Valojen valvontarele - ei näkyvää vikaa
9-5 Griffin -99 alla ja ollut jo jonkin aikaa aiemmissa ketjuissa mainittu vika, eli vasen kaukovalo ei toimi ja mittariston sininen kaukovalojen merkkivalo ei pala. Irrotin oranssin valojen valvontareleen ja avasin sen. Katsoin tarkasti juotoksia, mutta ne näyttävät ihan normaaleilta, ei näkyviä murtumia tms.
Te, jotka olette tehneet ko. korjauksen, näkyikö releen juotoksissa silmin jotakin vikaa vai voiko kyse olla vain huonosta liitoksesta, joka ei näy silmin?
Ei haluttaisi relettä juotella, jos siinä ei vikaa ole. Mutta selvinnee ehkä vain kokeilemalla. Vai voiko kyse olla jostakin muusta? Sulakkeet, lamput jne. on jo katsottu.
Re: Valojen valvontarele - ei näkyvää vikaa
Hypylenkit? Tarkoittaa mitä?
Mimmi kirjoitti:Juota hypylenkit uusiksi.
Tyhmä kysymys, onko edes oikea rele kuvassa? Johtoja ei nimittäin näy. Jos on, mitä tälle pitäisi tehdä?
Näin illan pimeinä tunteina en saanut kuvaa linkitettyä, mutta se löytyy osoitteesta:
http://www.fotopankki.fi/nateliini/kuvat
Jos sen verran saan vaivata vaihtamaan sivustoa...
Mimmi kirjoitti:Johdonpätkät.
On oikea rele. Hyppylenkit on neljä lenkkia kuvassa, releen alapäässä.
Ja kiitos tästä. Täytyypä kokeilla...
suorsa kirjoitti:On oikea rele. Hyppylenkit on neljä lenkkia kuvassa, releen alapäässä.
Tänään juotettu vihjeiden mukaisesti ko. lenkit ja - TOIMII...
Kiitos teille.
Kiitos teille.
Itselläni 9-5 -99 ja joitakin aikoja sitten samainen vika, joka korjaantui periaatteessa ilmaiseksi. Avasin ko. releen, otin suurennuslasin ja juotoksissa näkyi mustia hakeamia. Menin paikalliseen elektroniikkaliikkeeseen, jossa tinasivat liitokset uudelleen. Aikaa kului parisen minuuttia. Eivät määränneet edes maksua. Säästin n.140 euroa. Ostin itselleni pikkukolvin -saivat edes jonkinlaisen palkan työstään. Siihen päättyi pitkäaikainen tappeluni kyseisen releen kanssa.
Kyseistä vikaa on aiemminkin käsitelty näillä sivuilla ja niistä sain vinkin toimia yllä kertomallani tavalla.
Hiusmurtumat niin luussa kuin muussakin ovat joskus vaikeavasti havaittavissa -kivun kyllä tuntee!
toivotaan apua
toivotaan apua
Jep, täällä kanssa samanmoisia oireita, lakkasi tyystin lähivalot palamasta "front light failure" -tekstin saattelemana, myöskään kuskin puoleinen pitkä ja pitkien merkkivalo ei pala. Tänään kokeiltiin noiden hyppylankojen tinausta, eipä vaan toimi vieläkään.. Hyviä ideoita, mitä seuraavaksi?
9-5 Aero wagon -04
9-5 2.0T wagon -03
"The ultimate result of shielding man from the effects of folly, is to fill the world with fools" -Herbert Spencer
9-5 2.0T wagon -03
Vesa Pohjalainen
- "Saabisti"
Samma här, mutta uusin releen. Entinenkin alkoi toimia, mutta pitää avata se ja kolvata hypyt.
# 419 Vesa Pohjalainen
Tuli kolvausta jo kokeiltua, muttei auttanut. Mistäs ostit releen ja mitä maksoi? Speedpartsilla näyttäis olevan n. 50€.Vesa Pohjalainen kirjoitti:Samma här, mutta uusin releen. Entinenkin alkoi toimia, mutta pitää avata se ja kolvata hypyt.
9-5 Aero wagon -04
9-5 2.0T wagon -03
9-5 2.0T wagon -03
Juottakaa myös ne piirikortin ja kantaliittimen yhdistävät juotokset uusiksi, mekaaninen rasitus tekee niihinkin hiusmurtumia. Niissä usein vika
Vesa Pohjalainen
- "Saabisti"
Pro-Carista hommasin. Hintaa en muista, mutta jossain noilla main se oli.bazooka kirjoitti:Tuli kolvausta jo kokeiltua, muttei auttanut. Mistäs ostit releen ja mitä maksoi? Speedpartsilla näyttäis olevan n. 50€.Vesa Pohjalainen kirjoitti:Samma här, mutta uusin releen. Entinenkin alkoi toimia, mutta pitää avata se ja kolvata hypyt.
Vähän ohi aiheen, mutta kuitenkin. Mamman Saapista pimeni kuskin puolen lähivalo, mutta SID ei varoitellut mitään front light failureita? Polttimosta oli lanka kyllä irti poikki, eli vika oli siinä...Ihmetytti vaan kun ei mitään erroria pukannu ruutuun
Mainiota, ei tartte itse alkaa ranettamaanMimmi kirjoitti:Valonvalvontareleesi on ranetettu toimimattomaksi.
9-5/2,3LPT
- "Aero"
Tässä kohdin lienee sopivaa kysyä, mistähän voi johtua, kun näyttöön tulee silloin tällöin ajon aikana *bling bling*:n saattamana teksti "Brake light failure"?
Mitään palamatonta jarruvaloa en ole nähnyt ja teksti häipyy omia aikojaan ja aina on poissa virran päälle pannessa?
