Sivutakalasin puhaltimet
Maca
Viesti Kirjoittaja Maca »
Takaovissa on vissiin moottorit ilmankiertoon? Kädellä koittaen ei kummassakaan takaovessa tuntunut käyvän ilmavirtaa, oli acc:n nappula sitten missä asennossa tahansa. Onkos tälle jokin yleinen vikaantumispaikka? Haku ei auttanut.
-96 CSE
Maca
Re: Sivutakalasin puhaltimet
Eikö tuo nappula ole niille: http://www.99er.us/acc.jpg
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Juu, ihan oikea nappula. Pitäisi varmaan mitata tuleeko takapuhaltimille ylipäätään virtaa, kun valo palaa ACC-paneelissa. Tämä onnistuu ovipaneelin irrotuksen jälkeen. Kannattaa ehkä kokeilla myös toisella ACC-yksiköllä, mikäli sellainen on saatavilla testaukseen.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
jakemon
Viesti Kirjoittaja jakemon »
Itselläni jää puhaltimet pyörimään joitakin minuutteja auton sammutuksen jälkeen... Tuossa toisessa topicissa pevi oli sanonut että acc 3 ois rikki, kun se on kakkana niin vaikuttaako muuhun kuin noihin takapuhaltimiin???
Kahta en vaihda: Karhun kolmosta ja vauhista pakkia!
______________________________________________
Saab 9000 Aero 2.3 -95
pevi
jakemon kirjoitti:Itselläni jää puhaltimet pyörimään joitakin minuutteja auton sammutuksen jälkeen... Tuossa toisessa topicissa pevi oli sanonut että acc 3 ois rikki, kun se on kakkana niin vaikuttaako muuhun kuin noihin takapuhaltimiin???
Mainittu vika ei vaikuta muuhun toimintaan kuin, että puhaltimet on aina täysillä riippumatta onko niiden ohjaus päällä vai pois. Lisäksi ne puhaltaa auton sammuttamisen jälkeen sen ajan mitä sisäilmananturikin ( n. 5 min ).
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
^hop^
Alkanut esiintymään samaa vikaa omassa tonnarissa, tosin ei aina. Jos ACC:n sulakkeen käyttää pois paikoiltaan parin sekunnin ajan, sammuvat puhaltimet eivätkä käynnisty enää kun sulakkeen laittaa takaisin.
Olikos jollain ACC 3:n kytkentäkaaviota? Joskus tullut elektroniikan kanssa puuhasteltua, niin voisin yrittää selvittää vikaa itsekin. Jaksaisi paneelia ostaa tähän kohtaan, muutakin rahanmenoa on.
edit: löytyi, kiitos :) Laitan infoa jos vika selviää.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
