Etujousi poikki, pystyykö nilkuttamaan korjaamolle
Inspecci
Viesti Kirjoittaja Inspecci »
Moi! Mulla katkesi etujousi niin, että se on tällä hetkellä lauenneena siinä renkaan syrjässä kiinni. Pystyykös autolla ajamaan ilman, että jousi kantaa kuorman? Ajattelin irrottaa sen vanhan jousen väkivalloin ja ajaa sen jälkeen 2km päähän korjaamolle. Niin että pystyykös pelkän iskarin kanssa ajamaan? :roll:
Auto on vuosimallia -89. Eli se jousi on lyönyt siitä lautasen ohi, eikä sitä ihan helpolla taida saada sen päällekkään takaisin.
suorsa
Re: Etujousi poikki, pystyykö nilkuttamaan korjaamolle
Viesti Kirjoittaja suorsa »
En ole kokeillut, mutta veikkaan että ei onnistu. Kannattaa ottaa iskari irti (alapäässä 2 pulttia ja yläpäässä 3 pulttia) ja raahata pelkkä iskaritolppa korjaamolle. Tuon verran osaa jokainen purkaa ja vielä kasatakin. Itse jousen vaihdon iskaritolppaan voi jättää korjaamolle jos tuntuu ettei rahkeet riitä.
Se aika ja energia minkä vanhan jousen irti repimiseen käyttää niin sillä saa jo tuon tolpan irti autosta. Todennäköisesti tulee myös vähemmän kolhuja asentajaan ja autoon.
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Toinen vaihtoehto on että katkaiset jousesta pätkän poikki, sen mikä hankaa renkaaseen, ja ajat sitten korjaamolle.
Tuo rengas on tuosta "ongelmasta" se rikkoutuva osa.
Inspecci
Kiitos vastauksista. Pitääpä koittaa jos saisi pultit auki. Lähinnä tuo huoletti, että pystyykö se iskari kantamaan sitä koko kuormaa. No koitetaan, jos sais koko hässäkän irti, niin ei tarvitsisi lähteä ajelemaan, vaikka MacTurbo:n kommenteista päätellen voisikin ajaa ilman jousta.
MacTurbo
Inspecci kirjoitti:Kiitos vastauksista. Pitääpä koittaa jos saisi pultit auki. Lähinnä tuo huoletti, että pystyykö se iskari kantamaan sitä koko kuormaa. No koitetaan, jos sais koko hässäkän irti, niin ei tarvitsisi lähteä ajelemaan, vaikka MacTurbo:n kommenteista päätellen voisikin ajaa ilman jousta.
Tarkennus :twisted:
Ei kokonaan ilman jousta, vaan pari kierrosta lyhennetyllä jousella.
jlatomaa
Viesti Kirjoittaja jlatomaa »
Moro
Noin vuosi sitten mulla kävi samoin, ajelin kotiin n 6km varovasti sillä pienellä varapyörällä... hyvin mahtui pyörimään
9-5 Sedan SE 2.3tA MY00
9-5 Wagon 2.3t MY00
9000 CSE 2.0t MY96 (Myyty...)
9000 CD 2.0t MY89 (Myyty...)
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Ajelin viime talvena vajaan viikon verran tonnarilla etujousi katki, ei mitään ongelmia. Toki rengas voi ottaa osumaa katkenneesta jousesta jos huono tuuri käy.. :lol:
