Mistä erottaa onko S vai SE malli ?
Harrimatias
Viesti Kirjoittaja Harrimatias »
Eli mistä erottaa helpoiten ?
Saab 900 2.0t Cab -97
SS
Re: Mistä erottaa onko S vai SE malli ?
Viesti Kirjoittaja SS »
SE-malleissa lukee sivuvilkun vieressä SE :)
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Harrimatias
Muita vaihtoehtoja? Siis jossei tosiaan autossa lue missään mitään eikä pääse vilkuilemaan rek.otteesta? Eli onko silmämääräisesti mitään näkyvillä?
Ja puhutaan ng:stä.
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Yksi helppo taitaa olla ovien avauskahvat sisällä. SE-mallissa taitavat olla kromatut/metalliset ja S-mallissa kuttaperkkaa.
Toiseksi, SE-mallissa penkkien verhoilu on "sileämpää" plyyshiä kuin S-mallissa.
Eipä ollut NG900SE:ssä kromattuja ovenkahvoja ja taisipa penkin verhoilutkin olla samaa perunasäkkikangasta kuin perusmallissa. En muista oliko SE-varustelussa eroja vuosimalleittain, mutta ainakin M1995 SE:ssä oli korinväriset puskurit, sumuvalot, nahkaratti ja SID. Vasta 9-3SE:ssä oli ilmastointi, aluvanteet ja plyysipenkit yms.
jykä66
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
kyllähän ng900T SE:ssäkin(-95) löytyy ilmastointi :D
#2285
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
:wink:
Viimeksi muokannut Risto, Ke Helmi 23, 2011 15:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
VKe
Eski kirjoitti:Eipä ollut NG900SE:ssä kromattuja ovenkahvoja ja taisipa penkin verhoilutkin olla samaa perunasäkkikangasta kuin perusmallissa. En muista oliko SE-varustelussa eroja vuosimalleittain, mutta ainakin M1995 SE:ssä oli korinväriset puskurit, sumuvalot, nahkaratti ja SID. Vasta 9-3SE:ssä oli ilmastointi, aluvanteet ja plyysipenkit yms.
:oops: no ei menny kun kaks väärin kahdesta... Muistelin et NG:ssä ois ollu samat erot mut eipä ole muistiin luottamista - pitää tietää.
jykä66 kirjoitti:kyllähän ng900T SE:ssäkin(-95) löytyy ilmastointi :D
Voihan se löytyä, jos on alunperin ruksattu lisävarustelistalta. Vakiovarusteena ei ollut.
Harrimatias
Nahkarattia... aut.ilmastointi osuivat mun silmään. Tosin väsyneet on silmät.
nd4spd
Viesti Kirjoittaja nd4spd »
OT
Risto kirjoitti:Tuommoinen löytyi: http://www.ajovalo.net/Mallit/Saab900.pdf
Miks ei oo ruksia "turvavyön muistutin" :lol:
MazdaSpeed6
Harrimatias
Jep, vanhassa rek.otteessa merkintä 900S, uudessa ei lue mitn tarkennusta.
Silti löytyy iteltä ainakin nahkaratti, nahat, aut.ilmastointi ja puskurin"lippa"...
Ei nuo tosiaan taida niin yksiselitteisia ja helpolla nähtävissä olevia asioita olla.
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
900 S -95:sta löytyy myös maalaamattomilla puskureilla.
Saab 9-3x 2.0T BioPower -10
#1429
Harrimatias
Lyhyt päätelmä taitaa olla että se erottaminen ei kyllä helpolla luonnistu :D
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Ei se loppujen lopuksi niin kauhean vaikeaa ole, kunhan muistaa seuraavat varaukset:
- Suurin osa SE- varusteista on ollut tilattavissa (tai jälkikäteen asennettavissa) S-malliin
- varusteet vaihtelevat vuosimalleittain
- varusteet vaihtelevat markkina-alueittain
Jos autossa on mustat puskurit, ei ole SE (poikkeuksena mustat autot, mutta taitaa niissäkin se maalattu malli näyttää kiilloltaan erilaiselta kuin maalaamaton).
Jos muovikehäinen ratti, ei ole SE.
Jos etusumuvalot puuttuu, ei ole SE.
Jos kiekkamittari puuttuu, ei ole SE. (Toiseen suuntaan tunnistus tietysti vaikeampaa, koska S:ssä voi olla nuo kaikki).
Myöskin cruise ollut lähes aina vakio SE:ssä.
Verhoilukangas on eri, SE:n luksusplyysiverhoilu on hieman pehmeämpää pinnaltaan ja esitteen mukaan lisäksi myös kaksisävyistä - toisin kuin kuin S:n plyysiverhoilu, joka näyttää ja tuntuu hieman karkeammalta (pinnan 'nypyt' ovat isompia) ellei ole loppuunkulunut. (Tuttu juttu jo og-ajalta, og:ssa tosin hienompi versio oli nimeltään erikoisplyysi ja eri tavoin tikattu kuin tavallinen, mutta yksisävyinen.) Materiaalien ero on selvä, jos nuo näkee vierekkäin tai tutkii esitekuvia tarkoin.
Tuossa ajovalon listassa näyttäisi olevan paljon juttuja oikeinkin, esim. se, missä vuosimallissa oli minkäkinlaiset puskurit missäkin versiossa. Ekan vuosimallin varusteet olivat esitteen mukaan tällaiset:
