohallinta kapulaa ei oo. Sylinteri itessään sellasen 60 ja asennus, mutta on vaan niin v*****mainen asentaa mitä vierestä seurasin kun saabin asentaja sitä laitteli.
Muistatko, paljonko koko homma maksoi?. Purin oven, ja sellainen 2 kertaa tulitikkulaatikon paksuinen vaahtomuovin kappale tippui oven pohjalle. Tietääkö joku palstalaisista, mistä se on?
- "Viggen"
Yksi veikkasi lukkopesää, toinen keskuslukon moottoria?
- "Viggen"
Voisiko joku kertoa tuosta lukkopesän anatomiasta, purkamisesta, ja sen ympäristöstä, onko se pikkumötikkä lukkopesän etupuolella mikrokytkin ja mikä sen tehtävä on, sekä se pyöreä kiekko, joka avainta käännettäessä liikuttaa pientää kuulaa siinä mikrokytkimen(jos se on m-kytkin) kyljessä, kytkeekö se sillä kuulaalla virtoja?. Niin ja miten tuon ovenkahva-lukkopesäyhdistelmän saa ulos?
- "Viggen"
Elikkä avain pitäisi kääntyä aukiasentoon, vaikka mikrokytkin olisikin rikki,eikö?. Muuten, tiedätkö tuon mikrokytkimen hintaa, jos varalta vaihtaisi, ja hajoaako niitä usein?Mimmi kirjoitti:Mikrokytkin on keskuslukon ohjaus.
- "Viggen"
Tuleeko se tuon lukkopatruunan mukana, jos sellaisen tilaa?Mimmi kirjoitti:Pitäisi kääntyä.
Mikrokytkin ei ole erillinen varaosa.
- "Viggen"
Paljonkohan maksaa?Mimmi kirjoitti:Ei, vaan itse lukkorungon mukana.
