9000 kulutus?
Re: 9000 kulutus?
Viesti Kirjoittaja 92-54 »
-95 Aeron tieturin mukaan soppaa menee 10.9 L/100km. Taajama-ajoa. En pidä kovin pahana. 9-5 2.3t wagon samassa ajossa tieturin mukaan tasan 13 L/100km. Femma on tosin automaatti.
saab 92b -54, 99LEA -74, 900 3d 2.1 -92, 9000 2.3turboS -91, 9-5 2.3t A -98, 9-3 aero cab -01, -10 9-5ng tid4 A, -11 9-3 ttid
Tuha
Re: 9000 kulutus?
Viesti Kirjoittaja Tuha »
CSE näyttää tieturin mukaan vievän 9 litraa per 100 km, mutta todellinen on siinä 10 litran pintaan. Kaupunkiajoa ja useasti 50 km matka-ajoa suuntaansa.
Sonett73
Re: 9000 kulutus?
Viesti Kirjoittaja Sonett73 »
Halusin koelilla mitä Saab 9000 CS 2.3 Turbo 5-speedillä saa talvella menenmään. Viimeksi kirjoitin, että maantieajossa nyt talvella hän vei 7,9 satasella, mutta siinä en muistanut huomioida Eberin viemää polttoainetta.
Mutta nyt Tonnaria on kengitetty, mutta huomioitu nopeusrajoitukset. Ajo on ollut 15km:n työmatkaajoa, taajamassa pyörittelyä sutien ja konetiellä, missä kaikesta mikä liikkuu on menty ohi ja äkkiä. Ei uskoisi, jos en itse sitä näkisi - 53 litraa bensiiniä ja ajoa 577 km -> 9,1 L/100km !
Hei, miten te saatte menemää Tonnarilla yli 10 litraa satasella?
Voiko kuoleentunut IMM (ilamanmassamittari) vaikuttaa noin paljon? Tiedän, että konepellin alta puuttuu muutama kymmenenhevosta, mutta se ei tunnu kuin täyskaasuohituksessa.
Toisaalta termostaattia tuli pikkisen "kiristettyä" ennen asennusta ja lämmöt kyllä nousee mukavasti ja pysyy kohdallaan reilussa kahdenkymmenen pakkasessakin
Ari :)
MacTurbo
Re: 9000 kulutus?
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Sonett73 kirjoitti: Hei, miten te saatte menemää Tonnarilla yli 10 litraa satasella?
Olen paremmin ihmetellyt alle 10l lukemia :D
Omani on tosin automaatti, joten se hörppää sen pari litraa enemmän, muuten oltaisiin alle 10 litran.
Huomiona muuten, kun kesällä on viriboksi paikoillaan kulutus tippuu muutaman litran vaikka kaasujalka ei ainakaan "kevene". 8)
kunq
"Koeajolla"
Re: 9000 kulutus?
Viesti Kirjoittaja kunq »
omal tonnaril (2.3T CDE Autom.) menee matkassa sen 7 - 8 litraa satkult .. 8)
Mawerick
Re: 9000 kulutus?
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Viimeinen reilu tuhat kilsaa meni 9,3l keskikulutuksella. Se steg-1 tosiaan pitäis kyllä laittaa niin näkisi paljonko laskee janoa.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Finn
Re: 9000 kulutus?
Viesti Kirjoittaja Finn »
Mä en kyllä tajua: mulla on yleensä mennyt talvikelillä n. 7,5 l/100 km. Tänään tehtiin huolto ja pääpiirteissään vaihdettiin automaatin öljyt ja suodatin, tulpat ja moottorin öljyt ja suodatin. Mobil 1 5W-50 sijaan laitoin GM 5W-30 öljyä ja kulutus putosi noin puoli litraa. Eihän öljyn viskositeetin vaihto nyt millään voi vaikuttaa noin paljoa?
2003 9-5 estate 2.0t automatic
Minuteman
Re: 9000 kulutus?
Kyllä kuumanpään viskositeetiltaan -50 öljy on moottorin käyntilämpötilassa varsin jäyhää verrattuna -30 öljyyn, ja jos en ihan väärin muista niin se GM-öljy taisi olla eräältä luokitukseltaan B-4 eli "polttoainetta säästävä" öljy mitä kaikki 5W-50 öljyt eivät ole.
Tosin tontun "ajotietokoneen" näyttämään saa helposti suuriakin eroja riippuen siitä koska se on viimeksi nollattu.
Kaide
Re: 9000 kulutus?
Viesti Kirjoittaja Kaide »
Näyttäs vaan parantuvan toi kulutus. Koneesta poistettu pyörimästä turhat tasapainoromut, pakoputkesta otettu pois turhat "pakokaasujarrut" ja stagetettu sopivasti. Kävin heittämässä Hki-Harjavalta-Hki keikan jonka olen pitänyt ennenkin mittausmatkana. Nyt tuli annettua hanaa oikeen kivasti ja keskinopeus 101kmh. Keskikulutus 6,9 EDU.n mukaan , tankkauksen mukaan tasan 7
Ekitheman
Re: 9000 kulutus?
Viesti Kirjoittaja Ekitheman »
Pakko kai se on itsekin kantaa oma kortensa tähän kekoon. Allekirjoituksen mukainen tonnari meni Jns-Hki välin 470km (50% 80 km/h, 50% 100 km/h, tosin toki se 10-20 yli ajellen) + noin 100 km kehä- ja kaupunkiajoa näyttäen 8,4 l/100km, ja laskettu eli oikea kulutus oli 8,6. Yllättävän tarkka mielestäni noin vanhalle tieturille, eikä kulutuskaan mikään mieletön. Nyt steg1 asentamisen jälkeen pitäiskin melkein kokeilla sama uudestaan, mut ei vaan oo stadiin vähään aikaan asiaa...
#3839
9-3 Turbo X SS M6, 9000 Aero -94 st±5
Entiset:9000 2.3t aut - 97, Saab 9-3 TiDS -08, 9000 2.3T -95, 9000 2,3T -91, 9000T -86, 9000i -90, 9000T -85, Saab 900c -87
juhaz_619
Re: 9000 kulutus?
Viesti Kirjoittaja juhaz_619 »
No nyt on ensimmäinen tankillinen ajettu ja löpöä kului noin 16l/100km.
Tietysti siinä oli aika paljon uutuuden viehätystä ja polkemista muutenkaan ei tuo työmatka ole kuin noin 10 km suunta.
Koneena siis 3 Litrainen vapaasti hengittävä :wink:
Samaan hengenvetoon ajattelin kysyä tietääkö joku/onko joku ottanut selvää monta 3.0 v6 moottorilla varustettua tonnaria on suomessa liikkeellä itse olen saanut selville sen verran että taitaa aika harvinainen olla suomessa vai? :roll:
Juha Reinikka Saabisti toisessa polvessa
RIP SAAB 9000 3.0 V6 AT GRIFFIN VM-95 RIP
Myyty Saab 9-3 -07 at5
Jäsen #4605
mikkox9x
Re: 9000 kulutus?
Viesti Kirjoittaja mikkox9x »
Nyt tässä neljä kuukautta Saabilla ajellut. Keskikulutus siinä 13-13,5l/100 tietämillä. Liekkö kohtuullista automaattilootaselle :|. Mahtanee myös vaikuttaa, ettei autoa tule lämmiteltyä pahemmin ennen ajoon lähtöä. Ajo on melko selkalaista, kerran pari viikossa 2x18km lenkki maantieajoa, muuten sitten lyhyttä kauppareissua ym.
EX 9000 CD 2.0l turbo USA -91
EX 900i 2d 8v -89
Tobbana
Re: 9000 kulutus?
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
juhaz_619 kirjoitti:No nyt on ensimmäinen tankillinen ajettu ja löpöä kului noin 16l/100km.
Tankkaisit bensaa, kuten tonnareihin kuuluu. :)
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
juhaz_619
Re: 9000 kulutus?
no prkl anteeksi kaikki varmaan tajusi mitä tarkoitin :?:
Jäsen #4605
IamTheStig
Re: 9000 kulutus?
Viesti Kirjoittaja IamTheStig »
Ostoreissulta himaan joku 250km '94 2.3t CSE automaatilla suxiboxi katolla ja 85kmh keskinopeudella cruise päällä about koko matkan keskikulutus edun mukaan 10.3L/100km. Hieman näyttäis anoppiloota nostavan kyl janoa.
