radion vinkuminen
Vesa Pohjalainen
Re: radion vinkuminen
Otin pois myös antennin johdon, eikä sillä ollut vaikutusta sen enmpää kuin iPodin tai AIX -johdollakaan. Ajattelin kokeilla vielä kaiuttimilla suoraan radiolta, silloin ainakin saa taas jotain suljetuksi pois. Veikkaan kuitenkin tuota virta- ja RCA -kaapeleiden "käsikynkkää"
Jos ääni kuuluu suoraan koneelta otetuilla kajareilla, niin mitäs sitten. Laite on Pioneerin DEH-P6900IB. Tiedä tuosta onko halpis kone, mutta ainakin nuo vehkeet...nekin...on tullut maksamaan ihan tarpeeksi...... :roll:
Soittimessa on minusta kumma ilmiö, kun se boottaa itsensä = asemat, säädöt yms , kun virrat katkaisee autosta ja kytkennät on tehty laitevalmistajan ohjein ja Saabin alkuperäisin kytkennöin. Varmaakin koneessa on joku asetusten tallennus, mutta eipä ole vielä ehditty syventyä riittävästi....
# 419 Vesa Pohjalainen
-saab_85
Viesti Kirjoittaja -saab_85 »
Kaijuttimen piuhat ja rca ei ainakaan tässä vaikuta toisiinsa.. Kyllähän se jostain induktoituu, minun tietääkseni paksuihin rca piuhoihin tulee helpommin häiriöt kuin ohuempiin, vaikka signaali periaatteessa kulkee vaivattomammin..
rca piuhoja ei kannata laittaa minkään johtonipun (takavalot+kaikkimuut) tai vahvistimen virtapiuhan lähelle.
Tuo soittimen jännä ilmiö johtuu siittä että kaikki virrat on vedetty autonvirtakytkimen kautta, eli pitäisi vetää herätevirta virtakytkimen takaa ja +12volttia akulta sulakkeen kautta
Vesa Pohjalainen
-saab_85 kirjoitti:
Eikös siinä Saabin radioliittimessä ole jatkuva virta ja syötölle ja ohjaus virtalukon takaa? Minusta se ainakin menee niin, mutta voin olla väärässä, eli siis se toinen niistä isoista liittimistä sisältää noita virtapuolen liitäntöjä ja toinen kiutinlähtöjä. Ainakin muissa Saabeissani on näin ollut. Auto on mallia -88. Pitää tutkia sähkökynällä tuokin vielä. Vai katkeaakos se virta hetkellisesti siinä kytkimessä esim. käynnistyksen aikana?
rr
Viesti Kirjoittaja rr »
Vesa Pohjalainen kirjoitti:Eikös siinä Saabin radioliittimessä ole jatkuva virta ja syötölle ja ohjaus virtalukon takaa? Minusta se ainakin menee niin, mutta voin olla väärässä, eli siis se toinen niistä isoista liittimistä sisältää noita virtapuolen liitäntöjä ja toinen kiutinlähtöjä. Ainakin muissa Saabeissani on näin ollut. Auto on mallia -88. Pitää tutkia sähkökynällä tuokin vielä. Vai katkeaakos se virta hetkellisesti siinä kytkimessä esim. käynnistyksen aikana?
Kyllä se katkeaa. On tarkoitettu niin, että kun irrottaa avaimen virtalukosta niin poppikone pimenee. Tarviit jatkuvan virran, jos haluat asetusten pysyvän muistissa.
Vesa Pohjalainen
Onkohan noissa muissa raadioissa sitten joku muisti, kun niistä ei asemat ja asetukset huku? Koneet on tietty erilaisia.
Minusta edelleen siihen isoon liittimeen tulee sekä katkeava että jatkuva virta. En muista narujen värejä. Tämähän pitää lähteä tutkimaan. :mrgreen:
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
-saab_85 kirjoitti:
Pitäisi olla myös jatkuva. En muista nyt satkusta varmasti, mutta muistaisin yleisesti Saabeissa käytetyn punaista jatkuvana ja keltaista virtalukolta.Noihinhan löytyy valmiita adabteita, joilla sopii suoraan mankan johtosarjaan.
Jos vieläkin ulisee, niin kannattaa maadoittaa mankan runko ja asentaa häiriön poistaja mankan virtajohtoon, jos siinä ei sitä ole. Epäilen kylläin kyseisen äänen tulevan vahvistimesta. Onko RCA johto "kallis"(yli 20€) vai "halpa"?
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Vesa Pohjalainen
9000LPT kirjoitti:
Näin minäkin olen asian ynnännyt noiden virtojen kanssa.
RCA oli konaisessa setissä, jossa oli virtapiuhat yms. Muistelisin laatikon olleen lähemmäs satasen....
-saab_85
Jos on mahdollista/intoa niin tee seuraavat:
1. Vahvimen testaus jostain muusta äänilähteestä. esim mp3 soitin plugi piuhalla vahvistimen sisääntuloon edestä tulevat rca piuhat pitää olla irti jos ei kuulu ulinaa vika ei ole ainakaan vahvistimessa, jos kuuluu vika voi olla edelleen missä vain edellisissä viesteissä ehdotetuista.
2. Soittimen testaus laittamalla joku kaijutin radion kaijutinulostuloon. Jos ei kuulu ulinaa niin ainakaan radiossa ei ole vikaa. Jos kuuluu siittä ulina niin vika ei ole ainakaan vahvistimessa eikä rcapiuhoissa.
Jos kummastakaan: vahvistimesta eikä radiosta kuulu ulinaa erikseen. vika voi olla ainoastaan rca-piuhoissa/niiden sijoituksessa.
Jorppe
Viesti Kirjoittaja Jorppe »
Hahaa, mun lempiaihe. Mulla on kaks viimesintä ajoautoo eli satku ja noppa menny tällä reseptillä: RCA:t kulkemaan auton keskilinjaa konsolin viertä mattojen alle, virrat sitä vastoin auton oikeaa reunaa. Kaiutinkaapelit on menny rca:n vierellä, ne ei niin helposti häiriinny toisistaan. Maadoitukset kuntoon, ja sitte vielä niitten uudelleen tarkistus silläpä näissä se vika yleensä piilee. Oon tehny reiän aina jonnekki takapenkin alla kulkeviin raudoituksiin sellaiseen paikkaan ettei ota penkki tai mikään muukaan kiinni, ja hionu kunnolla peltipuhtaaksi ja läpipulttiliioksella maakaapeli kiinni. Vahvistimet (2kpl) ruuvattu kiinni peräkontin vaneriin sopivilla ruuveilla, ts. eivät ota runkoon kiinni.
Kokeilkaapas muuten kääntää punanen ja keltanen toisteppäin sieltä soittimen takaa. Pioneerin johtosarjassa on ihan liittimet sitä varten, näppärä homma kokeilla. Jos vielä sen jälkeen soitin nollaa ittesä, ni sinne tulee molemmat virrat virtalukon kautta eikä ollenkaan jatkuvaa, eli ns. muistivirtaa. Siinä tapauksessa sellaanen pitää vetää akulta. Mutta jos homma toimii kääntämisen jälkeen ni so not!
Vielä tohon vinkumisongelmaan, jos mahollista ni kokeilkaa myös eri soittimella. Jos vinkuna loppuu ni soitin huolton. Son ihan tavallista että Pioneerin soittimista kärtsähtää maafoliot ihan liian helposti. Aina pitäisi olla akun kengät irti jos hipeltää niitä rca-piuhoja, vaikka se typerältä voi tuntuakin.
Ja noita maadoitusongelmia voi joutua etsimään jopa sieltä konehuoneen puolelta, mutta toivottavasti tässä ei tarvisi niin pitkälle mennä 8)
-saab_85 kirjoitti:Kyllähän se jostain induktoituu, minun tietääkseni paksuihin rca piuhoihin tulee helpommin häiriöt kuin ohuempiin, vaikka signaali periaatteessa kulkee vaivattomammin..
Mihin tämmöinen väite perustuu?
Jäsen #3551
Saab 9-5 Aero '04 (KA), + 95, 96, 90, 900 malleja vuosilta '62-'91
mie en ymmärrä moista hifistelyä että pitää piuhat vetää eripuolilta autoa.
miul aina samat piuhat kulkenu vänkärin reunaa taakse ja yhtään reikää en oo koskaan porannu koriin et sais piuhoja siistimmin. tälläkin hetkellä vahvistimen maa pultti suoraan takapenkin selkänojan raudassa torx ruuvin alla. sen ainoan kerran ku on vinkunu ni oli pioneerin vahvistin joka oli pultattuna vaneriin- siitäkin selvis ku nosti sen takapenkin selkänojaan.
:saab: on häriövapain auto markkinoilla piste. se miun mielipide....
yhteen suzuki super kärryyn kerran laitoin mocoma 27 laa laa puhelimen ni se toimi kierroslukumittarina
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
nalleolut kirjoitti:mie en ymmärrä moista hifistelyä että pitää piuhat vetää eripuolilta autoa.
Onneksi olkoon, sulla meni sitten maadoitukset kerrasta kuntoon.
Tässä on suurimpana ongelmana maapotentiaalien ero, ei välttämättä niinkään johtoihin indusoituva häiriö..
Ville Jouppi #1780
rr
Jorppe kirjoitti:Kokeilkaapas muuten kääntää punanen ja keltanen toisteppäin sieltä soittimen takaa. Pioneerin johtosarjassa on ihan liittimet sitä varten, näppärä homma kokeilla. Jos vielä sen jälkeen soitin nollaa ittesä, ni sinne tulee molemmat virrat virtalukon kautta eikä ollenkaan jatkuvaa, eli ns. muistivirtaa. Siinä tapauksessa sellaanen pitää vetää akulta. Mutta jos homma toimii kääntämisen jälkeen ni so not!
Just tämä oli se, mitä kesällä tein poppikonetta asentaessa :D
-saab_85
Jorppe kirjoitti:
Johtimen pinta-alaanhan se isompi alue magneettikentän vaikutuksessa, anteeksi jos puhun p***aa
Sami
Viesti Kirjoittaja Sami »
Mimmi kirjoitti: Siis mitä?
Magneettikentän voimakkuuteen vaikuttaa ainoastaan virranvoimakkuus ja jännite. Johtimen paksuudella ei ole käytännössä mitään merkitystä (tässä tapauksessa).
Jännitteellä ei ole mitään tekemistä magneettikentän voimakkuuden kanssa, koska magneettikentän muodostavalle johtimelle ideaalitapauksessa edes määritellä jännitettä kahden johtimen pisteen välille vaan jännite katsotaan olevan johtimen ja maan välillä. Johtimen ja maan välillä oleva jännite puolestaan vaikuttaa johtimessa kulkevaan virtaan, mutta magneettikenttiä määritellään pelkästään virran ja johtimen ominaisuuksien perusteella: http://fi.wikipedia.org/wiki/Magneettik ... voimakkuus
Johtimen paksuudella puolestaan on paljonkin merkitystä magneettikentän voimakkuuteen. http://fi.wikipedia.org/wiki/Amp%C3%A8ren_laki
Mustang 3.7 automaatti 2012
Saab historia:
Saab 900 T16 1991
Saab 99 Turbo 1978
Saab 900i 1985
Saab 900 Turbo8 1986
Saab 900 Turbo 16 1992
Saab 900i 1987
Saab 900i 1988
Saab 900i 1989
t8
Viesti Kirjoittaja t8 »
Jos niissä rca-piuhoissa on mukana semmonen ohut piuha, niin laita toinen pää mankan runkoon ja toinen pää vahvistimen gnd-liittimeen. Periaatteessa ei pitäs olla väliä mihin sen mankan rungon maadottaa, mutta tuo on helpoin tapa jos rca-piuhassa on se extra johto. Kannattaa ensin ihan yleismittarilla mitata vastukset mankan runko -> auton kori ja vahvistimen runko -> auton kori. Ja vaikka mankan runko -> vahvistimen runko jos mittarin piuhat riittää :lol:
9-3 sc 1,9 tid -08
Dodge Dart Custom -70
Chevy van -98
