Kiitoksia jo etukäteen, ja sori jos aiheesta on jo keskusteltu aiemmin, en ainakaan löytänyt hakua käyttämälläkään moista aihetta.
"Tee se itse" ahtoputki coolerilta läppäkotelolle (T16)
Elikkäs meinasin aikani kuluks väsätä tuon orkkis-IC:n ja kaasuläppäkotelon välisen putken vaikkapa rosterista johon sitten virittelisin By-passin. Olisinkin varsin kiiitollinen jos joku voisi kertoa mikä pitäisi letkujen halkaisija olla coolerin lähdössä ja kaasuläpän tulossa. Muuten en moista viritystä tekisi mutta kun tehtaalla eivät ole vielä vuonna 1984 älynneet moista kapistusta laittaa niin sekin pitää tehdä itse
#6298
Saab 900 T16 -84
Saab 9000 2,0t CSE -94 (rahareikä)
99 Turbon kun sais...
Saab 900 T16 -84
Re: "Tee se itse" ahtoputki coolerilta läppäkotelolle (T16)
itse itselleni vastaten (löytyhän niitä mittoja kun netistä oikein etsi) Laitoin sulkuihin nuo sisähalkaisijat. Toivon mukaan auttaa jotain, minua ainakin
On the turbo end of the turbo-intercooler pipe:
2" ID X 2 3/8" Length (50,8mm)
On the intercooler end of the turbo-intercooler pipe:
2" ID to 2 5/16" ID X 5" Length (Humped Enlarger) (50,8mm -> 58,74mm)
On the intercooler end of intercooler-throttle_body pipe:
2 5/16" ID to 2" ID X 3" Length (Humped Reducer) (58,74mm -> 50,8mm)
On the throttle body:
2 3/4" ID X 2 3/8" Length (69,85mm)
#6298
Saab 900 T16 -84
Saab 900 T16 -84
saako saman suomeksi...tuo throttle body on vissiin läppäkotelo...eli siihen menis 70mm liitos==??? mut joku vois suomentaa kiitosSimbe kirjoitti:itse itselleni vastaten (löytyhän niitä mittoja kun netistä oikein etsi) Laitoin sulkuihin nuo sisähalkaisijat. Toivon mukaan auttaa jotain, minua ainakin![]()
Eka mitta on sen letkun joka on turbossa kiinni ahtopuolella (50mm)
Seuraava onkin sitten coolerille tulevan letkun mitta (supisteletku 50mm=>60mm)
Kolmantena on coolerilta lähtevän letkun halkasija (supisteletku 50mm=>60mm)
Ja vikana onkin sitten kaasuläppäkoteloon tulevan letkun halkasija (70mm)
en tiijä onko selkee selvitys mutta jonkinlaista suomea sentään
#6298
Saab 900 T16 -84
Saab 900 T16 -84
