Puoltaa
Puoltaa
tuntus 900 vänkäävän oikeelle jonki verran.. paineet kävin kattomassa tänää ja kunnossa oli, siinä samalla huomasin että vasen etuvanne on vähä erilainen kun muut mutta samaa kokoa kylläkin, voisko johtua siitä?
onko muilla ollu ongelmaa tällästen suhteen ?
#4113
Ng900 -94
Ng900 -94
Re: Puoltaa
Vaihda renkaat ristiin ja katso muuttuuko tilanne.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
Saab 96
Re: Puoltaa
vois kokeilla helpottaako.. pien o kyl epäilys ettei auta mut ei oo muuta vaihtoehtoo ku kokeilla
#4113
Ng900 -94
Ng900 -94
Re: Puoltaa
og satkusta poistui raju puoltaminen loppui eturenkaiden vaihdolla....vissiin runko paskana vanhoista hakkapelitoista
Re: Puoltaa
ton tietänee sit ku kesärenkaat vaihtaa jos ei sitäennen tuu löydettyä vikaa.
hyvä tietää tuoki
hyvä tietää tuoki
#4113
Ng900 -94
Ng900 -94
Re: Puoltaa
Haulla löytyy kovasti apuja.
Mutta pari tarkistettavaa asiaa:
- aurauskulmat
- laahaako joku jarru
- onko raidetangon päät kunnossa
- mikä on alustan puslien kunto
- renkaiden kunto
Tällaisia tuli omasta kokemuksesta mieleen.
- aurauskulmat
- renkaiden kunto
Skoda Fabia 1.4 tdi
ex NG900 S 2.0i -96
ex NG900 S 2.0i -96
usvaa putkeen
- "Turbo"
Re: Puoltaa
Täälläkin puoltaa vähän oikealle. Alustaan uusittu osia , uudet renkaat ja pyöränkulmat tarkistettu. Kesällä pitää koittaa vaihtaa lisää osia alustaan, pitäähän toi puolto pois saada.
Joku väittää ominaisuudeksi, en usko , vai ovat kaikki puoltaneet jo uutena autokaupan pihalta poistumisesta lähtien.
Re: Puoltaa
Joo oon itekki katellu että sakki manaa aika paljo tota ku puoltaa mutta pitää ny kattoo ku pääsee viikon päästä montulle että mitä sieltä pohjasta ilmestyy... ei oo viel päässy vilkasemaankaa
#4113
Ng900 -94
Ng900 -94
Re: Puoltaa
2 x 9-3 kokemuksella molemmat puoltaa tien kallistuksen suuntaan. Ei pahemmin häiritse kun pitää vain kevyesti ratista kiinni ajaessaan. Enemmän häiritsee toinen tyyppivika eli ratin täristys. Parani jonkinverran väljän vetarin holkin vaihtamalla, toivottavasti loput katoaa alatukivarsien ulompien puslien vaihdolla.
Re: Puoltaa
Minulla ei ole holkkiremonttia vielä tehty mutta tärinät katosi jo juuri noiden alatukivarsien keskimmäiset puslat vaihtamalla. Suosittelen voimakkaasti.jcarlson kirjoitti:Enemmän häiritsee toinen tyyppivika eli ratin täristys. Parani jonkinverran väljän vetarin holkin vaihtamalla, toivottavasti loput katoaa alatukivarsien ulompien puslien vaihdolla.
Oma satku alkoi puoltamaan enemmän kun vaihdoin taaksekin PowerFlexit.
Skoda Fabia 1.4 tdi
ex NG900 S 2.0i -96
ex NG900 S 2.0i -96
Re: Puoltaa
Laitoitko orkkikset vai powerflexit ulommiksi pusliksi? Jos powerflexit niin oletko tyytyväinen?
Re: Puoltaa
Laitoin PowerFelxit uloimmaisiksi. Muut etupään puslat ovat normaalit. Tyytyväinen olen ollut. Ainoa vain että hieman enemmän kantautuu jyminää sisälle.
Laitan ehkä vielä ne etupään takimmaiset puslat kesällä jos on mahdollisuus. Mutta en usko että niillä on enää niin suurta merkitystä kuin noilla keskimmäisillä.
Skoda Fabia 1.4 tdi
ex NG900 S 2.0i -96
ex NG900 S 2.0i -96
Re: Puoltaa
Mua taasen ratin täristys ei pahemmin haittaa kun on niin olematonta.. entisen lada ja escorttikuskina tiiän että 80kmh vauhissa täristää nii paljo että joutuu käyttää voimaa auton tiellä pitämiseen, niinpä saabilla ajaminen tuntuu aikasen tasaselta menolta
#4113
Ng900 -94
Ng900 -94
usvaa putkeen
- "Turbo"
Re: Puoltaa
Pitää palata aiheeseen, kun puoltaminen on taas alkanut häiritsemään. Alustaan on vaihdettu kaikki paitsi vetonivelet ja ohjausvaihde. Pyöriensuuntaus ok. En suostu uskomaan, että se on ominaisuus koska senverran paljon kyllä kampeaa oikealle.
Olen alkanut epäillä ohjausvaihdetta syyksi. Välillä kolahtelee etupäässä, epäilin apurungon pulttia mutta on kyllä vedetty kiinni. Voisko olla raidetangon sisäpää?
Ratti meinaa aina jäädä vähän kallelleen oikealle. Mites 9-5T onko sinulla käytössä tai hoidossa olleilla 9-3lla ollut ko. ominaisuus?
Re: Puoltaa
Jos kolahtelee niin oothan tarkistanu tukivarsien puslat ettei kolise kiinni metalleille. oon ite menossa ens viikolla procarserviceltä hakemaan puslat ja tukivarret ja ens vklp menee sit vaihtoon öljyjen + suodattimen kanssa samaan syssyyn. mulla tuo puoltaminen väheni aika reilusti kesärenkaiden vaihdon jälkeen joten voin olettaa että talvirenkuleissa oli pientä vauriota tms
#4113
Ng900 -94
Ng900 -94
