Parkkivalo ja sen vaihto
nittifemma
Viesti Kirjoittaja nittifemma »
Huomasin parkkiksella että kuskin parkkilyhty pimeä ja näytti ainakin pimeässä ahtaalta niin mites se vaihdetaan ja mikä on oikea polttimo (wattiluku + istukka)?
-*-Elämä on-*-
suapas
Re: Parkkivalo ja sen vaihto
Viesti Kirjoittaja suapas »
nittifemma kirjoitti:Huomasin parkkiksella että kuskin parkkilyhty pimeä ja näytti ainakin pimeässä ahtaalta niin mites se vaihdetaan ja mikä on oikea polttimo (wattiluku + istukka)?
Käyttiksessä kerrotaan miten... :)
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
axp102
Viesti Kirjoittaja axp102 »
suosiolla umpio(t) irti ettei käy niinku mulle. parkkipolttimo ei ollut painautunut pohjaan saakka, ja umpio suli. tosin vaihtotyö oli tehty merkkiliikkeen toimesta uusi umpio xenoneineen meni heidän piikkiinsä uusiksi.
meinas tosin hermo mennä sen irrotuksen kanssa kun ei saanut oikein selvää siitä käyttöohjekirjan kuvasta.
lisää "siimaa" saa ainakin tuossa meikäläisen aarteessa irrottamalla umpioon tulevan johdon viimeisestä kiinnikkeestään. (kuskin pukilta katsottuna oikea puoli)
9-3 Cabriolet 2009
9-5 Aero 2011
9-4X 2011
9-5 3.0t
Viesti Kirjoittaja 9-5 3.0t »
Ei tartte -98 vuosimallissa irrottaa umpiota parkkipolttimon vaihtoa varten.
Konepelti auki ja lähivalon suojakansi pois. Polttimo löytyy suojakannen alta, lokarin puoleisesta alanurkasta.
Vedät vaan istukan johtoineen ja polttimoineen irti/ulos umpiosta (jos on jumahtanut niin pyörittele vähän), vaihdat uuden 5W lasikantaisen polttimon ja työnnät istukan takaisin reikäänsä. Suojakansi ja konepelti kiinni ja homma on siinä.
Volvo XC60 T8 AWD Long Range Plus Dark -24
Oldsmobile 442 W-30 -71 (Aut)
Ex: Volvo S60 T8 TwE R-Design Polestar -21
Barney74
Viesti Kirjoittaja Barney74 »
suapas kirjoitti:
Käyttiksessä kyllä kerrotaan, mutta ei saanut siitä selkoa. :oops:
Eli xenoneilla maustettu -03 mallinen. Miten vaihdetaan? Pitääkö ottaa koko umpio pois? Pelkääjän puolelta on kosahtanut ja pitäis se vaihtaa ennen kuin menee katsastussedälle autoa näyttämään.
Kiitos!
Saab 9-5 Vector 2,0T -03
Volvo V70 T4F -12
Ex: Saab 9000CS 2,0t -97
aika paskaa jos 5w polttimolla saa umpion sulamaan.... 99:sin umpio kestää sentään 100w rallihehkuja...
Barney74
Mimmi kirjoitti:Ota parkin johdoista kiinni (johdot kutistesukassa, jossa myös vahvike) ja vedä pois.
Laita uusi lamppu paikalleen ja työnnä koloonsa.
Duoda, duoda...joo eilen sain aikaiseksi vaihtaa, hienosti lähti pois paikoiltaan mutta millä helv... ton saa takaisin? On niin vmäisessä paikassa tuo oikean puoleinen ja kun et yhtään sinne näe. Koko umpion irroitus ei vissiin auta mitään ja se on ilmeisen hyvin kiinni?
Volvo V70 T4F -12
Barney74
Mimmi kirjoitti:
Barney74 kirjoitti:
Kiroilemalla ja ähräämällä, jollet käytä pitkiä kärkipihtejä apuna.
Umpion irrotus ei auta kuin näkemiseen.
Ach, wanha ja hyvä tapa. :-) täytyy muistella ne kaikki ärräpäät ja lähtee kopeloimaan...
Volvo V70 T4F -12
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Barney74 kirjoitti: Ach, wanha ja hyvä tapa. :-) täytyy muistella ne kaikki ärräpäät ja lähtee kopeloimaan...
Lapsityövoimalla. :P
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
white9-5
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Itse olen tehnyt niin että katson sieltä ajovalon puolelta(edestä) sitä reikää kun tähtäilen kädellä sitä takakautta hollille. Kyllähän siinä meinas eka kerralla niin sanotusti käpy jäätyä, mutta kyllä se sinne menee. :D
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Barney74
tsaarela kirjoitti:
Joo, varteenotettava vaihtoehto, siinä on vaan yks pulma...taitaa umpio olla täynnä hiekkaa, oksanpätkiä, paperisilppua, kuravelliä....you name it ennenkuin lamppu on takaisin paikoillaan. :-)
Volvo V70 T4F -12
