Puoltaa taka-akselin puslien laiton jälkeen
hsivenius
Viesti Kirjoittaja hsivenius »
Hei!
Vaihdoin itse PowerFlexit taakse ja laiton jälkeen on auto tuntunut puoltavan tavallista voimakkaammin oikealle. Rattia saa kammeta vasemmalle, muuten ampaisee auto metsähallituksen puolelle. Tänään käytin kulmien tarkistuksessa ja lukemat kaikissa kulmissa oli ihan kunnossa. Onko muilla kokemusta vastaavasta?
:D
Skoda Fabia 1.4 tdi
ex NG900 S 2.0i -96
rcaa
Re: Puoltaa taka-akselin puslien laiton jälkeen
Viesti Kirjoittaja rcaa »
hsivenius kirjoitti:Hei!
:D
moi. siis kävit nelipyöräsuuntauksessa ja kaikki ihan ok?
900ng S 2.3l - 94v
hsivenius
rcaa kirjoitti: moi. siis kävit nelipyöräsuuntauksessa ja kaikki ihan ok?
Niin. Tai ainakin siinä tuloksessa näkyi auraukset yms ja taka-akselilla oli kaikki luvut ihan ok.
Voisiko olla näin että jos renkaissa on jotain häikkää niin jämerämmillä puslilla oireet tuntuvat helpommin? Pari talvea sitten oli yhdet renkaat jotka edessä ollessaan käänsi ratin suoraan ajettaessa vasemmalle ja kun ne renkaat heitettiin edestä taakse niin ratti kääntyi suoraan ajettaessa oikealle. Kummallista :D
Skoda Fabia 1.4 tdi
ex NG900 S 2.0i -96
jasi
Viesti Kirjoittaja jasi »
Kai paineet OK (2.3- 2.5) kaikissa pyörissä sama.(itellä 2.5 jokä pyörässä)
Jos pinnoitetut talvipyörät, niin todennäköisesti ei saman valmistajan
rungot joka pyörässä. Jos eri rungot, niin vetää varmasti.
Onko runko vaurioita? Vipottaa sivulle, tai on jossain kohtaa rengasta epätavallisen voimakasta kulumaa?
Ite lähtisin siitä, että renkaissa olis jotain häikkää.
SAABismi, ei ole sairaus, vaan hyvä elämäntapa.
hsivenius
jasi kirjoitti:Kai paineet OK (2.3- 2.5) kaikissa pyörissä sama.(itellä 2.5 jokä pyörässä)
Paineet ovat kunnossa ja renkaat ovat pari vuotta vanhat Nokian Hakkapeliitta 4:t. Täytyy koittaa miten vaikuttaa renkaiden vaihto edestä taakse.
Kiitos kommenteista :D
Skoda Fabia 1.4 tdi
ex NG900 S 2.0i -96
hsivenius
Renkaat vaihdettu edestä taakse; ei vaikutusta.
Kysymys: Jos olisin jossain vaiheessa onnistunut vääntämään taka-akselia niin ekös se pitäisi näkyä aurauskulmien tarkistuksessa?
Täytyy nyt vielä tarkistella tuo etupää että onko siellä kaikki kunnossa.
Vika on siis se että jos ratin laskee suoraan niin auto kaartaa oikealle.
Kiitos vastauksista.
Skoda Fabia 1.4 tdi
ex NG900 S 2.0i -96
patse
Viesti Kirjoittaja patse »
:D Nythän sulla on ihan normaali saab, kun noin tekee. Aikalailla ominaisuus ng900 & og9-3 tuo tien kallistuksien mukaan kulku. Tais vaatia tarkempia alustan kulmien säätöä. Haulla löytyy lisää tietoa puoltamisesta.
Hitain Pohjois-Suomessa
Viesti Kirjoittaja Hitain Pohjois-Suomessa »
Joku muukin toisessa topikissa mainitsi samaa. Oli ensin vaihtanut puslat eteen ja tilanne parantunut. Powerflexien vaihto taakse sen sijaan oli saanut auton puoltamaan voimakkaammin. Autona tosin taisi olla 93.
9-3 X -11 (KA); 9-3 2.0T biopower -08(KA);9000 CSE jubileum -97 kesäauto
Stupid Assholes Always Buyin'em' (SAAB).
testing1
Viesti Kirjoittaja testing1 »
Täytyypä laittaa korvan taakse jos tollasia ongelmia tulee taakse asennuksessa.
Laitoin itse repsikanpuolelle ohjausakseli --> ei vedellyt enään niin paljon ja ratti OK.
Kuljettajan puolelle laitatutin, jota väännettiin oikein urakalla, mutta saatiin meneen hyvin sinne --> hyvä tuli, ratin asennon muutosta en huomaa, vaikka powerflexi eroaa millinpari verran paksuudessa orkkiksesta toispuoleisesti*.
Takapuslia en ole nähnyt joten en tiedä onko nekin toispuoleisesti* paksummat kuin orkkikset.
*)Muotti on ollut hiukka sinnepäin kun noita on tehty.
9-3 Aero 2001 T7 2.3, B&W EFR 7163 G, Quaife, E85 yms. Muutoskatsastettu tekniikalle. Stage: Monster. Ruosteeton kesäauto&ensimmäinen omistaja Suomessa vuodesta 2006.
hsivenius
Hitain Pohjois-Suomessa kirjoitti:Joku muukin toisessa topikissa mainitsi samaa. Oli ensin vaihtanut puslat eteen ja tilanne parantunut. Powerflexien vaihto taakse sen sijaan oli saanut auton puoltamaan voimakkaammin. Autona tosin taisi olla 93.
Se olin minä juuri. Nyt siis lähinnä olen miettinyt että sössinkö jotain laiton yhteydessä mutta en vielä ole keksinyt.
Skoda Fabia 1.4 tdi
ex NG900 S 2.0i -96
Minuteman
Tämä kiinnostaa nyt itseänikin sillä erääseen NG:hen on nyt tulossa uretaanipuslat taakse, ja yleensä uretaaneilla kun pyritään saamaan auto kulkemaan johdonmukaisemmin. Kyselin pelkistä puslista täällä aikaisemmin, ja johtopäätöksenä oli vakioihin verrattuna asennuksen helppoudesta ja muista eduista johtuen uretaaniset taka-akselin puslat mutta mitähän nyt..?
Auto tuli kyllä leimattua uudella oik. etutukivarrella ja kulkee nyt suurinpiirtein suoraan mutta kuskin puolen taka-akselin puslassa on välys jota leimamies ei huomannut. Arveluttaa vain että tuleeko uusilla puslilla takapakkia tämänkin suhteen.
Kuinka muuten puslien vaihtotyö meni, eli ettei vain päässyt yhdystukiakseli vääntymään liikaa ja minkälainen mittaus on tehty eli pelkkien aurausten tarkistus vaiko nelipyöräsuuntaus myös pystykallistumineen? Pystykallistuman muutoksethan ovat kait korjattavissa niillä akselin- ja pyörännavan välisillä simmilevyillä.
hsivenius
Nelipyöräsuuntaus tehtiin ja kaikki kulmat ja luvut olivat sallituissa rajoissa.
Lisäsyynä oireiluun tuli mieleen takaiskarit jotka ovat kyllä alkuperäiset ja näyttävät vuotavan. Tosin katsastuksessa niistä ei vielä pomppua ole tullut. Mutta nekin voisivat tietty varmaan kulkuun vaikuttaa.
Skoda Fabia 1.4 tdi
ex NG900 S 2.0i -96
usvaa putkeen
Viesti Kirjoittaja usvaa putkeen »
Mun autossa on samoja oireita, luin jostain että johtuis taka-akselin vääristä pyöränkulmista. Sinullahan noi oli kai kunnossa. Itsellä pientä heittoa. Piti kerran perehtyä tohon oman auton ongelmaan, mutta työkiireet painoivat päälle ja homma on vieläkin vaiheessa. Minulla uudet renkaat vähensivät ongelmaa, mutta eivät poistaneet sitä kokonaan.
mvuorinen
Viesti Kirjoittaja mvuorinen »
Ettei vaan johtuisi puslan sisäholkin mitoituksesta?
Tarvikepuslassa n. 12mm
Powerflex n. 13mm
ja pultti kierteen kohdalta mitattuna 11.65mm (pultti uusi originaali).
Ihan vaan villi veikkaus...
9-3 SC 2008
hsivenius
Tilanne viimein hallinnassa. Uusi suuntaus ja nyt myös ratin vaakaus.
Eli takapuslien vaihto muutti taka-akselin asentoa verrattuna vanhoihin periksi antaneisiin pusliin verrattuna ja koska kulmat muinoin oli säädetty vanhoilla puslilla niin tämä ratin vinoon meno ja puoltaminen olivat ihan luonnollisia seikkoja.
Kun puslien laiton jälkeen käytin tarkistuttamassa suuntaukset niin ne oli lähes kohillaan mutta rattia ei ollu vaakattu ei mitenkään muutenkaan koskettu säätöihin.
Ei kokemuksesta viisastuneena:
Jos vaihdat puslia taakse niin voipi olla suutausreissu edessä. Tosin kyllä auto sen verran tukevoituu että kannattaa se operaatio tehdä.
:D
Skoda Fabia 1.4 tdi
ex NG900 S 2.0i -96
