Mittari väpättää
Turbo16
Mittari väpättää
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
Niin olisi tommonen "ongelma" että mittari väpättää joskus 30-60kmh vauhdissa ei se nyt sinänsä haittaa mutta olisihan se kiva korjata.. varsinkin tämä oire näkyy kun bensaa on alle puoli tankkia... onko mittari vaan löystynyt ?
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
9000CD23T
Niin bensamittariko...?
Jos nopeusmittari väpäjää niin luultavasti vaijeri kaipaisi rasvaa, tai muutama säie on jo poikki ja ne takkuaa siellä... 8)
Turbo16
Niin se oli nopeusmittarin vaijeri, mistäköhän tämmönen viherpeukalo löytää sellasen vaijerin :oops:
#1909
Turbo16
siis näen että onko muutama säe poikki ja auttaako rasvaus, siis motonetistä sit käyn ostaa varmaan uuden.. mut miten saan vaihdettua sen
#1909
9000CD23T
Vaihdelaatikon päästä lukkomutteri auki ja nosta vaijeri pois kolostaan, kuskinpuolen kaiutin ritilä irti ja mittarin keskelle tuleva vaijeri irti, purista ja vedä.
Sitten läpivienti kumi rintapellistä irti, vedä se vaijeri ulos mielummin konehuoneen puolelta, uusi paikalle päinvastaisessa järjestyksessä.
ajakaa
Viesti Kirjoittaja ajakaa »
Oli tossa ihan samanlaisia ongelmia omassa 9kympissä (usein neula vielä jähmäsi johonkin kiinni. Vaijerin vaihdettuani teki edelleen samaa. Luca:n neuvo tosin auttaa (ainakin hetkellisesti), eli konehuoneen puolelta vetää varovasti vaijeria millin pari mittaristosta poispäin, niin loppuu tärinät ja neulan juuttumiset.
"SaabAna"
toms
Viesti Kirjoittaja toms »
Ja kestää kahdestatoista puoleenpäivään... :lol: uutt vaijeria kehiin ja samalla kannatta rasvata mittarinpuolipäästä se paikka mihin vaijeri tulee.Siinä on pieni pronssihela, ruvee kitiseen ja vaikuttaa myös väpätykseen. Jotin vaihteisto tms ökee pari tippaa. ei mitään crc, tms. vuodenpääst ei oo ku muisto jäljellä ku vanhasta cherry datsunista... :P
Jäsen 147
Tuo jippo missä vaijeria vedetään mittarista kauemmas ei olekaan lääke väpätykseen vaan viisarin palautumattomuuteen tai liian suurien nopeuksien näyttämiseen. Ja korjaus voi olla pitkäikäinenkin, varsinkin jos vaijerin saa kiinnitettyä oikeassa asennossa jarrutehostimen alipaineletkuun tms. sopivaan kohtaan.
