900 kaiuttimien sovitus etuoviin
molkus
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja molkus »
mul ois tollanen 4-ovinen ysisatku ja oon miettiny et saiskohan niihin etuoviin upotettua minkäkokoiset kaiuttimet? vai saako yleensä mitään vai ottaako ikkuna kiinni kaiuttimen mangneettiosaan...
Re: 900 etuovet
saa upotettua ,,, miul on jotku dsl kovapuhujat etuovissa....rumat ovat mut minkäs teet....koelaudan orggispaikoille istuu nätisti 4" hyvät kajarit
vuorpe
Re: 900 etuovet
Viesti Kirjoittaja vuorpe »
Itse tuli tehtyä joskus lasikuitua apuna käyttäen tollases: http://kotisivu.dnainternet.net/pvuor2/DSCN0178.JPG
Saabiton saabisti
#1470
Re: 900 etuovet
ai juu joo onhan mulla ne 3d ogsatkuun suunnitellut ovikotelot varastossa....vattu taidan ruuvata ne tuplikseen saa kuuspuolikkaan oven alaosaan. nää kotelot olleet hifi og900:Sessa jolla otettu amatööriluokan voitto hifikisoissa.
Saabinsti
Re: 900 etuovet
Itellä Rainbow SLC365.25NG 3-tie satsin ja heitin oviin ne 6.5"...aika tiukkaa kyllä teki, koroketta sai laittaa reilusti, että magneetti pysy järkevän matkan päässä ikkunasta.
http://www.nousuhumala.fi/saabclub/disp ... m=98&pos=0
Aika rujot tuli, mutta soi nätisti. Kuvasta näkyy samalla 4" kojelaudan päällä ja diskanttien paikat. Mahtu muuten hyvin kojelaudan sisälle yhteensä 4 jakosuodinta :mrgreen:
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
t8
Re: 900 etuovet
Viesti Kirjoittaja t8 »
mulla oli kuuspuolikkailla tommoset.
9-3 sc 1,9 tid -08
Dodge Dart Custom -70
Chevy van -98
Re: 900 etuovet
miul aikaliki samanlaiset
S1mppa_
Re: 900 kaiuttimien sovitus etuoviin
Viesti Kirjoittaja S1mppa_ »
miten on.. pähkäilen tässä että miten ja minne eteen sais 6,5 kajarit kiinni.
kyseessä on 3d satku. suurta intoa ei oo alkaa räveltämään lasikuidun kans..
ajattelin ratkaisua X. eli jos vetäis kajarit kiinni ns. "free air" tyyliin, väärin päin oviin, tuohon oven aukasu kahvan takapuolelle. mutta kärsiikö siinä äänenlaatu? :?
mutta toisaalta laittaahan hififriikit subitkin "väärinpäin" konttiin ja tuntuu soivan aivan yhtä hyvin...
hurjasti en ole jytä puoleen perehtynyt, että kyselisin niiltä ketkä on asiasta enempi tietoisia.. :)
saab harrastus tunnelin loppupäässä näkyy jo valo...
himmee
Viesti Kirjoittaja himmee »
Ruuvaappa vaikka keskikonsoliin ne 6puolikkaat kiinni (ainakin 5.25" on pysynyt ja soi suht hyvin). Tuskinpa haluat katsella törröttäviä magneetteja ovissa. Eikai se ole freeair asennus, jos koteloon subi pultataan väärinpäin?
VW transporter 2.5tdi vm.99
miul ois ne kotelot joutilaana niis kuuspuolikkaat dsl:t.....
niistä voi esittää tarjouksen .....ja kuvan saa hyvää tarjousta vastaan...niillä kova maine siis koteloilla....meriittiä löytyy.
ja tässä jonkun taiteilijan näkemys miun ogturbossa.
http://s195.photobucket.com/albums/z83/ ... rbo003.jpg
ilmari
Viesti Kirjoittaja ilmari »
S1mppa_ kirjoitti:miten on.. pähkäilen tässä että miten ja minne eteen sais 6,5 kajarit kiinni.
Juu ei näin. Supparin voi laittaa "väärinpäin" koska matalat taajuudet ovat ympärisäteileviä, mutta taasen nuo pienempien kajareiden 100hz-> taajuudet alkavat olla jo sellaisia, ettei tiellä saisi mitään olla. Mitä korkeammille taajuuksille mennään, sen tärkeämpää elementin suuntaus on.
Saab 9-3 SC 2.0t Biopower '07 / Saab 9-5 2.3t '99 / Saab 900i 2.1 16-Valve '92 / Saab 96L '76 / #2429
S1mppa_
ilmari kirjoitti: Juu ei näin. Supparin voi laittaa "väärinpäin" koska matalat taajuudet ovat ympärisäteileviä, mutta taasen nuo pienempien kajareiden 100hz-> taajuudet alkavat olla jo sellaisia, ettei tiellä saisi mitään olla. Mitä korkeammille taajuuksille mennään, sen tärkeämpää elementin suuntaus on.
jeps. tämä valaisi jo merkittävästi :wink:
sellanen juttu vielä että, onko miten suuri merkitys miten lähellä magneetit ovat toisiaan? ei kuitenkaa kiinni toisissaan. jotain juttuu luin netistä, että menis jotenki persiälleen ääni, mutta mitä oon kuunnellu sellasella asennuksella että magneetit on lähekkäin, niin ei oo ainakaan omaan korvaan ollu eroa..
yks ajatus on pyöriny päässä jos laittais nuo 6,5 tuohon keskikonsoliin, missä nyt on jonkun asteinen lokero.. siinä ne magneetit menee aika lähekkäin.. :roll:
voi olla idiootti kysymyksiä, mutta minkä tekee kun ei oo hifisti syntyessään.. :mrgreen:
ilmari
En kyllä oikein - näin "hifistinä" - keksi järkeä laitta keskikonsoliin mitään kajareita, subbarin korkeintaan vois sinne kyhätä, mikäli mahtuis. Miksei se vois toimia, mutta on jotenki stereoäänentoiston periaatteiden vastaista :) ja kuulostaa todennäkösesti tarpeeksi häiritsevältä.
Eli jos orkkispaikoilla on 4" + diskantit ja keskikonsolissa 6.5" kaksin kappalein (L+R) niin aivot voipi mennä (sanoisin että menee) sekaisin että mistä se ääni tulee. Tämä johtuu siitä kuinka ihminen paikallistaa äänen tulosuunnan... eli tässä tapauksessa kuskin vasempaan korvaan tulisi suoraan vasen diskantti ja yläkeskiääni, oikeaan korvaan kaikki oikean kanavan matsku (tosin 6.5" tulis heijastuneena vänkärin oven kautta) + VASEN 6.5".
Sekavaa vai selvensikö? Tai sitte itte tajusin väärin mitä tarkotit :)
S1mppa_
kyllähän tuo selväntää, kunhan lukee tarpeeks monta kertaa tuon tekstin :)
kerkesin jo tuikata ne 6,5 tuonne keskelle..
on kolmitie sarja kyseessä, eli diskantit 4" ja nuo 6,5" ja merkki on fusion. :x tekis mieli manata tuo merkki #ers#reikään. kuuluvuutensa puolesta, mutta kaipa tuokii sarja hyin sois jos kehtais vahvistimen hommata..
mutta pääasia että radio kuuluu jotenkin :wink:
S1mppa_ kirjoitti:kyllähän tuo selväntää, kunhan lukee tarpeeks monta kertaa tuon tekstin :)
Kokeiles joskus napata toinen 6.5" pois käytöstä että paraneeko, saattaa vaiheet olla melko sekaisin... Entä onko keskikonsoli jotenkin koteloitu?
Jossei jaksa/haluu etuovia modata niin vähän parempi vois olla vaikka "takaovien" sivustat. Muistaakseni 3-ovisessa on tuolla kohtuu hyvät tilat.
