By-Pass tuning
TurboJanne
Viesti Kirjoittaja TurboJanne »
Onko muuten kellään tiedossa edullista korvausosaa Boschin dumpille (Viggen-tyyppi), kun mulla ne kestää ajossa ehkä 7 kilometriä?
Kalliillahan saa ostaa vaikka mitä, mutta löytyykö mistään järkevän hintaista mäntädumppia, kierrättävää tai ei?
pete68
"Koeajolla"
hopea 9000 oulusta
Viesti Kirjoittaja pete68 »
moro
se mopon ilmanputsari löyty Taisto Hirvonen Oy:stä.Makso noin 16eur. Kysele paikallisesta mopoliikkeestä.Tulppa imuputkeen löyty Fiat Ducaton öljypropusta.Hyvin on toiminut SP steg 1:n kanssa
9000cst kirjoitti:
peinu kirjoitti:Jos autossa on ilmamassamittari niin tuo viritelmä ei toimi. Muuten toimii ilman vaikutusta turboon. Tai siis kai tuo päästää paineet pois painepuolelta nopeammin kuin letkun kanssa, joten jää turbo paremmin pyörimään vaihdetta vaihtaessa tai kaasua höllätessä. Tiedä sitten paljonko tuolla on vaikutusta muuta kun mageisiin ääniin :)
Mulla muuten sattuu olemaan tommonen setti kaupan. J&R sininen suodatin + sininen alumiinitulppa.
Ei ole ilmamassamittaria kuten signaturesta näkee että omistan vm98 tontun jossa on map tai maf kumpi se nyt onkaan imusarjassa kiinni. AIkaisemmin olen tiedustellut sporttifilttereiden ja open free air kittien laitaa ja tulin siihen tulokseen että pysyn orkkis suotimessa ja kotelossa ... mutta kiitos tarjouksesta....
9000cst
Re: hopea 9000 oulusta
Viesti Kirjoittaja 9000cst »
pete68 kirjoitti:moro
Moro, kävinpä taistolta hakemassa mopon ilman putsarin 12,50? ja pulttasin dumppiin kiinni. Sitten joku ihmeen iso pultti kiristimellä kiinni ahtimelle menevään putkeen. Hyvin Bihizee ja tupzauttelee :-)
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero Man. -04
Johnny V4
Asiantuntijat, kertokaa toimiiko yllämainittu systeemi ongelmitta -92 vuosimallin 9000 2,3 Turbossa.
Turbo900
Viesti Kirjoittaja Turbo900 »
Pelle peloton päivää :P
Itse päätin kokeilla og900:n t8:n tuota värkkäystä.
Jostain luin, että filsupatentti ei toimi ilmamäärämittareilla olevissa autoissa.
Mullakun ei ollut tehdasasennuksena minkäänlaista by-bassia niin pittää ensin kokeilla tuota suhisevaa versiota, mutta jos ei ala kunnolla pelittämään niin pitää rakentaa se paluuhaara imuputkeen.
Tyhjäkäynnin pitää ihan hyvin, mutta aavistuksen tyhjäkäynnin yläpuolella meinaa joskus nykiä (yläkierroksilla huoleton).
Kokeilin eripaikkaan haarotusta bybassille niin auto ei edes pysynyt käynnissä.
Jos löytyisi hyvä paikka alipaineletkun haaralle niin voisi jopa toimia kunnolla :?: :?:
Halpa "dumppi" kaikenkaikkiaan , kun ei mennyt koko projektiin kuin 50e rahaa ja kivat pihinät kaupanpäälle :D
hakuba2
Viesti Kirjoittaja hakuba2 »
Minkäs kokkoinen ton mopon ilmanputsarin kiinnitys reijän tulee olla, että saa vaivattomasti ja lujasti kiinni tohon by-bassiin. Ku ei jaksa ottaa tota by-bassia irti mitattavaks..?
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
ASTech
Viesti Kirjoittaja ASTech »
80 Eurolla saa ulospuhaltavan dumpin. 8O :roll:
Halvimmalla sihauttelua saa löysäämällä jotain ahtoputken klemmaria sopivasti...
ASTech
Johnny B kirjoitti:Asiantuntijat, kertokaa toimiiko yllämainittu systeemi ongelmitta -92 vuosimallin 9000 2,3 Turbossa.
No ei varmasti toimi ongelmitta, korkeintaan sen erillisen takaiskuventtiilin kanssa. :D
