Hanskalokeron painonappi
ristoj
Viesti Kirjoittaja ristoj »
Autoni Saab 9-3 Sc otettu kayttöön elokuussa 2007, ajettu n.12500 km. Nyt hanskalokeron painonapista irtoaa :( pinta.Tämäkö on Saab-laatua??? Onko muilla ollut samaa ongelmaa ja oletteko saaneet korjattua kyseisen painonapin takuuseen???
Ristom
Re: Hanskalokeron painonappi
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Olisin saanut, mutta auto ei koskaan ehtinyt siihen huoltoon missä takuuseen tilattu osa piti vaihtaa. Auto siis vaihdettiin ennen sitä huoltoa. Vaihtoon menee muistaakseni vähän enemmän kuin pelkkä nappi.
agios
Viesti Kirjoittaja agios »
Minulla kyllä on -07 painonappi ilman sitä kumimaista pintaa ja on erimallinenkin kuin ennen. Niistä edellisistä lähti pinnat ja takuuseen laittoivat mutta eihän se sen kauempaa kestä. Laitata vähän ennen takuun loppua niin saat vähän kauemmin pitää sitten uutta. Ihmettelen että miten sulla on sellainen painonappi. Onko sulla koetaulussa kromireunat?
pyliaho
Viesti Kirjoittaja pyliaho »
mulla sama homma, takuuseen vaihdettiin. Käytännössä ainut osa jonka autoon jouduin takuu aikana vaihtamaan.
no nyt on takuu menny, ja pinta hilseilee taas. Liekkö nappi kallis hinnaltaan?
Ahdin määrää tahdin
Mr. Aero 2006
Ristom
Aivan, vastaukseni koski 05 autoa, eli malleja 06 asti.
Paras ratkaisu hilseilyyn lienee rapsutella loputkin pois..
ristoj
agios kirjoitti:Minulla kyllä on -07 painonappi ilman sitä kumimaista pintaa ja on erimallinenkin kuin ennen. Niistä edellisistä lähti pinnat ja takuuseen laittoivat mutta eihän se sen kauempaa kestä. Laitata vähän ennen takuun loppua niin saat vähän kauemmin pitää sitten uutta. Ihmettelen että miten sulla on sellainen painonappi. Onko sulla koetaulussa kromireunat?
Moi
Autossani on kojetaulun ympärillä "kromireunat" jotka heijastuvat ilkeästi tuulilasiin.
Edellinen 9-3:n oli -05 mallia ja siinä ei ollut napin kanssa mitään ongelmia.
Harmittaa tämän hintaluokan autossa tuollaiset laatuongelmat ja se että pitää korjauttaa ja revittää paikat auki, ne eivät kuitenkaan tule useinkaan paremmiksi kuin tehtaalla laitetut.
pekkatyn
Viesti Kirjoittaja pekkatyn »
Mulla alkoi -06 SportCombin hanskalokeron nuppi kukkimaan reilun vuoden ikäisenä. Viime syksynä vaihtoivat takuuseen koko sen listan jonka osana tuo avausnappi on. Auton takuuaika päättyy kuukauden kuluttua joten eiköhän se namiskuukkeli ala heti sen jälkeen taas hilseilemään...
Tuon napin lisäksi takuukorjauksia on ollut ainoastaan etuiskareiden vaihto (ääntely kovemmilla pakkasilla). Eilen tosin huomasin, että kuskin puolen ajovalopesimen muovikotelo on haljennut (parin millin rako ajovalon puoleisessa reunassa). Mikä lie tuon on saanut aikaan...ainakaan mitään ulkoisia väkivallan merkkejä ei ole nähtävissä. Onkohan muilla esiintynyt samaa? Pitää käväistä huomenissa näyttämässä sitä huollossa joten saa nähdä suostuvatko vaihtamaan osan takuuseen...
9-3 SportSedan Linear 1.9 TTiD -11
agios
Toinen ongelma on johon ei ole tullut parannusta on se keskikonsolin vaihdekepin/virta-avaimen muovin narina. Kun olisi tehty paksummasta niin ongelmaa ei olisi. Jos joku on keksinyt keinon siihen niin otan tiedon mielelläni vastaan. Silikoni ei auta kuin hetken.
Mscrnt
Viesti Kirjoittaja Mscrnt »
Jahas, 145tkm käyttöä takana ja namiskuukkelissa alkaa olla käytön jälkiä. Ovissa sattuu olemaan metallin väriset listat niin mahtaakohan -03 malliin saada metallinväristä hanskalokeron listaa? Ainakin jokin Saabin varustelista 2008 vuodelta mainitsi metallinvärisen somistelistan, mutta tais olla 07 malliin ja siitä eteenpäin. Uusissa tuo lista taitaa olla vähän eri mallinen...?
-Mscrnt-
966
Viesti Kirjoittaja 966 »
Ainakin -06 lisävarusteluettelossa on hanskalokeron metallilista ja nappi.
Aja millä haluat, ja Saabilla lopuks!
HorGrath
Viesti Kirjoittaja HorGrath »
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=3001
tuossahan se "alumiini"mallinen on, saa tuolta tilattua muitakin alumiinikoristeita mustaan perussisustaan...
//EX\\ 9-3 1.8t SS vm.03 + BSR-Stage2 [Catback W/O resonator + Optiflow] //EX\\
Mazda 3 MPS N61
Mscrnt
Juu tuota kattelin, mutta tuo on RHD osa (sivulta poimittu: Ref: 32000590-RHD) mikä tarkoittaa Right Hand Drive... eli ratti oikealla, hanskaboxi vasemmalla. Ei käy. Olin tuonne PFS:lle yhteydessä jo ennen tänne kirjoittelua. :)
-Mscrnt-
HorGrath
Kato perkule juu, onneks en itse tilannut tuota viimeks kun tuolta tilasin :D
Mazda 3 MPS N61
