kannettavista mp3 soittimista ipodit yms. kyselyä
IamTheStig
Re: kannettavista mp3 soittimista ipodit yms. kyselyä
Viesti Kirjoittaja IamTheStig »
ja käytettynä vanhemman mallisia ipod toucheja saa alle 150e 8-16GB:nä.
IamTheStig
heh, löysin itunes appstoresta tälläsen sattumalta. pitää ostaa testiin :D Ilmoittelen tuloksista
http://virtualdeck.com/videos.html
Limu
Viesti Kirjoittaja Limu »
Kaveri oli mulla "palkattuna" dj:nä omissa juhlissa. Se kanto musiikit paikalle Nokialaisessa. Puhelimessa oli stereojakki ja RCA-liittimet vahvariin, piuhan arvo n. 4 € expartillä.
Jos valinta taittuu iPod:n kannalle eli on tarvetta jatkossa enemmän musiikkisoittimelle kuin uudelle puhelimelle kannattaa käydä http://www.e-ville.hk/fi/page/?name=Main . Palvelu toimii! On suomalainen jannu joka välittää iPodin kopioita Suomeen. Laitteet on Diel-merkkiset ja on toiminut moitteettomasti ainakin omassa vähäisessä käytössä. Tilannut oon kahdesti tuolta itelle ja jonkun joululahjanki viimevuonna. Tavara jos on hyllyssä, tulee viikossa. Tuotteet on sen verran halpoja joten ne ei jää tulliin, eli kokonaiskustannukset on noi mitä sivuilla on. Nämä soittimet saa kans liitettyä stereoihin kuulokelähdöstä. Laturi tosin tarvitaan mukaan pitempiaikaisiin hifistelyihin.
Ennen SAAB 90, jälkeen SAAB 9000, nyt SAAB 9-3. Noilla pääsee!
Ducati 749 Ja tällä kerkee!
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
Kiitos kommenteista, harkitsin vakavasti puhelinta (olisi tarkoittanut min. 100 euron investointia) mutta kun en tiedä käyttötarpeen määrää jatkossa, niin mielummin investoin nykytekniikkaan mahdollisimman vähän.
Ja kun laite pitää vielä tänään minun saada käsiini, ainoaksi varteenotettava vaihtoehto oli "ostaa heti" huutonetistä 55 eurolla Philipsin GoGear soitin.
http://www.consumer.philips.com/consume ... +SA6145-97
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
Täältäkin tulee yksi ääni iPod Nanolle. Noista dj-jutuista en tiedä, mutta jatkokäyttöä varten suosittelen. Lyömätön kumppani iTunesin kanssa ja paras äänen laatu. Looginen ja helppo käyttöinen. Itse käytän musiikkiin ja podcasteihin sekä harvemmin äänikirjoihin ja videoihin. Kokeiltavan arvoinen on myös musiikkivisa peli (arvuuttelee artistia/vuosi-luku/... ) :lol: . Enimmäkseen jossain lenkillä, kuntosalilla tai muuten vaan liikkuessa. Touchinkin omistan, mutta se ei tule niin helposti taskussa mukana.
lucaf
"kukkahattu"
olipas hiukka vaikeata saada XP tunnistamaan tuo philipsin laite. herjasi pitkään error 10 viestiä (laitetta ei voi käynnistää), taisi mennä pari tuntia tuohonkin aikaa tiedonetsintään ja ihmettelyyn.
muuten vaikuttaa aika mukavalta ja helppokäyttöiseltä vekottimelta.
Nikke_M
Viesti Kirjoittaja Nikke_M »
Lainan vähän tätä topiikkia.
Onko kellään kokemuksia mp3 soittimista sisäänrakennetulla fm-lähettimellä? :roll:
Haluaisin pitää orkkisstereot cabbessa, mutta samalla soittaa mp3:sia. Mp3-soittimia ja fm-lähettimia saa tottakai erikseen ostaa, mutta olisi mukavaa kun olisi ainoastaan yksi laite. (mutta, ei sellainen tupakansytyttimeen menevä malli)
#2652 Jeep Grand Cherokee Limited -04
IamTheStig
Nikke_M kirjoitti:Lainan vähän tätä topiikkia.
En o kyllä missään nähnyt sisäänrakennettua, mutta iPodeihin saa itseensä kiinni suoraan laitteen akusta virrat imevän FM-lähettimen (iTrip). Itsekin ajattelin moisen verkkokaupasta napata nykyisen piuhahelvetin helpottamiseksi.
Nikke_M
Niitä löytyy kyllä. Suurin osa on tosiaan tällaisia tupakansytyttimeen meneviä, mutta sellainen en halua.
Löytyy myös esim tämä tai tämä mutta kaikki ovat jotain ihme merkkejä josta en ole koskaan kuullut ennen, joten olisi kivaa tietää minkä laatuisia ne ovat, ennen kuin ostaa yhtään mitään.
Ipod ja itrip olisi tottakai käytännössä kuten yksi ainoa laite, joten se on kyllä paras vaihtoehto tähän asti. Mutta, myös ihan varmasti kallein!
Nikke_M kirjoitti: Ipod ja itrip olisi tottakai käytännössä kuten yksi ainoa laite, joten se on kyllä paras vaihtoehto tähän asti. Mutta, myös ihan varmasti kallein!
Yksi vaihtoehto mikä on mielestäni paras ja halvin jos ei raaski orkkissoittimesta luopuu niin on modata siihen piuha mp3-soittimelle. Ääni on varmasti parempi ku noilla lähettimillä, eikä ollu edes kauhean vaikea tehä.
Täältä foorumilta löytyy ohjeet. Olikos se nyt niin että ng:n radio ei tarvinnu techillä erottamista autosta niin modauskohteita löytynee helposti jossei halua orkkista purkaa. Itse asiassa toi meitsinki modaama on varmaa velipojal jossain tallessa eikä kuulemma oo heti laittamassa takaisin, sais varmaa halvalla...
Nikke_M
Olisihan sekin yksi vaihtoehto, jos vaan taidot riittää. :)
Eli, tästä ohjeesta on kysymys? http://photo.platonoff.com/Auto/2006112 ... Input/?all
Tuo NG:n orkkisradio on siis samantyylinen, eli samat ohjeet pätee siinäkin?
tetammi kirjoitti:Olikos se nyt niin että ng:n radio ei tarvinnu techillä erottamista autosta
Ja jos ei edes tarvii techillä tehdä mitään, asia olisi vielä helpompaa. Ja ainakin halvempi kuin ipod ja itrip, vaikka käytettynä ostaisin.
Poy
Tuo 9-5:n ohjehan vaatii kasettisoittimen.
Saiskohan mistään sellaista, että fm-lähtetin tulisi suoraan kiinni antennipiuhaan? Pieni äänenlaadunparannus olisi ainakin.
Huttunen
Viesti Kirjoittaja Huttunen »
Löytyy vaikka millä mitalla, täällä lisää aiheesta-> http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=82243
Ainakin Scosche FM-MOD02 on todistetusti 9-3 asennettu.
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=150450
Mutta itse haen vielä fm-modulaattoria jossa löytyy seuraavat ominaisuudet:
- iPod-liitäntä telakointiportin kautta
- Lataa akun samalla
- RDS-teksti scrollaa SID näytöllä (artisti - kappale)
- Kaukosäädin
- Toimintavarma ja riittävän hyvä äänenlaatu
- Hintaluokka noin 100€
Pari ehdokasta on jo löytynyt. Pitänee ottaa seuraavaksi yhteyttä ja selvitellä toimitukset ja mahdolliset takuuasiat.
Nikke_M
Huttunen kirjoitti:Löytyy vaikka millä mitalla, täällä lisää aiheesta-> http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=82243
- Kaukosäädin
Eli, jos olen ymmärtänyt asian oikein. Sellaiseen kiinteään fm-modulaattoriin liitetään ainoastaan auton antennijohto ja 12V syöttö/maadoitus, ja sitten rca<-->3,5mm kaapelilla suoraan mp3-soittimeen? :roll: :oops:
Jos näin on, niin sehän olisi vaivaton vaihtoehto.
Kysymys kuuluu vain sitten, minkälainen kannattaa ostaa?
-Caliber 69,90
-Rosen 59,00
-JJ-Tuonnin modul. 49,00
-Dietz 69,00
-MDS 49,00
Dietz:in modulaattori on ainoa mistä löytyy äänen tason säätö, mutta ehkä se on ihan turha??
Minulla ei ole kovin kovat vaatimukset, kunhan äänen laatu on ihan OK ja on muutenkin toimiva.
Huttunen
Eipä uskalla suositella kun ei kerran ole kokemusta, ota mielellään sellanen joka on helppo kytkeä on/off niin radion kuuntelu ei ole jatkossa liian hankalaa? Spämmää kyseisiä nettikauppoja jos ne vaikka tietäisivät tarkemmin.
Toivottavasti joku osaisi auttaa.
