Saab jousityökalu tulossa klubikauppaan...päivitys 3
- "Viggen"
Tervehdys
Kauan kaivattu orggis jousityökalu on tulossa uustuotantoon ja sitä myöten
klubikauppaan jäsenistölle ostettavaksi.
Saan keskiviikkona tuon kapaineen:
http://picasaweb.google.fi/petri.tyrkko/TI#
mallinnukseen ja laskentaan ja tuotanto aloitetaa heti kun mahdollista.
Tuosta oteta heti alkuun parinkymmen kappaleen painos...
Mutta saatavuuden varmistamiseksi ja tuotannon oikein mitottamiseksi
(hintaa alapäin isommalla kerta tilauksella..) otan jo vastaan sitovia
ennakko tilauksia (saa perua jos hinta kasvaa liian(?) suureksi..)
petri.tyrkko (ätt) psai.fi
#544
Re: Saab jousi työkalu tulossa klubikauppaan...
ihan hyvä juttu tämä teollisuuden elvytysruiske näin laman kynnyksellä
, mitä kaluja klubikaupassa muuten on nyt tarjolla ilman toimitusaikaa ja onko jossain listaus mistä ne ja niiden hinnat selviävät..?
(lainaus klubikaupan tekstiä):::Tyrkkö-Industrin nimen alla aiemmin olleet uustuotanto tuotteet tulee nyt jakeluun klubikaupan kautta, pois lukien spoileriraudat ja korinkääntöpukit, Petri Tyrkkö jatkaa edelleen tuotekehityksessä ja tuotannon ohjauksessa uusia työkaluja ja osia kehittäen uustuotantoon. )
Ettei tästä jousityökalusta nyt vain tulisi liian kallis/ haastava lelu satunnaiseen yksilökäyttöön, kun on kovin suuritöinen ja syö paljon valmistuskapasiteettia. Aktiiviharrastajien tiimikäyttötarpeet toki ovat vaativampia.
Halpismallina satunnaiseen yksilökäyttöön riittäisivät esim modatut harakirien 2- käpäläiset jousipuristimet tai vastaavat parannetut pidempikaraiset . Eli kun niiden vääntiökaran hitsaa toiseen päähän niin pelittää satunnaiskäytössä kummasti.
Lisäksi tulee mieleen monia paljon pienempitöisiä/ halvempia/ useammin tarvittuja kaluja, jotka olisivat tarpeen yksilökäytössä.
kuten esim::- 99/90/900
- alapallonivelen ulospuristin
- pyörimään lähteneen pallonivelen lukituspanta ( bilteman laakerin ulosvetotyökalu käy myös tähän, ... ULOSVETOLEVY 20353 11,99 €, 20352 LAAKERINULOSVEDIN Auto- ja erikoistyökalut 8,99 €)
- bensapumpun korkin avain, jota voi käyttää myös iskukoneella ( jos koko hoito pyörii bensatankin kaulusta vasten..)
- kytkimen avaustyökalu, tilanteessa jolloin se ei aukea nestepaineella
- takareaktiotankojen puslien vaihtokalut
jne...
jne...
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
- "Viggen"
moron taas
Nyt kun kotosalla rauhassa itsekki tuota Saksanmaalta asti pikalainnaan saadun orggistyökalun kuvaa katseli sekä hiukan kurksitin kirjoihin selvisi aika varmaksi tuo työkalun malli... 100%:n vahvistus tulee tiistai-iltana kun saan sen omiin käsiini ja näen sen varaosa numerot.
Mutta vaikuttuaisi että kuvan yksilö(t) on 93/94/95/96/97/98 1955-80 sekä 99 1969-72 malliin, korvaa vielä vanhemman "putkimallisen" kuupan jousen puristimen.
Perus saksi toimii molemmissa malleissa, "kidat" vain vaihdetaan. Toinen kierretanko kiekkojen kanssa kuvassa on sitten jousen esipuristin kokoomis vaihetta varten.
99-90-900 1973-93(94):n on sitten hieman toisenlainen ja 92:nen on vääntösauva jousilla.
Tuo 73-> mallin saksi on yläosastan pienellä taitoksella ja kiiteällä kidalla ja alakita on sitten kaksi osainen irtomalli.
Tuon vanhempi malli luonnollisesti menee heti tuotantoon ja jahka 0-sarjaa alkaa tulla ulos niin katson kuinka tuo muutetaan tuohon 99/90/900 73-> malliseksi, vien sitten vaikka yhden satkun keulapalan tuonne pajalle.. , tietysti jos jostain saisi taas lainnaksi oikean mallinnukseen....
Tai jos toi toimiikin tuollasena... kidat tosin täytyy isontaa
Mutta kyllä toi uudempikin malli nyt tehdään, sen verran on sitä kaipailtu..
eli jo tilanneet, päivittäkää tarvittessa tilauksenne... valitan suuren innostuksen aiheuttamaa vääristymää... huomenillalla tiedän sitten lopullisesti kun näen noiden va-numerot, mutta kyllä niin selkee ero on noilla työkaluilla...
hinta tietoo saataneen loppuviikosta-ensiviikon alusta...
PT
ja pikana klubikaupan tuotteita TI:n tekemänä(teettämänä)...
kajakin aluvanteiden pultiti ronal-jalkkis
99-90-900 alujen mutterit (laippamutterit) inca-trx-jalkapallo-vanha tykki
99-90-900 vaihdekepi kolmio mutterin avaustyökalu
99-90-900 ratin ulos vedin (ns. 900 tyylinen..)
kajakin takajarrurummun ulos vedin
kajakin ja 99:n vapaakytkimen kasaus-asennus työkalu
tonnarin moottorin tukikumien vaihto työkalu
95:n sammakonreisi takaiskarin muunnos setti teleskooppi iskarille
kajakin vaihdelaatikon kasaus-purku pukki
96-99 spoilerin raudat
....tulikohan kaikki...?
näitä tehdää koko ajan työtilanteen ja tekijöiden taitojen mukaan sekä menekin mukaan... ja toimitellaan Rellulle klubikauppaan kun satutaan kulkeen "ohi"..
periaatteessa mitä vaan tehdää jos saadaan malli tai kuva... tätä jousi työkalua on kaipailtu sen verran kauan että että ainaki 0-sarja tulee.. myös tuosta 73 -> mallista, en itse enään aio koskea biltelman kierretankoo tämän jälkeen...
PT
#544
laskin jännityksiä aikanaan, kun modasin juuri tuon vanhemman mallin 73-> sopivaksi, liian heikot olivat länget ( ainakin Fe 37 materiaalista), vahvistaminen oli nivelen vuoksi vaikeaa, koska lisärauta rajoittaa liikerataa.....eli paras olisi tehdä tarpeeksi vahvasta kerralla, niin kestää jämäkämpääkin jousta...Petri Tyrkkö kirjoitti:moron taas
painelaakeri olisi syytä olla avattavissa ( originaalissa paketti oli jotenkin niitattu), jotta kierrekaran saa vaihdettua, sillä kierre saa helposti siipeensä..
- "Viggen"
Re: Saab jousi työkalu tulossa klubikauppaan...päivitys!!!
---tuo uudempi malli näyttäs olevan kiinteillä yläleuolla, alas tulee taas jaettu leuka..
Eli palikat on nyt täällä ja mittailtavana/arvotettavana pajalla, tuosta aletaan heti tekeään työtilateen mukaan noita.
Saksi on siis malliin 93-94-95-96-97-98 1955-80 ja 99 1969-72 (kromipuskuri-vapaakytkin-triumpkone).
Syy työkalun vaihtoo oli pivot-laakeroinnin tulo vm73->(jousen alapään ja tukivarren välissä oleva kumilaakeroitu jousilautanen) jolloin jousi lyheni ja tuli tarve ottaa siitä kiinni "ääripäistä" jotta sen saa riittävästi kasaan ja pois paikoltaan.
Mutta jahka nollasarja on vanhemmasta mallista tehty niin tehdää tuo uudempi malli sitten perään.
Tuosta em. kuvasta siis kajakki harrastajat tarvitsevat tuon "saksen" ja kiiltävät leuat ja alkupään 99-harrastajat, "saksi" ja tummemmat leuat.
Kierretanko (jousen esi-kasaanpuristin asennettessa..) laitteen tarvitsevat vain vanhemman putkimallisen puristimen käyttäjät ja sitä ei tultane tekemään varstoon.
Myös varmaan leuat tulee tehtäväksi suhteella 20/80 kajakin hyväksi. Osa em. tuotteiden hinnasta tulee laakereista (1 per saksi ja 1 per kierre puristin).
#544
- "Viggen"
moro
nyt on kaveri työnsä oheessa piirtänyt noi ja hinta-arviota on syntynyt, tarkkaa en osaa vielä sanoa kun en tiedä miten klubikauppa tuon loppuhinnoittelee mutta se selvinnee viimestään 1.3. kun nään Jussia ja Rellua Turkkusessa...
mutta ver1 puristussaksi ja yksi leukapari jää reilusti ykkösellä alkavan hinta tason puolelle.... pelkkä raakaraudan osuus noissa on n. 50e ja laakerit päälle...
#544
- "Viggen"
Re: Saab jousityökalu tulossa klubikauppaan...päivitys 2
No niin, Talviheikissä ehti näkemää klubin johtoa ja myyntihinta selvisi..
eli puristin ja leukapari 180e
puristin ja kaksi leukaparia (96 ja 99) 200e
esipuristin 55e (käytetään vanhemman mallisen puristimen kanssa, myös se tarvittessa saatavilla halukkaille..)
Jonkin verran jo onkin tilauksia tullut, siinä ja siinä ehtiikö tuotantoyksikkö saamaan jo enne kesälomia valmiita yksilöitä...
900-90-99 mallia pyritään kehittämään (tai jos joku saa työkalun lainnaan niin kopioidaan syksyn aikana.
#544
Re: Saab jousityökalu tulossa klubikauppaan...päivitys 3
http://users.jyu.fi/~esjuny/900Aero_alusta.htm
Missäs eski tuon remontin teetti? PCS? Liikenisiköhän heiltä puristinta lainaan?
Saab 9-3 Turbo Sport -99 RE85
Saab 900 turbo16 -91
#3158, T5 ja T7 ohjelmoinnit
Jep, kuva on PCS:n puristimesta, mutta se ei ole aito Saab-jousipuristin...
- "Viggen"
jep Eskin kuvissa tuollainen universaali-malli...
tuolla on nyt näkösällä kaikki orggis jousityökalut...
http://picasaweb.google.com/petri.tyrkko/TI#
edelleen uudempi pihti + leuan puolikkaat haussa...
#544
näitä kaipaillaan edelleen..... siis uudemman mallisia leukoja...
Moro Saabistit
Itsellä käytössä tojotan originaali jousi puristin .
Ainakin satkun jousi on käsissä noin kymmenessä minuutissa samoin 99:n
siinä voi käännellä koukkuja miten tahansa ja hyvin toiminut.
kuvaa en saa/tai osaa laittaa.jos joku osaava antais mulle sähköposti osoitteen
niin voin lähettää kuvan,puristin ei ole saabin mutta pirun hyvä laite.
Kuva-albumi Toyota-jousipuristimesta Saabin jousen kanssa:finncat kirjoitti:Tässä muutama kuva puristimesta. Saabin jousi kiinni. Koukut on eri pituisia saa jousen suoraan. Ihan toimiva peli parista kolmesta autosta vaihdettu jouset.
https://s192.photobucket.com/user/jus_s ... stin/story
Viimeksi muokannut jus, Su Huhti 05, 2020 19:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
havaintoja noista kuvista::
saabin perusjousikin lienee jäykempi kuin toyon ( mm. koukku ahdas tuossa ), kannattaa siis tarkkailla, ettei puristin ala jostain taipumaan kesken kaiken. Pulttikoneitahan noiden kanssa ei saisi käyttää, ilmeisesti juuri siksi ja nimenomaan vieraan jousen kanssa, yhtään tarvetta enempää ei myöskään kannata jousta kasaan painaa, koska voima lisii sen myötä.
Hajoamisen turvakettinkejä ei näytä myöskään olevan.
Tuo rakenne on helppo vahvistaa kaarien ja varsien alueelta, koska varret eivät mene sisäkkäin.
Helpompi ja halvempi tehdä kuin saabin orkkismalli, helpompi asettaa ja nimenomaan vivut sallivat eri jousihalkaisijoita. päätynivel sallii varsien siirtyä toisiinsa nähden, eli jousen kaareutuminen estyy.
Tuollaisen voisi modailla sopivan mallisesta ristikkotunkista, pitää vain olla tiettyjä mittoja kuten varsien ja koukkujen mitat ja koukkunivelien akselihalkaisija jne, tärkeä on myös geometria mm. karan sijainti, jotta se ei törmää jarrulevyyn tms kiristysvaiheessa. Harrastekäyttäjän versiota voisi ehkä yksinkertaistaa siten, jotta varsissa olisi vain pienet kevennyskolot koukuille...
Vähän heppoiselta nuo kaaret näyttävät jousilankaan verrattuna, mutta paha kuvasta on sanoa. . kun modasin kerran vastaavan ristikkotunkista ja laskeskelin lujuuksia, niin yllättävän paksua lattaa piti käyttää kaariin ja varsiin, jotain 500 kiloa satkun vakiojousestakin helposti löytyy muistaakseni.
Moro
Tuosta puristus työkalusta,en ole tarkoittanut että siitä tehtäis kopio.
Mulla sattuu vaan olemaan tojotan puristin,uskotteks jos sanon että porukka
vääntää sellaisilla työkaluilla hirvittäis ainakin minua.Olen kokeillut niitä sakara/
pultti ja sakara jossa kaksi koukkua,en menis ottamaan saabin jousta nillä irti.
Noista mitoista kun tuli näköjään juttua kaaret oli 32 x 6 ja koukut 18 x 6 mm
Onhan toi kalu tehty ammatti käyttöön korjaamolle eiköhän se kestä onhan se
kait mitoitettu kestämään muutamia jousen vaihtoja.Koukun profiili ei ole jousen
langan kanssa ei ole pyöreä.Jos olis tojon langan paksuus noin vähän toista
kymmentä milliä eiköhän se ole paksumpi.Jos otetaan joku haitari tunkki josta
lähdetään modaamaan kyllä aine vahvuudet on toista puristimessa.
Käyttäkee mallia hyväksi jos katsotte tarpeelliseksi.
