900 T16 Kylmäkäynnistys ja mittaristo ongelmaa
- "Kaasari"
Satkussa hiukkasen mittari pimahtanut ja apuja kaipailisin. Ongelmana oli alkuun mittarivalojen ja lämpömittarin toimimattomuus. Nyt noita ropaillessani on vilkutkin katosi johonkin. Kaikki piuhat paikallaan. Sulakkeet myöskin kunnossa. Ei ymmärrä. Maadoituksia konehuoneesta ronkittu, ei apua. Toinen vika liittyykin sitten kylmäkäynnistykseen, eli ilman piuhassa pitoa saabbi ei varmasti lähde käyntiin. Oli sitten plussaa tai miinusta. Ja aina koneen jäähdyttyä sama ongelma ilmenee. Puoli tuntia piuhassa ja taas käyntiin. Mistähän kannattaisi ruveta noita vikoja tutkailemaan. Niin joo, autohan on tosiaan matalapaine urpo lucasin ruiskulla. Vuosimallia 90.
Re: 900 T16 Kylmäkäynnistys ja mittaristo ongelmaa
kannattaa katella mittariston tinauksia ym. onko rapistunu..
itellä 900 ruisku saba teki samaa oiretta. vika korjaantu vaihtamalla koneen etupuolella oleva anturi. se tunnustelee jäähdytysnesteen lämpötilaa, mikä antaa käskyä moottorille käynnistys vaiheessa. maadoitus vika oli..
siitä en ole varma onko tämä vipstaakkeli samassa paikassa turbossa. yritän laittaa kuvan kuhan kerkeen koti puoleen.
saab harrastus tunnelin loppupäässä näkyy jo valo...
- "Kaasari"
Kyseisen anturin vaihdoin äskettäin. Kuollut lämpömittari virkosi ilmeisesti tästä hyvästä. Käyntiin ei vaikutusta. Mittaristosta tosiaankin löytyi tarkemmalla tutkimisella katkenneita "piuhoja" Lienee korjattavissa. Täytyy ottaa kohta työn alle. Jos ei auta niin mittaristo vaihtoon. Kadonneet vilkut löytyi jo eilen. Käyntihäröilyyn vielä vinkkiä saapi laittaa. Mahtaneeko muuten turbo 9000:sen osat sattua miten yksiin tämän 900:sen kanssa? Olisi niitä yhden auton verran tuossa ja voi sieltä hyödyntää noita antureita yms.
- "Kaasari"
Tänään vaihdettu toinen auton mukana tullut ruiskupoksi paikalleen ja tuntuisi pelaavaan vihdoin niinkuin pitää. Lähtee ilman lämppäriäkin käyntiin. Totuus paljastunee aamulla kun kone varmasti jäähtynyt.
- "Kaasari"
No niin. Saabbi narahti käyntiin ilman piuhoja parin sekunnin startin jälkeen. Eli ilmeisesti sitten poksissa joku yhteensopivuusongelma. Uudella poksilla tyhjäkäyntikin on kunnossa.
