LSD:en käyttökokemukset?
jyyrä
Viesti Kirjoittaja jyyrä »
Onko kellään kokemuksia LSD:en vaikutuksesta ajettavuuteen (muutakuin että ei kannata joutua verikokeisiin :lol: ). Lueskelin tossa Abbot racingin sivuja ja silmään pisti tämä vaihdelaatikkoon asennettava tasauspyörästön lukko LSD, auttaako tämä systeemi liikkeelle lähdössä esim. jäisellä tiellä kuinka paljon? Ilmeisesti lukko ei ole 100%, ja auton pystyy katsastamaan asennuksen jälkeenkin?
Saab 9-3 Turbo jubilee 2002
kalle37
Re: LSD:en käyttökokemukset?
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Perskeles kun säväytti tuo otsikko :D Meinasin saada laakin :D
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
SonmH
Viesti Kirjoittaja SonmH »
jyyrä kirjoitti:Onko kellään kokemuksia LSD:en vaikutuksesta ajettavuuteen (muutakuin että ei kannata joutua verikokeisiin :lol: ). Lueskelin tossa Abbot racingin sivuja ja silmään pisti tämä vaihdelaatikkoon asennettava tasauspyörästön lukko LSD, auttaako tämä systeemi liikkeelle lähdössä esim. jäisellä tiellä kuinka paljon? Ilmeisesti lukko ei ole 100%, ja auton pystyy katsastamaan asennuksen jälkeenkin?
Helpottaahan tuo liikkeellelähtöä ainakin jos toinen pyörä on pitävällä ja toinen liukkaalla. Mutkat on mukavanpi ajaa kaasulla, perus tasauspyörällä kun toinen rengas sutii.
Parasta lukossa on sen kestävyys verrattuna saabin tasauspyörästöön. Saabin tasauspyörästöt tuntuvat haluavan ulos laatikosta...
Ainakin minun mielestäni rahan arvoinen. Harmittavaa vaan että koko laatikko pitää purkaa asennuksessa.
Väärinviritys stage 3 1x2-1
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
"LSD" käytöllä saattaa saappi muuttua lentokoneeksi, tai ainakin tuntua siltä.... :lol:
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
jyyrä
Jututin tänään PCS:llä Rikua ja se sanoi että talvelle kun on oikeasti liukasta niin siitä ei ole juurikaan hyötyä, lukko ei kuulemma mene päällä jos molemmat pyörä on liukkaalla. Ei taida kyllä tosta lukosta olla sit hyötyä normaali ajossa, varsinkaan talvella kun sitä pitoa todella tarttis.
suapas kirjoitti:"LSD" käytöllä saattaa saappi muuttua lentokoneeksi, tai ainakin tuntua siltä.... :lol:
Voi olla parempi ettei kokeile sitä LSD:tä, jos siinä on pienikin vaara että auto muuttuisikin Ruotsalaiseksi hävittäjäksi, niiden laadun ja taustan tuntien seurauksena voisi olla vakava onnettomuus :lol:. Eikä olisi kiva selittää poliiseille ja vakuutusyhtiölle että miksi autossa on käytetty LSD:tä.
jyyrä
kalle37 kirjoitti:Perskeles kun säväytti tuo otsikko :D Meinasin saada laakin :D
Ei kait vaan ole henk.kohtaisia kokemuksia kyseisestä kamasta kun noin säikäyttää :mrgreen:
kalle37
jyyrä kirjoitti:
Ei ole ollut yhdessäkään etuvetoisessa autossa minkä olen omistanut ollut tp lukkoa :mrgreen:
Mantassa tais olla jonkun prosentin lukko :D
Taas jos meinaat Lysergidihapon dietyyliamidia niin ei ole kokemusta.Kyllä nää ns lailliset päihteet on tähän saakka riittäneet :D
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Quaifesta omakohtaisia kokemuksia loppukesästä alkavaan talveen:
Pitoa on molemmin puolin ja voimakkaassa kiihdytyksessä käytös hieman tempoilevaa, etenkin jos alusta on epätasainen/kallellaan moneen eri suuntaan. Ihan tasaisella jos pito irtoaa, niin silloin molemmat pyörät suttaavat, mutta eipä tempoiluakaan esiinny. Liukkaalla molemmat pyörät suttaavat jos kaasua annostelee liikaa. Ihmetyttää tuo Rikun kommentti, että lukko ei toimisi jos molemmat pyrät liukkaalla. Lukon toiminta perustuu pyörimisnopeuden eroihin ja kun nopeusero on riittävä, ottaa lukko kiinni. Jos liukkaalla toinen alkaa suttaamaan, niin kyllä se veto välittyy myös toiselle puolelle. Ja yleensä kaksi vetävää pyörää vie kuitenkin nopeammin eteenpäin, kuin yksi. Normaaliajossa lukon olemassaoloa ei huomaa juuri lainkaan, minkä koen positiiviseksi asiaksi.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
jyyrä
G-mies kirjoitti:Ihmetyttää tuo Rikun kommentti, että lukko ei toimisi jos molemmat pyrät liukkaalla. Lukon toiminta perustuu pyörimisnopeuden eroihin ja kun nopeusero on riittävä, ottaa lukko kiinni. Jos liukkaalla toinen alkaa suttaamaan, niin kyllä se veto välittyy myös toiselle puolelle.
Riku sanoi että sillä on autossa kitkat, ja jos tie on liukas/jäinen niin hän ei ole huomannut että siitä lukosta olisi juuri mitään hyötyä, ja sanoi myös että ehkä odotukset lukon suhteen olivat liian korkeat. Kehui kyllä että lukko on kesällä esim.märällä tiellä erittäin hyvä. Kuinka iso pyörimisnopeuden ero tarvitaan pyörien välille että lukko kytkeytyy päälle? Eli jos yrittää lähteä liikkeelle mahdollisimman varovasti pyörä vähän sutien niin kytkeytyykö lukko päälle ollenkaan, vai jos sitten haluaa lukon päälle niin pitääkö runtata kaasu pohjaan että saadaan pyörät kunnolla sutimaan? Niin ja miten on toiminta sitten TCS:en kanssa joka ei anna pyörien sutia juuri lainkaan?
G-mies
"Ukkomies"
Siis ensinnäkin tuo lukko ei ole mikään on/off vaan Automatic Torque Biasing Helical LSD, eli:
Ihan sama lähdetkö liikkeelle pienellä kaasulla vai lämä tiskissä, lukko tasoittaa renkaiden välistä pyörimisnopeuseroa, millään muulla ei ole väliä. Saat lukea itse tuolta quaifen sivuilta, saat parempaa tietoa. http://www.quaife.co.uk/What-is-a-Quaif ... fferential
TCS voi jonkin verran viedä lukon ominaisuuksista, mutta ainakin molemmat vetävät pyörät sutii, eikä vain toinen. Joissakin tilanteissa tuo sutiminen yhdellä renkaalla vaihtuu kunnon kiihtyvyyteen, jolloin TCS:llä ei ole merkitystä.
Matti
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Pitääpä korjata sen verran että Quaife on torsen-lukko ja toimii vääntöerolla, ei pyörimisnopeuserolla kuten esim. viskolukko.
G-mies
"Ukkomies"
Ok, kiitos korjauksesta.
Matti
jyyrä
Jep kyllä toi sitten varmaan olisi hyvä peli jos se kerran vaikuttaa myös talvisissa oloissa. Täytyy varmaan laittaa tuollainen myös omaan autoon sitten joskus kun kytkimen vaihto tulee ajankohtaiseksi ja samalla pitää varmaan rempata koko laatikko. Mites kun tuolla Quaifen sivuilla lukkoa tarjolla vain 9-5 viggen malliin, käyköhän se lukko malli kaikkiin 9-5:siin?
pamppu
Viesti Kirjoittaja pamppu »
jyyrä kirjoitti:Jep kyllä toi sitten varmaan olisi hyvä peli jos se kerran vaikuttaa myös talvisissa oloissa. Täytyy varmaan laittaa tuollainen myös omaan autoon sitten joskus kun kytkimen vaihto tulee ajankohtaiseksi ja samalla pitää varmaan rempata koko laatikko. Mites kun tuolla Quaifen sivuilla lukkoa tarjolla vain 9-5 viggen malliin, käyköhän se lukko malli kaikkiin 9-5:siin?
Muistaakseni 9-3 Viggeneissä on 9-5:sen laatikko, joten jonkinlainen virhe tullut Quaifen päässä. Eli pitäisi sopia.
ex - 9-3 Aero Coupe 2.3 -01
ex - 9000 2.3 19T -97
ex - 9-5 Aero Wagon -00
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
jyyrä kirjoitti:Mites kun tuolla Quaifen sivuilla lukkoa tarjolla vain 9-5 viggen malliin, käyköhän se lukko malli kaikkiin 9-5:siin?
9-5 Viggeniä ei ole olemassakaan, lukko käy 9-3 Viggeniin (1999-02), 9-3SS:ään (03-->) ja 9-5:een (1998-->) kaikkiin malleihin.
