manual boost control?
saabisti900
Viesti Kirjoittaja saabisti900 »
Niin, kuinka hyvin tämä oikein toimii saabissa, ja varsinkin mínun saabissa joka on ng900? Eikös sen pitäisi antaa enemmän ahtoja ulos ykkös ja kakkosvaihteella?
Maailmalla väittävät, että on hyödyllinen vekotin ja tuo hintaansa nähden hyvin tehoja. Tietysti teholastulla voi korvata tuon mbc:n, mutta kun nyt ei vielä ole varaa maptunin lastuun. Haluaisin vain tietää, että onko siihen järkeä sijoittaa se 50e mitä niistä pyydetään?
Saab 900 2.0t vm.96
#1948
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
pistähän linkkiä jos sulla on.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Vigge
Re: manual boost control?
Viesti Kirjoittaja Vigge »
saabisti900 kirjoitti:Niin, kuinka hyvin tämä oikein toimii saabissa, ja varsinkin mínun saabissa joka on ng900? Eikös sen pitäisi antaa enemmän ahtoja ulos ykkös ja kakkosvaihteella?
Etenkin jenkeissä tuntuu olevan trendi valoillaan, että kaikkiin turbomoottoreihin täytyy asentaa MBC syystä tai toisesta.
Totta on että ko. värkillä saat alakierroksille lisää boforia ja spoolaus myös aavistuksen nopeampi. Väärin säädettynä ko. värkillä saa kyllä melkoisen piikin aikaisesti, jolla rikkoo voimansiirron. Järki kädessä niin säilyy paikat ehjinä.
T7:n en ainakaan itse lähtisi tunkemaan, vaikka niitäkin virityksiä näkee.
Mutta sullahan oli T5, joten ei koske sinua.
Keskustelua aiheesta löytyy ainakin
http://www.saabnet.com
http://www.saabscene.com
http://www.saabcentral.com
#1730
500whp.net member
Japso
Viesti Kirjoittaja Japso »
Minulle kelpaisi semmoinen boost controlleri, millä sais pienennettyä ykkös -ja kakkosvaihteiden ahtoja.
Foxbody turbo
saabisti900
to4 kirjoitti:Minulle kelpaisi semmoinen boost controlleri, millä sais pienennettyä ykkös -ja kakkosvaihteiden ahtoja.
Jaa, kyllä mä vaan tarvitsisin varsinkin kakkosvaihteelle lisää boforia tolla peruslastulla.
Ei mulla oikeastaan mitään erikoisia linkkejä ole. Olen katsonut vähän sieltä sun täältä.
Tässä on nyt muutamia linkkejä
http://www.lehigh.edu/~cak7/Upgrades/Stage1/MBC.html
http://www.DawesDevices.com
http://www.turbosmart.com.au/AutoSpeed_ ... xperts.htm
Pitäisköhän nyt ostaa sitten tommonen mbc ja kattoo miten sellainen toimii? :roll:
Saab 900 2.0t vm.96
#1948
saabisti900
Piti laittaa tämä topicci takaisin tapetille, kun tulin hommanneeksi tollaisen manual boost controllerin. Tilasin sellaisen jenkeistä ihan kokeilu mielessä nähdäkseni kuinka hyvin sellainen oikein toimii.
Mutta ennen kuin kokeilen, haluaisin tietää miten noi seokset sen jälkeen menee? Osaako T5 lisätä soppaa, kun ahdot nousee. Minun käsittääkseni koneen ei pitäisi käydä laihalla, mutta sen tähden kysyn, jotta kuulisin myös viisampien neuvoja. :roll: :roll:
Seosmittari olisi tässä hyvä peli, mutta kun en ikävä kyllä omista sellaista.
Saab 900 2.0t vm.96
#1948
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Joko olet MBC:n pistänyt kiinni, miltä vaikuttaa?
Autot nyt:
