läppärin akku ja muuta pohdintaa
liteFun
Re: läppärin akku ja muuta pohdintaa
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Kiva kun nauratti :)
Joissakin läppäreissä on tosiaan ihmeelliset liittimet, mutta koneen toimivuutta voi usein koittaa sillä että laittaa sopivan muuntajan piuhat suoraan akun liittimille (koneeseen, ei akkuun), joskus voi jopa akkukin alkaa latautumaan jos akun tyrkkää paikalleen.
Mulla vaan on tossa halpis-yleisvirtalähteessä rajalliset volttimäärät, 9 ja 12 on suurimmat, jotkut akut tais olla 10.8v?
joo. tässä on akku tuol aika syvällä nuo nastat mihin akku ottaa kiinni joten en jaksa ranettaa..... jahka rikastuu ostan uuden akun ja inventterin.
liteFun
Voiko sitä akkua purkaa ollenkaan? Mulla on ollu pari läppärin raatoa mistä on akun ympäriltä jonkunlaisen muovikehikon voinu purkaa, sieltä sisältä on päässy piuhoihinki käsiks. Ja kuoret ihan ruuveilla...
jaaha mikä tätä kannettavaa riivaa...ei lataa edes uutta kallista merkki akkua....vanha akku joka täs konees oli ku ostin latautuu ihan jees ,mut se ei kestä ku 10min....uus akku ei aloita ees latausta....
uskaltaisko kokeilla jos tekis abikoista "adapterin" ja kokeilis ladata akkua akulla...eli sais herätteen ......
v**tu sentään
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Dell = Roskaa.
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Lenovo = Rikkinäisistä osista tehtyä Roskaa
Ville Jouppi #1780
Jussi
Viesti Kirjoittaja Jussi »
Jope kirjoitti:Lenovo = Rikkinäisistä osista tehtyä Roskaa
...mutta taitaa silti olla vähemmän rikkinäisistä osista tehtyä kuin kilpailijat :)
-Jussi-
Polestar 2, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
silti ei ongelmaan ratkaisua....menee hermot...
laitoin eilen sähköpostia dellille ja sain vastauksen.
Hei,
vika on joko laturissa tai koneen emolevyssä, olisko mahdollista kokeilla toisella laturilla?
miten koneen emolevy voi vaikuttaa akun lataukseen? valaiskaa tyhmää!!!!
tarjotkaa mulle laturia....teen ostoilmoituksen.......
jcarlson
Dell = roskaa ja ei suostu lataamaan akkua jos ei tunnista laturia "AIDOKSI DELL-LATURIKSI (TM)". Tämä tunnistus tapahtuu 1-wire väylällä, laturissa on muistipiiri jota luetaan tämän väylän kautta, emolevyllä taas on kontrolleri joka käyttää tätä väylää ja lukee muistin.
Eli akkua ei saa ladattua ellei ole juuri oikeaa dell-laturia tai laturia jossa on ko. muistipiiri ja lisäksi emolevyllä olevan 1-wire kontrollerin pitää tietysti olla ehjä.
Itsellä tuossa yksi dell meni osiksi ja paaliin kun kissa pureskeli laturin oikosulkuun jolloin läppärin emolevyllä oleva 1-wire piiri kärähti, ei siis saanut lataamaan enää mitenkään emolevyä vaihtamatta.
Onneksi en ollut läppäriä itse ostanut mutta tämän jälkeen päätin etten ainakaan ikinä delliä osta.
ahaa eli tälläistä kaikkea kivaa..jiihaa...eli oletettavasti emolevyn hankinta edessä-.---jaaha taidan tyytyä pitämään tätä verkkovirran perässä for ever....muuten pelaa ihan jees.
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Taitaa tulla emolevylle aika paljon hintaa... vaihto tosin on ihan bolt-on, mutta saat melkein uuden koneen tuon emolevyn hinnalla. No et ehkä uutta, mutta paremman. :wink:
895e kuulemma 1kpl varastossa
Azanovix
No toi kyllä lyö huikeimmatkin arviot laudalta. :lol:
Mutta kerropa, millaisessa käytössä läppäri sulla on?
Täältä nimittäin saat takuuvarmasti ohjeet, joiden avulla saat mahdollisimman edullisen kannettavan ihan uutena. Ei ongelmia noiden latureiden ja muiden kanssa. Ja pidemmän päälle tulee varmasti halvemmaksi kuin tuon Dellin kanssa säätäminen. Ja hermojakin se säästää.
:saab: foorumia selaan ja maksan jäsenmaksun tällä.
