Saab90 Sylinterikannen höylääminen?
Korjauskäsikirja sanoo että saa max ottaa 0,4mm pois, tarkoittaako tuo että kansi menee jo silloi puhki? vai onko sinne laitettu jottei siviili ajossa kärsisi, kyseessä on jäärata auto..
Re: Saab90 Sylinterikannen höylääminen?
lähinnä ketjun takia moinen
Kyllähän ketjussa kuitenkin melko paljon kiristysvaraakin on.
Mulla on B-moottorissa jossa on huonompi ketjun kiristin kuin H-moottorissa otettu kannesta oikaisun jälkeen vielä 0.5mm pois. Ketju ei rallata joten kiristin toimii vielä, niillä on ajettu 84tkm.
Lähinnä tuolla "ohjeella" pyritään välttämään sitä ettei moottorin ajoitus pääse muuttumaan, jos kantta lasketaan liikaa.
Jatketaan vielä, onko saab900 16v kantta mahdollista laittaa saab90 toimivasti, muuttamatta konetta, eli periaatteessa "heittämällä."
Siis ajattelitko että sen 16v kannen voisi laittaa heittämällä paikoilleen tuohon h-moottoriin? Jos näin on niin itse ainakin epäilen ettei käy.
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
Saab 9000 2.0i -96
Juuri tätä meinasin, lähinnä että moottorin ja kannen "tasot" menisivät yks-yhteen.. ei taida onnistua?
Sama lohko niissä on. Sopii senkun laittaa.
Ok, asia selvä, kiitoksia..
Muista myös jakoketju, laahaimet ja kampiakselin ketjupyörä.. Kaikki muut onkin ulkopuolisia muutoksia.
Ville Jouppi #1780
Elikkä, jos suunnitelmissa muuttaa 90, 16v niin, pitää kaikki "oheis" laitteet ottaa myös?
aikaliki...mites tankin oot suunnitellu???
Minulla olisi joutavana -84 turbosatkun tankki.
Svc, Saabiton saabisti
miten nuo satkun tankit noppa/99 eiks takaluukun pohjaa joudu modaamaan?
Noopassa tais olla sama perä ku satkussa, eli sinne se ruiskun tankki sopii ilman väkivaltaa.
Olikos noopassa jo kaksihihnainen systeemi laturille ja vesipumpulle?
Ville Jouppi #1780
