Radion kaiutin johdot!?
Tonnarissahan on ilmeisesti alkuperäisen radion liitin mallia iso. Noh aikani ihmeteltyäni äänien huonoa kuuluvuutta otin soittimen pois ja kas kummaa johdothan oli katkottu liittimestä
ja kytketty teipin avulla olemassa olevaan soittimeen ja tietenki väärällä kytkennällä. Kertokaas tonnarin kaiutinpiuhojen järjestys että mikä väri menee mihinkin kaiuttimeen ja mielellään + sekä - eriteltynä
9000CS 2.3 -95 Myyty, 9000CSE 2.3T -95 kolaroitu MYYTY
Firges9000
- "Saabisti"
Re: Radion kaiutin johdot!?
Motonetistä saa ostettua koko johtosarjan liittimineen, eikä maksa just mitään.
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
Kysympä itekkin tähän samaan elikkä ostin -97 mallin tonnariin tommosen pioneerin cd-soittimen. Alkuperäinen liitin kävi tähän uuteenkin radioon ja luulin että homma on sillä selvä kun radio lähti käyntiin ja toimii muutenkin normaalisti. Mutta radiossa ei pysy kanavat muistissa elikkä kun ottaa virrat pois ja laittaa uudestaan käyntiin niin radiossa ei ole kanavia eikä muitakaan asetuksia tallella.
Mikä siis on vikana? Autossa oli ennen alkuperänen saab-tekstillä varustettu Grundigin radio ja se pelitti oikein
Voisko olla herätevirta ja virtajohto väärinpäin kytketty?99 GL kirjoitti:Kysympä itekkin tähän samaan elikkä ostin -97 mallin tonnariin tommosen pioneerin cd-soittimen. Alkuperäinen liitin kävi tähän uuteenkin radioon ja luulin että homma on sillä selvä kun radio lähti käyntiin ja toimii muutenkin normaalisti. Mutta radiossa ei pysy kanavat muistissa elikkä kun ottaa virrat pois ja laittaa uudestaan käyntiin niin radiossa ei ole kanavia eikä muitakaan asetuksia tallella.
#3977
#3977
Kiitoksia!Mimmi kirjoitti:Kovapuhujat:
Vasen etu: Rus + vih -
Oikea etu: Pun + sin -
Vasen taka: rus/val + vih/val -
Oikea taka: Pun/val + sin/val -
Tämä jouduttaa kytkentää huomattavasti kun ei tarvitse kokeilemalla paikantaa kaiuttimia.
