Tuplis-threadin aika
Re: Tuplis-threadin aika
Imupuolella ohjauspaineensäädin, määräjakaja ja ruiskuputket ovat erilaiset T8 vs i8.
Ville Jouppi #1780
- jariha
- "Team Ylläpito"
#1851 Jari Haverinen :: Saab 9-3 SE TurboJubilee '02 :: Saab 900c 5d '88
Kuinka saisi rakennettua T8:ista vähäpäästöisen, Jope taisi jossain topicissa mainita että ulkomaille taisi olla myynnissä joskus T8 + kat -versioita?
Saakohan i8 + kat -versiosta hyödynnettyä osia?
Samalla vaivalla kun tuota ruiskua rakentelee, niin tekisi siitä vähäpäästöisen myöskin (mahdollinen teholasku vaan hyvä asia).
Ihmeen heikkolaatuisia muuten nuo Saabin apulaitteet, vuonna 2007, vasta 24 vuoden iässä, ja 132tkm ajettuna oli vesipumppu, ja laturin liukupinnat loppu.
Liukupinnat sai hiottua suoriksi, ja lähes uudenveroisiksi laturia avaamatta siitä säätimen aukosta
Motonetistä tarjosivat jotain espanjalaista vesipumppua, mistä voisi alkaa etsimään laadukkaampaa?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Aika samanlainen systeemi se on, mutta määräjakaja + ohjauspaineesäädin taitavat olla T8 katissa erilaiset kuin i8 katissa.
EPC:stähän nuo osanumerot voi vertailla.
Ville Jouppi #1780
lintta go go
- "Hirsch"
K- jetistä ei mielellään rakenna lampaada ohjattua, eikä se maailma pelastu vaikka pari 99:ä syytäis putken täydeltä.ng900aero kirjoitti:Kuinka saisi rakennettua T8:ista vähäpäästöisen
Näin varmasti on asian laita, sopisikohan tuohon T8:iin minkään T16-mallin sähköruisku, eli tarvitsevatko ne kaikki tiedon kampiakselin asennosta kampiakselin luota, vai riittääkö jollekin ruiskutyypille tieto esim. virranjakajan asennosta?lintta go go kirjoitti:K- jetistä ei mielellään rakenna lampaada ohjattua, eikä se maailma pelastu vaikka pari 99:ä syytäis putken täydeltä.ng900aero kirjoitti:Kuinka saisi rakennettua T8:ista vähäpäästöisen
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
T16-mallin sähköruiskusta löydät tietoa etsimältä täältä OG-osiosta. Saa aika vähällä vaivalla sopimaan, jos kyseessä on LH2.2. Lucas vaatii enemmän johdotusta.
Eivät vaadi kampiakselin asentoanturia.
Edit: tossa se ny on
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=11&t=74869
Ville Jouppi #1780
Hep, tänään tuli -83vm 2D tuplis tallin pihaa somistamaan.
http://kuvablogi.com/nayta/1744041/
http://kuvablogi.com/nayta/1744039/
bmw e46 alias proteesi
- jariha
- "Team Ylläpito"
Hienoa anaconda, niin sitä pitää! Milloin auto on ajossa, vai mitä suunnitelmia sen suhteen?
Auto tulee liikennekäyttöön viimeistään v2010 kesäksi takaisin. Suunnitelmissa olisi hitsata kaikki ruostelävet ja todennäkösesti auton joutuu maalaamaan uusiksi. myös tekniikka- ja alustapuolelle tulossa uutta.jariha kirjoitti:Hienoa anaconda, niin sitä pitää! Milloin auto on ajossa, vai mitä suunnitelmia sen suhteen?
KeijoAnnikki
Kytkin kuntoon, ruosteiden paikkaus pohjasta, tsekkaus yleisesti, tuoreet wunderbaumit ja rekisteröintikatsastus. Sen jälkeen niitä aluvanteita, tupla virikaasareita+peltisarjoja+virinokkia ja maalauksia.anaconda kirjoitti:Auto tulee liikennekäyttöön viimeistään v2010 kesäksi takaisin. Suunnitelmissa olisi hitsata kaikki ruostelävet ja todennäkösesti auton joutuu maalaamaan uusiksi. myös tekniikka- ja alustapuolelle tulossa uutta.jariha kirjoitti:Hienoa anaconda, niin sitä pitää! Milloin auto on ajossa, vai mitä suunnitelmia sen suhteen?
Nimim: edelleen auton nykyinen omistaja
Viimeksi muokannut KeijoAnnikki, Pe Helmi 20, 2009 08:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 96 vm-73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1999-2010
Onko tietoa mikä virranjakajassa väljistyy, ja kuinka se on korjattavissa?
Klappia on molempiin suuntiin, ja se nokaan vastaava "olakelevy" on ihan totaalisen väljä.
Saisiko tuliuudesta i16:n virranjakajasta hyödynnettyä varaosia käytettyyn (ja välykselliseen) T8:in jakajaan?
Ei viitsisi pelmauttaa molempia jakajia palasiksi, ja sitten ihmetellä kuinka niistä ei saakaan edes yhtä toimivaa aikaiseksi
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Eipä niissä 8v turbon ja 16v vaparin jakajissa taida olla yhtään samaa osaa.
Voi olla että tuollaisenkin 8v jakajan pystyy alapäästään puslittamaan.
Tossa muuten kuva palasiksi pistetystä vaparin 8v jakajasta.
http://img172.imageshack.us/my.php?imag ... 015db6.jpg
http://img23.imageshack.us/my.php?image ... 014ll6.jpg
Eka kuva ei aukea, mutta tuossa toisessa kuvassa näkyvä purettu jakaja näyttää ihan prikulleen samanlaiselta kuin uusi jakajani, eli sekin lienee sitten 8-tappisen jakaja.tomaatti kirjoitti:Eipä niissä 8v turbon ja 16v vaparin jakajissa taida olla yhtään samaa osaa.
Sopiikos siitä sitten osat T8:in jakajaan? Entä kuinka purit tuon jakajan, yläpäässä on se levy paikallaan, ja sokka, mutta kuinkas se alapää on kiinni, ja tuleeko sisäkaulut ulos yläpäästä?
Ei ole tullut aiemmin leikittyä jakajien kanssa, kun ovat pelanneet.
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Tosta on niin paljon aikaa että en suoraan sanottuna enää muista purku/kokoomisjärjestystä.
Periaatteessa jos sulla on molemmat siis kuitenkin 8v jakajia niin erona niissä on mun mielestä vaan jouset ja alipainekello.
Varmaan toimis ihan kiitettävästi silleenkin että vaihdat sen kaksitoimisen ali/ylipainekellon siihen vaparin jakajaan.
Viisaammat jatkakoot.
