9000 + t5suiten käyttö
timpetti
Viesti Kirjoittaja timpetti »
Kertokaas aloittelevalle kaverille tässä aiheessa,että mihi tulee tää usbiplugi eli tämä jossa toisessa päässä COM ja toissa USB autossa kytkeä?akvaariostahan löytyi ecu,mutta sitä sinne tuskin liitetään?ohjelmistot on valmiina ja tarkoituksena olis lähinnä hieman nostaa noita ahtoja ja huomenna penkissä säädellä tätin menohaluja. Kiitos jo etukäteen ASIALLISISTA vastauksista :)
Entiset: 14x9000, 10x900, 10x9³, 2x9⁵, 2x99..
JouniCSE
Re: 9000 + t5suiten käyttö
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
timpetti kirjoitti:Kertokaas aloittelevalle kaverille tässä aiheessa,että mihi tulee tää usbiplugi eli tämä jossa toisessa päässä COM ja toissa USB autossa kytkeä?akvaariostahan löytyi ecu,mutta sitä sinne tuskin liitetään?ohjelmistot on valmiina ja tarkoituksena olis lähinnä hieman nostaa noita ahtoja ja huomenna penkissä säädellä tätin menohaluja. Kiitos jo etukäteen ASIALLISISTA vastauksista :)
Ootko saanu jo flasahattya sinne softan joka on "open" että saat CAN väylän kautta modattua karttoja? Akvaariosta löytyy noin 20cm päässä trionicta pyöreä liitin jossa on can piuhat, siitä pitäs tehdä välipiuha terminaattoreineen tuolle sun can-usb kikkulalle. Voi tehä kiirettä huomiseks... :roll:
timpetti
JouniCSE kirjoitti:
No jos sanon että oli ihan hepreaa tuo alku, niin se kertoo varmaan jo paljon. Asiasta kun on lähipiiri antanut kuvan että sinne vaa plugi kiinni ja läppäri auki..sain plugin lainaan ja otin ecun käsiini ja sitten emnikin sormi suuhun..eli ihan vihree oon tässä hommassa, kiinnostaa aihe paljon.
Kaide
Viesti Kirjoittaja Kaide »
timpetti kirjoitti:
JouniCSE kirjoitti:
Noniin. Ensin kannattaa istua alas, hengittää syvään ja sitten rekisteröityä www.ecuproject.com yhteisöön. Sitten kannattaa viettää kuukauden illat lukemalla niitä juttuja ja samalla leikkiä t5 suitella jotta tajuaa edes 1% mistä ne pojat puhuu. Itse olen koittanut tuota toteuttaa ja kivaa se on, vie vaan aikaa todella paljon. Tietty suitella saa perus stageykkösen aika helpolla sisään,mutta ihan takuulla herää samalla uteliaisuus. Onnea valitsemallasi tiellä ;)
femma jos toinenkin
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Älkää menkö ECUProjectiin ensimmäisenä kyselemään peruskysymyksiä, kun MANUAALIN lukeminen valaisee jo aika paljon tässä asiassa. Siellä ei kovin hyvällä katsota, jos et selvitä perusteita itsellesi ennen kyselemisen aloittamista.
Ihan sama meininki kuin kaikilla muillakin edistyneiden harrastajien foorumeilla. Toki ECUProjectin keskusteluja kannattaa ja pitää lukea, mutta vähän sordiinoa niiden "tyhmien" kyselemiseen siellä, kun voit lukea ne vastaukset itse manuaalista.
Eli lue, omaksu, ymmärrä pääpiirteet:
http://trionic.mobixs.eu/Trionic%205.pdf
http://trionic.mobixs.eu/user_manual.pdf
Siinä on aikamoinen tietopaketti ja noiden jälkeen vois olla jo jotain käsitystä, että mihin ollaan ryhtymässä.
Tähän on tosiaan turha ryhtyä jos pohjatietoja ei ole. Ottakaa joku asiaa harrastanut kaveri mukaan penkitykseen ja seiskää vieressä huuli pyöreinä, tai sitten peruutat penkkiajan ja tutustut aiheeseen kaikessa rauhassa.
Onko sulla nyt USB->COM-adapteri vai CANUSB-adapteri? Vain CANUSB:lla teet mitään tässä lajissa.
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (KR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 Aero 2.3T '96 (VA)
Kaide
jeppis...ja sitten kun on stagetettu, pääsee ihmettelemään rautaa. Itse sain opetuksen "hookin" toteamuksesta että: kyllä ne matalapaineisena toimii vaikka oiskin jotain vikaa koneessa,antureissa tai vaikka putki tukossa, mutta stagetus paljastaa kaikki rautaviat. No, tukossa ollu katti pisti ahdot seilaamaan, vähän kulahtaneet nostajat hajosivat lopullisesti, ahtoputkistosta löytyi ihan uusia vuotokohtia, öljyä alkoi palamaan jne. Eli, tosiaan kun tuolle tielle lähtee niin suo on loputon ja huolettoman käyttöauton voi unohtaa. Tosin, itse en kadu hetkeäkään ja innostus myös tekniikkaa kohtaan kasvoi ihan toisiin lukemiin t5 suiteen tutustumisen myötä.
femma jos toinenkin
