1.7l koneen läpikäynti/piristys+sähköflektistä.
himmee
Re: 1.7l koneen läpikäynti/piristys.
Viesti Kirjoittaja himmee »
Ylävesiletkussa on varmasti hieman liian aikases paikkaa, mut alavesiletkus taas aivan liian myöhäses. Tarpeeks lämpöönen anturi ja yläletkuun niin eiköhän tua toimi.
VW transporter 2.5tdi vm.99
Frostgrey
niin, kenelläkään ei ole tietoja/mittoja tuosta TP-akselin laakerista? :roll:
Huomenna olisi tarkoitus käydä yhdellä moottorillapajalla kyselemässä, mitä kustantaa jos nuo kuupan kannet viilataan viimisen päälle ja saako heidän kautta tuohon koneeseen mitään tiivisteitä/laakereita.
Saab 9-3 TTID Vector 2008
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Playboy kirjoitti:Hyvä homma. Ylävesiletkuun meinasinkin laittaa ihan jo tilan takia. Bilteman sivuilla vain luki että alavesiletkuun pitäisi pistää...
Biltemassa oli erikseen putket ylävesi- ja alavesiletkua varten.
9-3 Cabriolet SE -00
#621
Suppari
Viesti Kirjoittaja Suppari »
Frostgrey kirjoitti:niin, kenelläkään ei ole tietoja/mittoja tuosta TP-akselin laakerista? :roll:
Voin tönärilla mittailla hetken päästä.
Kunnolla tehdyt kannet maksaa oikealla kansisepolla n.700e
///M
Re: 1.7l koneen läpikäynti/piristys+sähköflektistä.
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Vinkki, vinkki :mrgreen:
Jos joku tarvii tehokkaan tuulettimen jäähdyttimelle niin multa löytyy Iso 40 cm halkaisijalla oleva tuuletin. Hp. 30 erkkiä...
http://www.kolumbus.fi/toni_koskinen/myytavat.html
Viimeksi muokannut Saab.96, Ti Maalis 10, 2009 12:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Suppari
AE:n numero AEJ2002 (STD)
Toinen laakeri (mitat tönärillä käytetystä) leveys:20,7mm ulkohalk:~54,5mm (ei tarkka,koska laakeri ei ole pyöreä muutakuin paikoillaan) sisähalk:~50,9mm
Toinen laakeri lev.18,7mm ulkohalk.~57,5mm sisähalk.54mm
Mitat tosiaan noin mittoja,ei noita oikein irrallaan pysty mittaamaan tarkasti.
200srj volvon syylari mahtuu lamppujen väliin pienillä sepityksillä,ja niissä on valmiina paikka flektianturille toisessa päädyssä.
///M
tsaarela
Mikäs muuten Sonettissa on se perimmäinen syy siihen, että Weberin 32/26 DGV:n kanssa ei konepelti mahdu kiinni? Onko tuo Weber olennaisesti korkeampi kuin vakiokaasutin vai onko syy se, että Sonettin kustomi-ilmanputsari ei sovi Weberiin ja passelit ilmanputsarit on vaan liian korkeita?
#621
veijostin
Kyllä kai se mahtuu, kun löytää tarpeeks matalan putsarin. Ja sonetin oma putsari ei passaa. Tämä vaan oma käsitys asiasta, en oo vielä päässy kokeileen.
Frostgrey
No niin, nyt olisi sitten tuo kone haettu ja samalla jäi käteen 7.6 nokka, kevennetty vauhtipyörä ja TP-akselin uudet laakerit. Kunhan vaan saa nuo muut projektit pois alta niin saa alkaa tuota purkamaan. :D
tsaarela
veijostin kirjoitti:
Täällä on modattu Sonettin putsarikotelo kaksikurkkuiselle Solexille.
#621
Juha K
Viesti Kirjoittaja Juha K »
Eihän tuo putsarinkotelon modaaminen ole paha rasti. Itekki parsin Superin putsarin passeliksi DGV:lle, tosin poppareitten ja liiman siasta käytin hitsausvehkeitä
http://i86.photobucket.com/albums/k120/ ... 1218286857
edit: niin siis sonetin vastaavasta operaatiosta ei ole kokemusta. Sonetissahan on toi ilmanputsari "kotelo" aikapaljon pienempi ku kuupassa. Joten DGV:n sovittaminen siihen tuottaa varmasti vähän enemmän tuskaa ku kuupassa.
Viimeksi muokannut Juha K, Ke Maalis 11, 2009 14:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tsaarela
Juha K kirjoitti:Eihän tuo putsarinkotelon modaaminen ole paha rasti. Itekki parsin Superin putsarin passeliksi DGV:lle, tosin poppareitten ja liiman siasta käytin hitsausvehkeitä
Kuinkas paljon on DGV:ssä korkeuseroa verrattuna Sonettin vakiokaasariin?
#621
KeijoAnnikki
tsaarela kirjoitti:Mikäs muuten Sonettissa on se perimmäinen syy siihen, että Weberin 32/26 DGV:n kanssa ei konepelti mahdu kiinni? Onko tuo Weber olennaisesti korkeampi kuin vakiokaasutin vai onko syy se, että Sonettin kustomi-ilmanputsari ei sovi Weberiin ja passelit ilmanputsarit on vaan liian korkeita?
Mulla tuli kaasari tuolla putsarilla ja se ei mahtunut huoltoluukun alle. Mittailin ja väänsin reikää ja sellainen siitä tuli. Toki ei kokonaista reikää olisi silläkään putsarilla tarvinut tehrä. No reikä tuli ja ei haittaa kun sateella. Toinen huoltoluukku on varoilla (kiitos Heguli), jos vaikka laittais matalamman putsarin. Tai sit oikean viri pystykaasarin (Weber IDF/Dellortto) yhden pystyn adapterilla tai vaakatuplat ristisarjalla. Vain kaasari/t puuttuu ja DGV on valitettavasti pullonkaula :D .
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 96 vm-73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1999-2010
KeijoAnnikki
Frostgrey kirjoitti:No niin, nyt olisi sitten tuo kone haettu ja samalla jäi käteen 7.6 nokka, kevennetty vauhtipyörä ja TP-akselin uudet laakerit. Kunhan vaan saa nuo muut projektit pois alta niin saa alkaa tuota purkamaan. :D
Hieno juttu - siitä se lähtee :D
Jäsen vuodesta 1992
himmee
Paljonkos tuota vauhtipyörää sitten kannattaisi keventään tuollaisen 7.6 nokan kanssa?
