bensapumppu
9000 cs
bensapumppu
Viesti Kirjoittaja 9000 cs »
onko kellään tietoa kumpi bensapumppu 9000 cs vm.1992ssa on walpro vai boch?
ei turbo
jcarlson
Re: bensapumppu
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Walbro pitäisi olla ja muistaakseni 6mm lähdöllä.
hautsi83
Re: bensapumppu
Viesti Kirjoittaja hautsi83 »
8mm lähdöllä :wink:
ainaski omaan tonttuun laitoin,cs vm92
louhelai
Re: bensapumppu
Viesti Kirjoittaja louhelai »
Täällä oli Bosch!!!
# 1869
9000 CD Griffin 3.0 V6 -95 (HA)
Re: bensapumppu
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Samanvuotisessa 2.3 turbossa oli Bosch. :) Eli käytännössä on vaikea sanoa kumpi siellä on ennen kuin irroittaa pumpun ämpäristä ja katsoo.
jcarlson
Re: bensapumppu
Ilmeisesti kaikkea voi olla. :)
9000 cs
Re: bensapumppu
kiitoksia :saab:
et
Re: bensapumppu
Viesti Kirjoittaja et »
Jatketaan aiheesta.
Irrotin siirtopumpun liittimen ja käynnistäes sulake palaa, niin eikös silloin ole ainut mahdollisuus että pääpumppu on jumis? Hyvät ehdotukset miten korvata 2pumppu systeemi toisella on kans ok.
ng900aero
Re: bensapumppu
et kirjoitti:Jatketaan aiheesta.
Ei lähde pyörimään kopauttamalla?
Biltemastahan niitä pumppuja saa. Tankki on erilainen 2-pumppusysteemissä, eikö kannata vaan vaihtaa siihen oikeanlainen pumppumoottori (uusi tai käytetty).
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
et
Re: bensapumppu
No joo. Et kuitenkaan vastannut sulakkeenpalamis kysymykseen.
Saappi kai halus pitää helmikuun viimmeisen viikon vapaata kun ei saanu talvirenkaita alleen.
ng900aero
Re: bensapumppu
et kirjoitti:No joo. Et kuitenkaan vastannut sulakkeenpalamis kysymykseen.
-97:n sähkökaaviossa sulakkeelta 14 menee harmaa/punaiset johdot bensapumpulle, ja bensapumpun releelle. Lisäksi siitä lähtee sini/punainen johto sulakkeelle 28, josta lähtee johto lambdalle (jota ei kait katittomassa ole). Melko varmasti pumppu jumissa. Kokeile tarjota sille suoraan akusta virtaa.
Ducato Maxi -98
